Navštíveno 8923x
18.03.2018, 16:24 |
Pesek Ahoj kluci.
Poradíte mi, jak naladit tady ten zesík?
Návody na netu jsem zkoušel - stáhnul jsem test tone 60Hz, 50Hz, 1000Hz, na multimetru dal ACV a nenaměřilo mě to nic. A od ucha seřizovat 900W RMS stojí fakt za hovno. Jinak mám 2 repráky 15", každej má rms 450w v uzavřené bedně, kapacitor na 2F a zesilovač audiosystem Twister F2-500 3. generace. Repráky mám zapojený na 2 OHm. kabeláž mám 35 mm2 a od kapacitoru do zesilovače mám 50 mm2.
Přikládám foto "štelovátek" :-D . Moc díky a pěknej zbytek víkendu.
18.03.2018, 16:50 |
oberon | Upraveno: 2018-03-18 17:43:06
Ahoj. Este jedna dolezita otazka je - ake mas radio - znacka / model.
Ten multimeter - aky? Nieco robis zle, ked nic nenameras.
18.03.2018, 17:01 |
Pesek | Upraveno: 2018-03-18 17:17:04
Rádio mám originál, signál je ze zadních repro přes převodník. Multimetr mám obyč Drapper digitál.
Ale ještě mám doma druhej multimetr, ale taky je obyč teda. No ale taky jsem na něm nic nezměřil.
Jestli dobře koukám, tak máš zapnutej low pass a staženej dolu.
Tudíž ti to vyhybka v zesu řeže a naměříš leda kulový.
Povypínej vyhybky na zesu.
Pokud ani tak z něj nic neleze, tak je KO
18.03.2018, 18:44 |
Pesek Díky, zítra to zkusím. No mrtvej snad není, normálně maká.
Jestli jsi někde poblíž,tak se klidně zastav.
Mmj bych vřele doporučoval vyměnit origo rádio za neorigo s DSP.
To řízení celý sestavy je neporovnatelně větší a nemusíš řešit nějaký vyhybky na zesu apod.
19.03.2018, 10:20 |
Pesek Borci, díky za rady, byla to moje začátečnická chyba, mě nedošlo, že je zaplý LPF. Už je vše nastaveno, jak má být :-) Jinak to byla nejdůležitější podmínka, aby rádio zůstalo originál. Bohužel, vím o co přicházím, ale není tu moc možností, auto není tuctovka a na tyhle modely se nic moc nedělá. Je tu vlastně rádio, ICS, navigace, telefon vše v jednom no a ještě k tomu to nemá tvar 2DIN, ale jakýho si vajíčka, 2DIN jsem zkoušel, ale je moc velký a 1DIN je skoro poloviční.
To jsem odbočil, díky za rady :-)
