Forum > Autohifi > Vylepšenie zostavy
 o Navštíveno 5764x o
o 06.10.2023, 14:11 | deralexan
Zdravým..
Doteraz som mal pripojené ku rádiu:
PHD FB5.1 PRO ( [ Link ] )
PHD CF6.1 KIT ( [ Link ] )
Už mám doma Zapco ST-5X II a hľadám niečo na posilnenie hĺbok do malých uzavretých ozvučníc(alebo jednej). Ide mi o verný prednes, dynamiku, chcem niečo čo dokáže mohutne zahrať silno skreslenú basovú gitaru ale neznášam dunenie. Rozmýšľam nad 2x Gladen RS 08. Bol by som s nimi spokojný, alebo by ste mi odporúčili niečo iné?
o 06.10.2023, 18:58 | kiklop32
Jednoznačně jeden z těchto:
o 07.10.2023, 13:10 | deralexan
Fuuu.. 2ks (400€) by už bolo asi viac ako na to chcem minúť. Budúci týždeň premeriam či by mi tam vošla aj jedna 12". Alebo dalo by sa použiť jedna 10" namiesto dvoch 8".
Ale ináč diki za radu.
o 07.10.2023, 17:47 | kiklop32
A jaký je limit?
Co tohle? :)
o 07.10.2023, 20:34 | deralexan
Plánoval som tak ideálne do 200€ ak sa dá. Nejaký dobrý 8" do 100 či ľahko cez? Alebo radšej jeden 10", možno aj 12"..
o 07.10.2023, 21:24 | TommyDS
Kedze zapco ma 200/300W rms na 4/2 ohm, ani by som velmi nerozmyslal, a isiel do [ Link ] - postaci tomu uzatvorenka, a vykonovo to bude tak normalne, na 2x8 palce mi pride uz tych 300W rms malo ...
o 07.10.2023, 21:44 | kiklop32
JO on je to tak slabý5ti kanál :( , tak to nic
o 08.10.2023, 10:29 | deralexan
TommyDS -ten už má dosť vysokú citlivosť a dá sa zapojiť rovno do 2 ohm...
Len tak zo zvedavosti, je naozaj 300W na 2x8" málo? Ten výkon by bol lepší pre jeden 10"?
o 08.10.2023, 21:45 | TommyDS
2x8 palec bude potrebovat viacej objemu, 150W rms na sub mi pride malo (ja by som tolko daval skoro ako zaklad pre stredobas :D ) , takto by si vedel 300W-mi pohanat jeden menic na dvojcievku, lepsia kontrola, plus 10 palec ti pojde aj frekvencne nizsie ako 8 palce, a citlivosti 8 palcov nie su nic moc, cize vacsia plocha ti neprinesie vyssiu citlivost ako pri jendom 10 palci ...
o 11.10.2023, 18:00 | deralexan
Napr. tie Gladeny čo som dal ako príklad, pri dvoch kusoch by dosahovali rovnakú účinnosť(91).. ale to je číslo na papieri, možno máš pravdu ze by to nebolo ono..
Takže do cca 200€ k tomu zos. bude najlepšia voľba ten excursion
o 11.10.2023, 18:05 | deralexan
Napr. dve tie Gladeny čo som dal ako príklad, by dosahovali takisto 91dB (2,8V/m). Ale to je číslo na papieri, možno máš pravdu že by to nebolo ono..
Takže do cca 200€ k tomu zos. by boli najlepšie tie Excursion?
o 11.10.2023, 18:05 | deralexan | Upraveno: 2023-10-11 18:27:14
Ak ak som použiť dve SHX-8S4 (odporúčaná uzav. ozv. 6-9l)? Tam by bola výsledná citlivosť 92dB. Alebo sa mám jednoznačne vykašľať na 8" ??
Ďakujem..
o 13.10.2023, 11:41 | TommyDS
Nekomplikoval by som , 1dB rozdiel je nepocutelny rozdiel (ucho eviduje rozdiel >3db) , cize by som skor riesil ze tym malym vykonom lahsie ukontrolujes jeden 10palec, a ak das rovnaky objem ako keby si mal 2x8palec, tak ta 10-ka ti bude hrat o nieco nizsie
o 13.10.2023, 19:17 | deralexan
Ide mi o to, že ako som rozmýšľal nad umiestnením, tak dve malé bedne by mi boli lepšie ako jedna väčšia. Takže umiestnením vyhrávajú 2x8". Aj citlivosťou(aj keď máš pravdu, je to absolútne zanedbateľný rozdiel), obstarávacia cena nie je až tak hrozná.. Len tak pre predstavu čo budem na nich počúvať najviac náročné na hĺbky bude asi niečo takéto: Youtube video:
Takže podla teba by bol zvukovo citeľne lepší jeden 10" ? Alebo by to bol minimálny rozdiel rozdiel? Predsa len tá membrána na 8" je podstatne ľahšia -rýchlejšiaa čo by sa my možná (je to subjektívne) aj viac páčilo..
Pardon že to tak naťahujem, viem že svoj názor si už povedal už pred troma príspevkami..
o 14.10.2023, 12:52 | kiklop32
Subwoofery nejsou rychlejší a pomalejší.... to je takový mýtus.
10" nemusí vždy hrát níž než 8". Jde o fs konkrétního subwooferu v konkrétní bedně. Takže si to chce prvně rozmyslet, jaká bude bedna / bedny a pak hledat měnič.
