Navštíveno 11262x
Poridil jsem zes jbl gt5-a604, repro mam kick icq 6.2 a ma otazka zni,, 1 chapu dobre ze muzu vyradit origo vyhybky a napojit jak vysky tak stredobasy kazdy zvlast na kanal? 2 A vytvorim tim aktiv?? 3 je zde nejaky podstatny rozdil oproti standartnimu zapojeni pres origo vyhybku? Omlouvam se ale radsi se takhle blbe zeptam uz par let sem se tomuhle nevenoval, a repro pres zesik jsem nikdy nemel, pouze sub. Diky Mates
aktiv tim vytvoříš, jde o to že musíš mít rádio/DSP/zesik tak aby to aktiv podporovalo a dala se aspoň na jednom z toho nastavit dělící výhybka pro středobass a výšku.
druhá věc je to, že pokud nevíš ani tohle tak se na to vykašli protože ty repráky zničíš a nebo to bude hrát hůř než takhle s výhybkama bez pořádnýho nastavení.
aktivní zapojení není nic co by ti bez nastavení a nejakých znalostí jen tak samo od sebe zlepšilo zvuk.
01.07.2020, 10:18 |
spek3d | Upraveno: 2020-07-01 12:19:04
Jj nastavit jde hp/lp vzdy na dva kanaly.kazdej nekdy zacinal ja nejsem zadna vyjimka, teorii plus minus vim uvidime praxi:-)
@spek3d: Bez urazky, ale z toho co pises mam dojem, ze nemas ani vedomosti ani vybavenie na aktiv. Ale ako pises, nejak zacat treba - hlavne to poriadne prestuduj.
Pokud je to takto, tak si ty výhybky na zesiku nech zapnuté, jen je posun trochu dál než co budeš mít v rádiu. Jde o to, když uděláš nějakou blbost, nebo se ti smaže paměť, aby ti např. basy nevlitly do výšek.
01.07.2020, 15:37 |
Robo Matesy: tou horní 320Hz výškáč neochráníš a vůbec prostě tenhle zes není pro nastavení aktivu. Takže dělící frekvence musíš v případě požadavku aktivního zapojení nastavit někde před zesikem... Na rádiu, aktivní vyhybce, procesoru apod...
01.07.2020, 16:43 |
oberon | Upraveno: 2020-07-01 18:57:58
Pri aktive si nespravnym nastavenim vies velmi jednoducho odpalit vyskace. Predist sa tomu ale da vcelku jednoducho - odporucam si vyrobit "ochranu" za par korun. Je to vlastne pasivna vyhybka (1st Order Butterworth) s deliacou frekvenciou aspon. o oktavu nizsie ako budes naozaj delit.
Ja som pouzil kondenzatory s kapacitou ~47uF => deliaca frekvencia ~850 Hz (pri 4ohm) a v DSP mam vyhybku pre vyskace nastavenu na 3.15 kHz.
Ta vyhybka v tom zesíku je dost vtipná o :), ta je opravdu k ničemu.
Já osobně bych tam nic už do cesty zbytečně nedával. Je to tu podaný, jako kdyby přechod na aktiv znamenal na 90% odpálený výšky.
Stačí, když si při 0 volume nahrubo nastaví děličku třeba ke 4khz a je v pohodě. Pak si pustí signál, naladí si to, uloží a hotovo. Cvičně si může odpojit baterku, co se stane s nastavením, ale divil bych se kdyby tam skočilo třeba flat na všechny kanály.
Za mě, dělat dneska aktiv už není tak složitý, jak se traduje. Jednotky lehce dostupný, měřící věci se dají taky rozumě sehnat, softwaru na pomoc taky hromada a hlavně mraky informací a návodů na netu.
A ve finále nastavit aktiv pouze vyhybku dle specifikací pasivní vyhybky a trochu srovnat delay, bude vždy minimálně stejný výsledek jak při pasivu.
Kdo se o to aspoň trochu dnes zajímá a nechce jen zapojit a aby to nějak hrálo, lowcost aktiv je jediná správná cesta.
@kiklop32: Ja to mam kvoli tomu, ze mi to pri prepinani pesniciek na radiu obcas riadne "lupne".
Tymto sa ten problem zminimalizoval na prijatelnu uroven + v pripade, ze sa zresetuje DSP, tak nic nehrozi. Za cenu ~60 CZK neni o com uvazovat a ten posun fazy, co to sposobi pre takeho ladica ako ty nemoze byt ziadny problem ;)
Zvysok co si pisal, ako tak dava zmysel, no nie cloveku, co si mysli, ze ked zapoji kazdy reprak na samostatny kanal, tak ma hotovy aktiv.
Diky za vysvetleni necham to normalnim zapojeni ;-)
