Forum > Autohifi > Dorofoam Profi - 2.5 vs 4 cm
 o Navštíveno 801x o
o 16.04.2006, 20:28 | shabi
kdyz si chcete vytlumit subwoofer timhle [ Link ] tak v 55L bedne je lepsi 4cm nebo 2,5 cm tlusta ta pena? jestli neni ta tlustsi jen vyhozeny penize.
o 16.04.2006, 20:33 | mishan
tohle bych do SW boxu rozhodně nedával!!!
o 16.04.2006, 20:35 | shabi
proc? vzdyt to do beden davaj treba i firmy jako je axton
slysel sem hrat malej wuufrik 25 v malej bedne a hral jako hovado.. byl vytlumenej taky timhle.
tak co bys tam dal teda?
o 16.04.2006, 20:38 | mishan
já zas mám zkušenosti, že když to tam kluci do beden dávali, že to mělo pokles, my to tlumíme klasicky tlumícím rounem :-))
o 16.04.2006, 20:39 | tappaja
jak sem ti psal, oboji jsou vyhozeny penize...
o 16.04.2006, 20:41 | shabi | Upraveno: 2006-04-16 20:44:49
nejhorsi je, ze kazdej rika neco jinyho. Treba ted mi kamos tvrdi jak je ta pena strasne nejlepsi a ze urcite rouno ne. Tak sem zmatenej. Chtelo by to nejaky logicky vysvetlini, proc je rouno lepsi
o 16.04.2006, 20:42 | tappaja
Nepsal jsem ti to v prispevku "jak potahnout subwoofer" ?
o 16.04.2006, 20:46 | shabi
jo aha, ja myslel ze si porovnaval rouno a obyc. molitan. V tom pripade je to asi lepsi. Jeste, jak si poslal ten odkaz, tak kolik je tloustka toho rouna? treba 2,5 cm by stacilo?
o 16.04.2006, 20:47 | shabi
a pak na to odpovidal clown tohle: shabi ... to ale neni obyc. molitan :o)
ale obohaceny uhlikovym jadrem .. pripadne jine konstrukce ..
o 16.04.2006, 20:55 | tappaja
Clown, kdyz je vozralej, toho napovida:o)
Proste molitan je molitan, at je vlnkovej nebo jakej. Chova se na nizkych frekvencich jako pevna prekazka.
To rouno se da poskladat, prisponkovat na steny, pojistit lepidlem.
o 16.04.2006, 20:57 | shabi
porad ta otazka: 2,5 cm rouna staci? ten odkaz jak si posilal, to je 2 x 1 m? a tloustka?
o 16.04.2006, 20:58 | doronel
dej do ozvučnice toto:
Ten molitan se používá místo toho rouna v ozvučnicích, do kterých je vidět (jen kvůli optice). To rouno má lepší tlumící vlastnosti.
o 16.04.2006, 21:01 | shabi
je to ale "dostačující pro cca 20 l ozvučnici" a ja mam 55 litru...
o 16.04.2006, 21:28 | wattman
nechci nic nikomu vnucovat!Jen podeleni se!!!!!94!!!!!!: )))
Pokud vim,tak ten vytlum prakticky nema moc spolecnyho s tim-jako když se to da za stredobas-resp.za repro který hraje vysi kmitocet kvuli utlumu(pohlceni)stojatych vln!!To je duvod u norm.plnopasmovych reprosoustav!
Kdezto-ciste jen prispevek do fooora!!!: ))-U subwooferu.které hraji do cca 100hz je ta vlna tak dlouhá,ze konci stejne az nekde v pr...i!!za bednou!!!!!!!
Takze jedinej duvod pro toto vytlumeni je potlaceni nejakejch prenosu vybraci do steny a tudiz se da rict,ze radne vyztuzena SUB!!!bedna to vubec nepotrebuje!!!
A podle me-co se tyce peny-ja tam davam AF 94!-je to v porovnani s norm.molitanem nebe a dudy!!Nesaje vodu a je vice porovita!!
Takze tlumte subwoofery rounem-ja zustavam u peny!
Ale do sloupovek do obyvaku si vzdy to rouno dam!!!!!!!!
o 16.04.2006, 21:28 | doronel | Upraveno: 2006-04-16 21:29:06
Tak kup 2, 3, 4 balení :-)
o 16.04.2006, 21:28 | tappaja
Pak navstiv prodejnu Svadlenka a kup tam vatelin, co se dava do bund. Kdyz se zeptas na prosivanej, udelas jen dobre a cenou budes prekvapenej. A je to uplne to samy.
o 16.04.2006, 21:35 | tappaja
No tak ted to watman rozstip! Jeste bych dal vic vykricniku, aby to jako melo ten spravnej smrnc.
