Navštíveno 13093x
25.04.2021, 17:29 |
koupi | Upraveno: 2021-04-25 17:37:40
Ahoj, poprosim bych o názor skušenější.l
Hrát se bude jen na radio
[ Link ] prodejce uvádí RMS 4X48W, MAX 4X72W.
Vybral jsem kompa:
1. Alpine SXP 177R RMS 75 Watt Max 300 Watt
[ Link ] 2. Helix P 236 Precision rms:60 Wmax:80 W
[ Link ] 3. MB Quart RVF 216 rms:70 W max:140 W
[ Link ] ty Alpiny jsem slyšel hrát ale na zesíku měly pěkný zvuk. Jestly těch RMS 75 W není už moc na radio?
Děkuji za názory.
Ja tam vidim len audio vykon 4x50 co vo vacsien pripadov znamena max, a realne RMS je 4x18 - 4x25W ...
Z tych reprakov co si dal je radio malo, tie repraky si uz zasluzia zosilovac ...
Skor by som isiel do niecoho jendoduchsieho a najlepsie ak naprikald este bude impedancia menic napriklad 2 alebo 3ohmy:
[ Link ] [ Link ] [ Link ] [ Link ]
25.04.2021, 20:30 |
koupi | Upraveno: 2021-04-25 20:31:52
Prodejce měnil stránky a popis 4x50W co má na stránkách bude ze staršího typu si myslím tam byla verze androidu 7.
Tohle radio je nejnovější s androidem 10
Proto jsem ho kontaktoval co ten údaj znamená a odpsal mi že je tam těch RMS 4X48W, MAX 4X72W.
O tom výkonu by se dalo s úspěchem pochybovat. Tyhle brandovaný číny mají málokdy nějakou dokumentaci.
Jestli si to chceš ověřit, tak ať ti pošle nějakej datasheet, kde budou uvedený součástky na základní desce.
26.04.2021, 10:53 |
Pglock | Upraveno: 2021-04-26 10:55:16
Buď si jistej tím, že todle opravdu s bídou dá 20W RMS/kanál.
Navíc to bývá dost tragický se zvukem.
Jako druhou věc bych si dovolil poznámku k výběru reproduktorů.
Pokud to máš do trojkovýho megoše, tak zapoměň na to, že tam rozumně dostaneš kompa s nějakou normální montážní hloubkou.
Půvůdně jsou tam 130mm středobasy. Když tam chceš dát 165 tak to jde, ale je to zralý mít rozdělaný a nachystaný dveře s podložkama a zkoušet, zda to vyjde vůči tapcu a vůči sklu. Jako strop bych považoval montážní hloubku středobasu 60mm. Cokoliv navíc je už tenkej led.
Já jsem se s tím teď natrápil poměrně hodně a nakonec jsem skončil u 165tek od Focalu se sníženou hloubkou.
26.04.2021, 14:42 |
koupi | Upraveno: 2021-04-26 17:11:09
60mm hlouhba je u těch Helixu a počítám že tam dám z MDF kroužky popřípadě 13cm kompa. Ale to radio mě trápí víc, zesik se mě nechce dělat aby to mělo výkon.
Pak jedině koupit rámeček na radio a klasické 1din radio od Pioneera nebo Alpine
Nemá někde zkušenost teda s tímhle rádiem RENAULT Megane III, Fluence 2din autorádio navigace Carmes CRM-7237
[ Link ] píšou že má i homologace
26.04.2021, 22:36 |
Pavel68 | Upraveno: 2021-04-26 22:45:08
Homologací asi myslej to, že ti provozem rádia nevyhoří auto, neříká to nic o tom, jak kvalitní to autorádio je a jak je vhodné do tvého vozu. Carmes je jen další dovozce čínskejch autorádií. Na rozdíl od jiných si tam dává navíc svoje logo. Tím podpora končí, žádné aktualizace firmwaru (nebo OS) se od nich nedočkáš a už vůbec ne servisu. V nejlepším případě ti to vyměněj kus za kus.
A koukám, že dostupnost uvádějí centrální sklad (tím asi myslej Šanghaj)
I s tím čínským rádiem můžeš být spokojený, ale
když koukám na jejich ceny, tak tě vyjde lépe nákup na německém Amazonu. A Amazon má navíc páky na řešení případných reklamací.
Pár kousků podobnejch transplantátů mi rukama prošlo a jako žádná sláva to nebyla.
Se servisem to bylo vždy neřešitelný - cokoliv se rozsypalo, tak to opravit nešlo nebo na to servis neexistoval. Pokud tomu lehnul soft, tak se z toho většinou osypal i androidovej nadšenec.
Je to sice blbý, ale za 15 tisíc se dá pořídit topovej 1DIN + rámeček + převodník CAN/dálka volantu a ještě ti zbyde. A můžeš si bejt jistej tím, že to sice nebude mít velkej display, ale zas to poslouží líp.
Bohužel, umístění rádia v Meganu je bída...
27.04.2021, 20:00 |
koupi | Upraveno: 2021-04-27 20:19:31
Děkuji za rady a názory.