Stejně tak jeden 10" má sd zhruba 78,5 a dva 8" mají 100,5. Takže pokud budou všechny parametry stejné ( což reálně nejsou ) dva 8" budou hrát hlasitěji.
o 14.10.2023, 20:58 | deralexan
Bohužiaľ, zrovná ten Excursion nemá toho moc udaného(je tam odporúčaný rozmer uzavretej ozvučnice, ale že aká bude pri tom Fs sa už neudáva). Ako som to popozeral, pomeral atď. ideálny by mi boli umiestnením/priestorovo dve bedne do 10l. Nechcem isť extra hlboko. Ak by to bolo v nejakej veľkej miestnosti tak OK, ale v takom malom priestore ako interiér auta.. chcel by som aby to dokázalo zahrať mohutne aj nižšie frekvencie, ale jednoducho nemám rád ten "prebasovaný" dunivý zvuk. Snáď sa mi podarilo popísať čo od toho očakávam..
Aspoň že dneska bolo teplo, dalo sa laminátovať a konečne som spravil "dekel" otvoru predných dverí, ešte pár drobností a môžem robiť zadné ozvučnice(ak sa znova niečo neprihodí -už som to odkladám od júla :D ).
o 14.10.2023, 21:10 | kiklop32
Myslím, že bude těžké sehnat něco rozumného. Ten zesík je prostě slabý.
o 15.10.2023, 14:12 | deralexan
Nečakám od toho zázraky, ale že by to bolo až také slabé?
o 15.10.2023, 14:59 | kiklop32
Ano je, resp. kdyby šlo pohánět jednu 12" s vysokou citlivostí a ještě ve velikém boxu, tak by to bylo OK.
S takovouto kombinací, bych šel do JBL fuse:
Na ebai a v různých akcích jde sehnat kolem 4 tisíc. nebo:
Narvat je pod přední sedačky a hotovo. Měl jsem to tak půl roku a spokojenost.
o 15.10.2023, 16:37 | TommyDS
kiklop32: sedi co pises, ale vychadzal som z toho, ze porovnavam 8 a 10palec z rovnakej serie resp cenovych urovni.
deralexan: Sice to mozno vyzera blbo, ale podla toho co pises otazka ci neist cestou ako pise kiklop alebo napriklad trochu lacnejsia alternativa od Excursion [ Link ] (akurat tam je otazka stabilita zosika, kedze tiw woofre maju 3ohmy, cize paralel to bude 1,5ohmu, ale v reali budes asi na 2ohmy, takze by to zosik mal zvladat)
o 15.10.2023, 16:59 | kiklop32
Tohle je taky celkem chválené:
JBL má 8" a k tomu pasivní radiátor.
Focal má zase repro natočené dopředu, pokud nemáš pod sedačkou výztuhu jako já, tak to taky nebude špatný.
o 15.10.2023, 21:03 | deralexan
Skôr hľadám samotné reproduktory.
o 15.10.2023, 21:11 | kiklop32
To je ale nesmysl...
Osmičky s takovou malou wattáží v kufru budou úplně k ničemu. Podsedačkovky je úplně v pohodě přehrají. Sice nevypadají, ale instalace je naprosto jednoduchá, nic nemusíš vyrábět a ještě zahrají líp, protože jsou vpředu, logicky. Takže proč volit něco jiného?
o 16.10.2023, 10:02 | Axton81
Do jakého auta ten subwoofer má být.
Jde primárně o to aby se v kufru ušetřilo co nejvíce místa?
Možná by nebyl ani nejhorší subwoofer do rezervy, ať už aktivní nebo pasivní.
Nebo pokud možnost umístění dovolí, tak prostě pro ten subwoofer ještě přidat samostatně druhý zesilovač. Monoblok, nebo dvoukanál do můstku.
Tenhle set by taktéž nemusel být úplně nejhorší.
Jinak doporučení na subwoofer pod sedačku můžu taktéž potvrdit. Měl jsem možnost slyšet v Opelu astra tento subwoofer a bylo to velice znát a žádné dunivé basy z toho nešly.
o 18.10.2023, 22:11 | deralexan
"Takže proč volit něco jiného?" -Lebo v mojom "veteráne" je pod sedačkou tak cca do 45mm miesta.
o 18.10.2023, 23:02 | kiklop32
Co to je za auto?
o 19.10.2023, 02:58 | Dandis
Tak vyrob bednu misto kastliku a hotove
o 19.10.2023, 21:47 | deralexan
Nápad na umiestnenie už mám. Možno hlúposť, ale plánoval som že spravím malú ozvučnicu nad zadným blatníkom (O1 kombi) a tam umiestním výškový a 5" stredobas(podla parametrov by mu stačila aj drobnučká bedňa) tak, aby smerovali dopredu. Potom ma napadlo že by som to už mohol posunúť aj troška ďalej a doplniť to o 8" na každej strane smerujúci do vnútra. Šírka iba cca za rovno stĺpikov. Ešte som sa sem prišiel spýtať, či mi skúsenejší poradia nejaký vhodný reproduktor..
o 19.10.2023, 22:34 | kiklop32
K čemu tam ty výšky a 5" bude?
nedávali se zesilovače normálně pod přední sedačky v O1?
Tady je celý problém prostě ten slabý 5ti kanál.
Jediná šance jak s ním dosáhnout dobrého výsledku jsou podsedačkovky nebo možná front sub.
Jak někdo může poradit vhodný reproduktor, když vlastně nevíme kam půjde?
Stránka vygenerována za 0.3068 sekund.
