Navštíveno 661x
27.04.2006, 21:39 |
YARI Prosím o vysvětlení proč se udává výkon zesilovače při 14.4 V .Děkuji
Aby byly větší psaný výkony v RMS :-))))) Jinak tohle je voltáž při dobíjení altíkem.
CarAudio: ale jen pokud je altik v dobrym stavu, ten muj uz je v duchodu - 13,3 V :-))))
27.04.2006, 22:13 |
YARI Tak jestli tomu rozumím tak nenastartovaný auto,volty dolů nižší výkon?No já jen,když si zesílím radio tak pokles až na 10.4 - 10.0 V.ukazuje cap.Při nastartov. max 11.7 V na cap.14.4 sem tam nikdy neměl a to je altík novas.
no nevim, ale 14,4 sem nikdy na nicem nenaperil, ani na novym altíku
já bez problémů 14,7V a při volume trochu víc doprava :-)) 13,5 až 14,3
No a vo tom je DBDrag(Teda z části :-))) ). Dobrej altík to dá.
27.04.2006, 22:29 |
Pagoš Při běžícím motoru mam 13,6 - 13,9, ale altík už má asi svoje léta za sebou :)
27.04.2006, 22:44 |
Cenda za behu 13,8-14,4
27.04.2006, 23:04 |
YARI Můžu ještě dotaz.např.při prodeji zesu se píše 137 RMS naměřených.Toto se měří jak?díki
27.04.2006, 23:24 |
Pagoš Měří se to při "jmenovitém" napětí :-) (které by mělo být uvedeno např 13,8 nebo 14,4V) na sinusovém signálu o frekvenci 1kHz. Jaká je úroveň vstupního signálu, to netušim, ale asi se nastavuje podle toho, jakou zesík umožňuje. Toť jen moje nepodložená teorie :-)
28.04.2006, 11:22 |
Kmoda Ja pri normal poslechove hlasitosti s nastartovanym motorem tak 14,3-14,4V.
máte někdo tip, kde sehnat silnější altík. pro forda, 2.0i DOHC
mercedes mi dobiji 14.6-14.7V v pohode
peugeot posledne dokonce 15.5V nez odesel do kremikoveho nebe :-)
14,4V je jmenovity napěti baterie kde většinou vypinaji nabiječky. Po tom odpojeni to trochu klesne.
2YARI: dela se to při jmenovitym napěti udavynym vyrobcem (kolem 14V), tak že se da na vstup zmiňovanej 1kHz a sleduje se vystup zatiženej odporem (ten ma hodnotu jmenovité udávané impedance repro na které je ten vykon měřenej). Sleduje se zkresleni signálu a až dosáhne nějaké normové hodnoty (buďto 1% nebo 10% se většinou uvádi) a měři se ten vykon při tomto zkresleni
28.04.2006, 22:06 |
YARI DĚKUJI ZA ODPOVĚDI
ty voe, my sme koupili 3kodu 120 od nějakýho dědy asi za 1500Kč a to mělo hustě udělanou elektriku, když se nastartovalo, tak to dobíjelo 17,5V fakt dost hustý...navíc tam byla nová baterka, a palubka byla taky špatně zapojená, takže dokud sem jí nepřepojil tak sme dobíjeli 17,5V.... ale baterka to vydržela :o)))