Už jsem začal objednávat přesně jak je psáno
cituji: 1DIN + rámeček + převodník CAN/dálka volantu a ještě ti zbyde
Ještě se rozhoduji mezi Alpine a Pioneer zatím vede Alpine aby to mělo BT a USB a jsem spokojený
Jak moc se využije DAB radio v autě má to vůbec smysl?
28.04.2021, 18:41 |
koupi Při použití ALPINE radia a Mini zesilovač Alpine KTP-445A
[ Link ] budou hrát reproduktory Alpine SPX-177R mají mát RMS 75W a max 300W nebo bude stačit jen radio?
Vzhledem k poměrně nízký citlivosti těch komp to nebude žádnej zázrak. Navíc jsou ty alpiny už vykopávka, která bude už překonaná.
Toudle cestou bych se určitě nevydal.
Jak ti píše TommyDS - něco s nižší impedancí a vyšší citlivostí.
03.05.2021, 10:27 |
koupi Tak jsem získal info u rádiu bultronics Funkce
1. Multipower BCD technology
2. High output power capability:
- 4 x 48 W / 4 ? max.
- 4 x 28 W / 4 ? @ 14,4 V, 1 kHz, 10%
- 4 x 72 W / 2 ? max.
3. Výstupní výkonový stupeň MOSFET
4. Vynikající schopnost řízení 2 ?
5. Zkreslení třídy Hi-Fi
6. Nízký výstupní šum
7. Pohotovostní funkce
8. Funkce ztlumení
10% skreslenie - no super. ale marketingovo pekne cislo, pri 1% skresleni to bude o minimalne 15-20% menej ... a este k tomu pri 14,4V, ci pri aute take napatie stabilne v systeme nebudes mat ...
03.05.2021, 11:00 |
koupi
03.05.2021, 11:24 |
koupi Ještě jsem dostal data k dalšímu radiu Carmes CRM-7237 ale koukám že to bude to samé jak ten bultronics
[ Link ] Features ? High output power capability:–4 x 50 W/4 ? max.–4 x 30 W/4 ? @ 14.4 V, 1 kHz, 10 %–4 x 80 W/2 ? max.–4 x 55 W/2 ? @ 14.4 V, 1 kHz, 10 % ? MOSFET output power stage ? Excellent 2 ? driving capability ? Hi-fi class distortion ? Low output noise ? Standby function ? Mute function ? Automute at min. supply voltage detection ? Low external component count:–Internally fixed gain (26 dB)–No external compensation–No bootstrap capacitors ? On board 0.35 A high side driver ? Protections:–Output short circuit to GND, to Vs, across the load–Very inductive loads–Overrating chip temperature with soft thermal limiter–Output DC offset detection–Load dump voltage–Fortuitous open gnd–Reversed battery–ESD Table 1. Device sum
20.05.2021, 19:34 |
koupi | Upraveno: 2021-05-20 21:47:59
Nové repro na výběr
Reproduktory Focal Integration ISU 165
[ Link ] Reproduktory Audio System M 165 EVO
[ Link ] Reproduktory DLS MB6.2
[ Link ] Focal Access 165 AS
[ Link ] radio jsem koupil Alpine UTE-92BT
[ Link ] Děkuji za názor PS: přikláním se k těm Audio System M 165 EVO nebo verze 2 mají i nižší Impedance :3 ?
Novy poznatky - dvere si nejdriv rozdelej a podivej se do tapecu.
Me se tam 165ky nevesly - mam coupe a tapec je tak blbe prolisovanej, ze to nevyslo asi o 3cm do dveri.
Pokud bys chtel, tak ti klidne venuju krouzky na 165 at si to muzes zkusit.
21.05.2021, 09:51 |
koupi Mám vyzkoušené u hatchbacku se vejdou Alpine SPX 177R menší úpravy a bratr je tam má přidělaný. Jen přesně nevím kolik mají montážní hloubku cca. 70mm
28.05.2021, 18:36 |
koupi | Upraveno: 2021-05-28 18:38:34
co říkáte na Focal FLAX EVO PS 165 FSE
[ Link ] Max. výkon: 120 W
- Nom. výkon: 60 W RMS
- Citlivost : (2.83V/1m): 91.5 dB
mají i nizkou montážní hloubu 54,5 mm
Bez zesilovače určitě ne....
Tyhle focaly jsem tam měl nachystany ja.
Zvukově budou špice, ale rozhodně ne na samotný rádio.
29.05.2021, 16:34 |
koupi | Upraveno: 2021-05-29 16:52:10
Poprosil bych vysvětlit proč musí mít zesilovač když mají RMS 60W ? to je moc na rádio.
Bude jim stačit zesík 4x45W Mini zesilovač Alpine KTP-445A
[ Link ] popřípadě 4x50W Micro zesilovač Focal Impulse 4.320
[ Link ] Nemají tu přední frekvenci moc vysokou Frekvenční rozsah: 70-28000? (neplatí že čím nižší přední frekvence hutnější bas)
Kabely se mi tahat už nechtějí a dělat další zástavbu v kufru. Tak hledám alternativu aby to trochu hrálo a min. úpravy.