Nikdo nerika, ze je to u subwooferu na potalceni stojatych vln. To tlumeni se pouziva na "virtualni" zvetseni objemu bedny, kdezto molitan se chova jako pevna prekazka na tehle frekvencich, takze objem zmensuje.
Vibracim zamezi dobra, rigidni ozvucnice, pokud je velka, tak i nejaka prepazka, zebro...
Zustan u peny, bude to tak lepsi.
o 16.04.2006, 21:42 | shabi
koukam ze se nam tu rozjizdi otevrena debata :)
o 16.04.2006, 21:43 | tappaja
No zavreny debaty tu nemame:o))
o 16.04.2006, 21:45 | wattman
tappaja:no dobra-proto tam byly ty vkricniky.Podelit se!
Rad se poucim!Zajimalo by mne-co to "virtualni"zvetseni muze byt prevedeno na nejake cislo.A neber to jako rypani!
o 16.04.2006, 21:47 | shabi | Upraveno: 2006-04-16 21:53:00
no taky by me to zajimalo. Ale porad mi nikdo neodpovedel v jakej tloustce tam ten vatelin mam dat
o 16.04.2006, 21:54 | shabi
jinak ten sonofil je to samy jako vetelin?
o 16.04.2006, 22:02 | shabi
o 16.04.2006, 22:05 | tappaja
Ja to jako rejpani neberu.
Chvilku mi trvalo, nez sem to nasel, je to ze serialu clanku "Stavime reprosoustavy"
foto k příspěvku  od tappaja
o 16.04.2006, 22:08 | tappaja
Na ty steny to poskladej, aby to melo v tak lehce stlacenym stavu asi 3-4cm. Kdyz koupis 2cm vatelin, poskladej to a pokud mas uzavrenou ozvucnici, do prostoru volne naskladej/napechuj zbytek.
o 16.04.2006, 22:14 | shabi
ne mam s basreflesem. Ty voe!! z tohodle sem prave delal zapoctovej test... z termomechaniky s adiabatickyma a polytropickyma zmenama pri kompresi vzduchu o:))
o 16.04.2006, 22:18 | tappaja
pokud mas basreflex, polep steny, muzes to poskladat za reprak, ale usti basreflexu by nemelo bejt nicim ucpany a tlumeni by melo koncit v dostatecny vzdalenosti od natrubku.
Jinak tu termomechaniku asi radsi fakt vynechame:o))
o 16.04.2006, 22:19 | wattman
40%?Hmm!Tak to abych to pomalu odecital pri vypoctu objemu!:))
o 16.04.2006, 22:20 | shabi
raci jo... stejne sem ten test nedal :D:D:D:))
o 16.04.2006, 22:21 | shabi
wattman: ale nezapomen ze je to jen virualni objem, neboli tak trochu fiktivni takze s tim nemuzes pocitat pri vypoctech
o 16.04.2006, 23:26 | Boďa
Tlumením se paradoxně dá zvětšit objem to je pravda, ale nikdo Ti nedokáže říct jak moc.
Tlumená bedna určitě zahraje měkčeji. Jde taky o to co se Ti bude líbit víc.
Např. do uzavřené ozvučnice se davá až 80% tlumícího mat./objem. BR tolik tlumit nemusíš
A že molitan je na hovno není pravda, tlumící schopnosti má, ale taky má schopnost tahnout vlhkost což je průser a proto by se v autě neměl používat. Pěna má lepší vlastnosti a proto nemusí být ani tak tlustá. Rouno má většinou dost malou hustotu, tak ho budeš muset dát víc vrstev. Někdo používá to a někdo to. Pochybuju, že to bude nějakej high-end takže si spočítej co je pro Tebe dostupnější a méně pracné, protože na zvuku to stejně nepoznáš.
o 16.04.2006, 23:40 | tappaja
Ja sem slysel, ze to prida kolem tech 10% na objemu. Pri vypoctu s tim pocitat nemusis, jak pise shabi.
Jinak nej material co se da sehnat a s cim se tlumi, je ovci vlna. A jak jsem rikal s tim molitanem, bejvalej kolega z prace predtim delal v nejakym vyzkumaku, kde merili ledacos a tohle mi o molitanu rek. Protoze me videl, jak si beru vyplne z nejakejch beden co nam prisly, krasnej vlnkovanej molitan. Tak sem byl poucen.
o 17.04.2006, 00:22 | shabi
o 17.04.2006, 17:18 | clown
tapp ..
woe .. :o) ja jsem jen predaval informace, ktere jsem od vas vsech tady ziskal .. jeste na starem foru .. :o) takze jestli kacem bludy, tak to jsou vase bludy :o)))) jeste, ze nepiju .. :o)
Stránka vygenerována za 0.3876 sekund.
