Forum > Autohifi > bassreflex. ozvučnice
 o Navštíveno 652x o
o 08.04.2006, 12:47 | Paul
lidi chci se zeptat jestli mám vytlumit bassreflexovou ozvučnici a pak bych potřeboval radu,kde sehnat bassreflexovej nátrubek o průměru 100mm a dýlce 280mm.Je to na subáč XTC 300 a v tý knížce,kterou sem k němu dostal je,že se tam má použít právě ten nátrubek 100x280,ale nemůžu ho nikde sehnat.Dá se použít i jinej rozměr?Jesště se chci zeptat,jestli je jedno do jaký stěny bassreflex. nátrubek umístim.Díky moc
o 08.04.2006, 12:54 | mishan
Bassreflex je jedno v jaké stěně bude, a s tím nátrubkem, ten objednáš u Ryvese nebo u dexonu, ale délka je tuším jen 230mm,asi, nevím přesně
o 08.04.2006, 15:52 | Paul
ten bassreflex.nátrubek má být dlouhej 280mm,aspoň to v tý knížce píšou.U dexonu co jsem teď koukal,tak nejdelší tam maj 202mm.Jak velkej vliv to bude mít,pokud bych tam dal kratší nátrubek??
o 08.04.2006, 20:14 | Dr.Hirax
Kup tento nátrubek a zbylou redukci uděláš na délku 280mm z novodurové trubky průměru 100mm.Taky jsem to tak řešil.Tento typ nátrubku má zaoblenou vnitřní hranu která na rozdíl od rovného nerozkmitá vzduch a netvoří se nepříjemné pazvuky.Odzkoušeno.
o 08.04.2006, 20:21 | prohifi.cz | Upraveno: 2006-04-08 20:31:05
2 Paul:
- kdyz ma bassreflex sikmou zadni stenu, teoreticky se tlumit nemusi, ale je to teorie - muzes to zkusit a uslysis sam co ti vice vyhovuje
- natrubek bych vybral nejlepe tento :
a nastavil ho nejakym kusem plastove trubky, bezne se to tak dela... jenom tenhle typ ted neni skladem a trosku dela problemy dodani, ale snad jiz brzy budou. Ale jeste bych byt tebou zvazil sterbinu a mas klid
- teoreticky bys mohl pouzit i natrubek s vetsim prumerem, ale to tezko sezenes a musel by byt jeste delsi, dal by se pouzit i s mensim prumerem - rekneme 8 cm, ale riskujes pazvuky v urcitych frekvencich, kdy uz zvuk natrubkem proudi prilis rychle - to bych nedelal
- natrubek bych se snazil urcite umistit do stejne steny s wooferem, ale obcas se dava i jinam a hraje to velmi dobre, ale radeji najistotu do predni steny
- kdyz das kratci natrubek, nebude ti woofer hrat tolik spodnich frekvenci - trosku to spodni pasmo oriznes, ale mohl bys ve frekvencnim pasmu udelat nejake spicky - zalezi ale hodne na jakou hudbu to budes nejvice poslouchat a z jake ozvucnice vychazis
o 08.04.2006, 23:50 | ArF
tohle sem pred nejakym casem taky resil, udelej sterbinu, hraje to dobre teda hraje to dobre DnB a tanecni veci.. proto me ten reprak stval.. tady je i obrazek bylo to taky na xtc300
o 09.04.2006, 19:03 | doronel
Mám trubku 100mm v průměru a o celkové délce cca 45 cm. Dá se lehce nakrátit na potřebnou déku.
Stránka vygenerována za 0.3116 sekund.
