Forum > Autohifi > jak na dsp levně a efektivně do pracovního auta ?
 o Navštíveno 28514x o
o 25.11.2022, 20:25 | Midi34
když chci do založeného vlákna tak -mi skočí fatall error
zesilovaců pár mám (asi tam půjdou ty nejmenší )
mám malinký alpine , a ještě jeden malej tady odsud z fora ,musím prolést skříně .
rozpočet uplně nemám ,čím mín a efektivněji tím lépe .
trochu se bojím mít tam hodně techniky protože do ducata se dá fakt lehce dostat šroubovákem .
o 25.11.2022, 23:10 | kiklop32
Záleží co chceš od DSP, čím levnější, tím menší možnosti EQ atd. Zesik s DSP je nejčistější varianta, ale zase když už zesilovače máš. Pokud to má být jen nějaký základ, tak nějaká trochu lepší jednotka s DSP asi postačí.
o 05.12.2022, 13:18 | David C.
kdyby byl zájem mám tu jeden volný audison bit ten.. nechal bych ho za pár.. :)
o 05.12.2022, 13:25 | TommyDS
na zvazenie ci samostatne DSP, alebo rovno DSP Amp cize mas v jednom vyriesene casovky a ekvalizaciu a sucasne aj zosilnenie... Vyber je dostatocny, pri osvedcenych znackach myslim ze uz aj vykon ujde ...bolo by dobre vediet nejaky odhadovany rozpocet
o 11.12.2022, 22:41 | Midi34
Rozpocet vysloveně nemám. Asi by melo stačit radio co umí 2 way aktiv. Docela zvazuju koupit radio ze staré zlaté éry jako alpine 9813 nebo neco nového ci zánovního. Využít zasob autohifi co mám po skříních.
o 11.12.2022, 22:44 | Midi34
A docela mě láká zkusit maličký koax nebo sirokopasmo nejlíp na palubní desku. A neco většího do dveří než 165mm repro a bez subu. Jen naprostej základ.
o 11.12.2022, 22:49 | kiklop32
9813 a 9815 je dneska nesmysl, to jako toužíš po CD?
Víc jak 165 do dveří je nesmysl pokud se teda nebavíš o tom, že pro ně uděláš ozvučnice a i tak to nebude nic moc bez wooferu. To širokopásmo by hrálo o sklo že?
o 12.12.2022, 19:33 | Midi34
Cd ne ,ale zpracování je na úplně jiné úrovni než nové. Pres aux bluetooth modul . A nebude nikoho lákat. Protože působí staře.
o 12.12.2022, 19:38 | Midi34
Klidně tip na aktuální radio co umí aktiv.
Širokopásmo bych asi trochu utlumil a nasměroval před řidiče ,na přímo. ( uvidím jak velikostně by vychazela minimální ozvučnice (domeček )
o 12.12.2022, 21:40 | kiklop32
Přes aux je to úplná blbost, to už si kup cokoli jiného a bude to hrát líp.
o 13.12.2022, 00:26 | Midi34
Něco konkrétního máš na mysli?
Stránka vygenerována za 0.3185 sekund.
