Navštíveno 749x
Už jsem se tu jednou ptal ale nedá mi to, jdou na tomto zesilovači můstkovat jen kanály 5+6 nebo všechny. odpoveděl mi jen Silverghost že asi jen 5+6. V carhifi myslím 01/04 uvádějí výkon 3*260w , našel jsem si leták od výrobce a tam v tabulce uvádějí kanál 5+6 ale zároveň tam píšou že všechny kanály jsou stabilní 2ohmy a všechny páry kanálů jsou můstkovatené, tak tomu moc nerozumím. Nemáte s tím někdo zkušenost, Díky Petr
nebylo by nej najit nejakou fotku, kde uvidis zapojeni? Jestli to skutecne jde, nebo ne? Nebo zavolat Allovi, popr. jinemu prodejci ACR?
napis vyrobci, ten ti poradi.
Ted jsem se znova koukal na ten leták a na obrázku u reprosvorek jsou nějaké můstky psané ale je to špatně vidět, chtělo by to kouknout přímo na zesilovač, jestli ho někdo má a byl by ochotnej poradit, díky Petr
01/05/2006 14:48 Lukasino ( upravit )
01/05/2006 14:52 kral007 (M)
silverghost je ACR :-)
01/05/2006 16:06 jarda105
? ;o)
podle me to nejde a pujde zmustkovat jen 5a6kanal.....nevim to na 100%,ale zekl bych ze to tak je...
tak jak to pise Pavel to alespon bylo u 680i, u te to byly stopro jen 5+6 kanal
jenze 680i mela karty, 680a je uz nema
a myslim ze 680i umela 3/4/5/6 channel mode
jj, to vim ze mela karty
mel jsem ji, proto jsem si jistej ze umela mustek jenom na 5+6kanal
karet bylo 5
kazda umela jiak zapojeni...
Přikláním se ke královi, na tom letáku to vypadá min. na 2 můstky což by mi stačilo, chtěl bych je na zadní triaxy a dva kanály normálně na předek, jen bych to chtěl od někoho potvrdit než do toho půjdu, díky za příspěvky Petr
kral: vim vim, ale co vim, tak ani jedna neumela vic jak jeden mustek
ted jsem koukal do prospektu na 680i, ta měla 5 karet, z toho byly 2 na aktivní zapojení a můstek uměla jen 5a 6 kanál, tak doufám že 680a bude umět aspoň dva můstky
680 i měla můstkovatelnej pouze 5 a 6 kanál. Z toho jsem vycházel, ale byla to chyba. Dle návodu a dle rozkreslení na zesilovači je můstkovatelný i 3 a 4 kanál. Toť řešení prodejce ACR :-)
Díky za řešení od prodejce ACR :-), Petr
nevim nevim Mariane... s tim mustkovanim 3 a 4 kanalu
Tak se mrkni do návodu, woe.