Pokud to má mít spodek, tak je třeba výkon.
Rádio dá s bidou 25-30W RMS.
Frekvencni rozsah je přece na 2 pásma. Takže je to úplně v pořádku.
Na tohle bych viděl minimálně 60W / kanál trvalejch.
Mini zesilovače, který se dají schovat pod sedačku už jsou dnes dostupný běžně a 10ku kabel tam natahnes jak nic...
29.05.2021, 18:07 |
koupi | Upraveno: 2021-05-29 18:09:22
A to myslíš že radia jako Alpine a Pioneer když uvádějí 4x45w tak to tam není?
Takové radia beru jako top značku ten výkon by tam měl mít ne.
To je výkon špičkovej, nikoliv trvalej.
Trvalej výkon, kterej lze brát u rádia jako pouzitelnej bez nechutnyho zkreslení je někde okolo 30W max.
Už jen to, že při 12V by ti to rádio bralo někde okolo 20A při trvalým výkonu 50W kanál je asi dostatečně vypovídající...
30.05.2021, 08:57 |
koupi | Upraveno: 2021-05-30 09:11:42
Děkuji za názory a rady. Koncem týdne objednám Focal FLAX EVO PS 165 FSE a Micro zesilovač Focal Impulse 4.320 samozřejmě budu tlumit dveře.
Max. Varianta Focal PS 165 V1
[ Link ] + Focal Impulse 4.320
20.06.2021, 21:41 |
koupi Instalace hotová
20.06.2021, 21:41 |
koupi | Upraveno: 2021-06-20 21:42:39
20.06.2021, 21:43 |
koupi
20.06.2021, 21:43 |
koupi
20.06.2021, 21:44 |
koupi
20.06.2021, 21:44 |
koupi
20.06.2021, 21:44 |
koupi
20.06.2021, 21:44 |
koupi
20.06.2021, 21:45 |
koupi
20.06.2021, 21:45 |
koupi
20.06.2021, 21:45 |
koupi
20.06.2021, 21:48 |
koupi | Upraveno: 2021-06-20 21:56:04
Propojeno přes RCA kabely 1m Ground Zero GZCC 1.3X
Na 4 obrázku stahovačka a reproduktor ještě tam je rezerva.
Tapec jsem musel prochu vyhnout horkovzduškou. Zelná je promáčknutí a červená je odříznuté pro umístění vyhybky.
Zesilovač je napájen 4mm kabelem od baterky a umístěn nad kastlík u spolujezdce.
20.06.2021, 21:56 |
koupi
20.06.2021, 21:56 |
koupi
20.06.2021, 21:59 |
koupi Propojení na stávajíci kabeláž
21.06.2021, 08:22 |
Robo No a jak jsi spokojený se zvukem? :) zesík máš zmůstkovaný?
21.06.2021, 15:56 |
koupi | Upraveno: 2021-06-21 15:57:14
Zvuk je super, ikdyž skok z subwooferu to je , ale výšky jsou úžasný. Zesik jede na 4 Ohm, tedy můstkovaný není. Hlasitost Jsem nastavil podle manuálu od Focal: hlasitost radia na 3/4 a zesik zesilovat do zkreslení a lehce ubrat. Zesik jede cca. 25% výkonu. Uvidím jak mě to dlouho vydrží bez aktivního subwooferu.
22.06.2021, 06:14 |
Robo Tak to je dobře, že spokojený, taky jsem pokukoval po jejich tří pásmové provedení, ale zatím je to jen ve sbírání informací a bez poslechu se asi neobejdu. Jinak nerozumím jak se vylučuje můstek a 4 ohmy? Dle manuálu by to měl umět
22.06.2021, 17:15 |
koupi Nerozumím otázce "Robo"
Zesilovač je na 4 Ohm a v mušku jde použít na 2 Ohm výrobce teda píše že se strácí záruka při můstku na 2 Ohm.
A repro je 4 Ohm tak nic neřeším a vše jede na 4Ohm.
Jen mě přijde že při nižší hlasitosti tolik nebasují, výšky a středy hrají super. Basy jsou hlasité až při vyšší hlasitosti je možné že by to bylo tím mini zesilovačem nebo to bude jejich frekvenci 70-28khz?
22.06.2021, 18:51 |
Robo Právě že v můstku by měla být minimální impedance 4 ohmy, takže repro můžeš do můstku zapojit.
Pokud zesilovač umí můstek znamená že je je stabilní na 2 ohm na kanál... Pokud zapojis v můstku na 2ohm tak je každý kanál zatížen na 1ohm
22.06.2021, 19:05 |
Robo Jinak jsem koukal, že mají rezonanční frekvenci 80Hz, pod to bych je zbytečně nepouštěl. Např. model PS 165 FXE má 60Hz, jestli to chceš provozovat bez SW, tak by bývaly byly vhodnější volbou. Ale já bych byl stejně pro SW.
22.06.2021, 19:07 |
Robo
