Forum > Autohifi > Zesilovač pro Ground Zero GZRW30XSPL-D1
 o Navštíveno 9004x o
o 13.03.2017, 20:50 | fruhy
Ahoj, tak jsem již měl více méně vybraný zesilovač - Ground Zero GZRA 1.1650D, jenže GZ ho nedělá v novém designu. A jelikož chci mít stejně vypadající 4 kanál i monoblok, musím sáhnout po jiném. Slabší varianta: Ground Zero GZTA 1.1200DX-II nebo silnější: Ground Zero GZRA 1.2500DX. Jde mi především o to, jak ten woofer zapojit tak, aby měl ten 1 Ohm a zesilovač podával nejvyšší výkon, případně jestli ten 1.1200DX bude stačit.
Díky.
o 13.03.2017, 22:27 | oberon | Upraveno: 2017-03-13 22:30:19
Ak mas xspl-D1 , tak to mozes zapojit but na 2 alebo 0.5ohm, na 1ohm sa to zapojit neda. Na to by si potreboval 2 kusy alebo jeden kus xspl-d2.
o 13.03.2017, 22:33 | fruhy
Ještě nemám, ale budu právě kupovat. Nicméně teda 0,5 Ohmu ten zesilovač asi úplně nezvládne, pokud to chápu dobře.
o 14.03.2017, 11:37 | fruhy
Ještě teda dotaz, reálný RMS výkon toho wooferu Ground Zero GZRW30XSPL-D2 je opravdu těch 1500W? Protože pokud údaje GroundZera jsou 100% přesný a seděj, pak se mi teda asi víc vyplatí tento: Ground Zero GZIW 12SPL
o 14.03.2017, 11:49 | vinzek fa
Tvl u basaku nejaky rms neres to je udaj pro lidi jako ty ktery si to kupujou pro tohle
o 14.03.2017, 18:35 | fruhy
Ale tak asi podle něčeho musím koupit zesilovač...
o 14.03.2017, 18:54 | vinzek fa
podle toho co je napsano na repraku ne
o 14.03.2017, 18:58 | vinzek fa
normalni clovek to da na zesilovac maximalne 1000wrms a bude s tim hrat poslouchat ja bych na to dal 6000wrms me to na soutez vyhovuje
takze na co to chces na normalni hrani z kamarady ?
o 14.03.2017, 19:21 | fruhy
Čili na normální hraní Ground Zero GZRW30XSPL-D2 + Ground Zero GZTA 1.1200DX-II
o 14.03.2017, 21:51 | Dandis
Urcite donej necpi 1500wrms na normalni hrani.zacne smrdet a dlouho nevydrzi.nema tolik
o 14.03.2017, 21:54 | fruhy
Ta ten zesík dává 1,3kW rms.
o 15.03.2017, 05:35 | vinzek fa
Zen zesik ti v aute da kdyz 500-800w
Dandis kdes na to ptisel
o 15.03.2017, 08:59 | clown
jeste bych vinzka doplnil,
cim nizsi ohm, tim horsi kontrola basaku zesikem, zaroven je to pak narocnejsi na krmeni, chlazeni zesu atd ..
o 15.03.2017, 09:30 | kiklop32
A na co to teda vlastně chceš? Co je normální poslech?
o 15.03.2017, 12:20 | fruhy
Normální poslech je pro mě nic soutěžního, prostě hudba v autě, jde mi spíš jen o to, co zahraje tedy líp, jestli Ground Zero GZRW30XSPL-D2, nebo Ground Zero GZIW 12SPL, případně ještě něco jinýho. Zesilvoač 100% tenhle: Ground Zero GZTA 1.1200DX-II, vyhovuje mi nejvíc rozměrama i cenou.
o 16.03.2017, 11:20 | fruhy
Případně ještě tenhle woofer? Ground Zero GZHW 30X Ten je z těch všech asi nejkvalitnější, že?
o 16.03.2017, 13:53 | kiklop32
No...
Co na tom teda chceš poslouchat? Ptáš se co zahraje líp, to chceš jako SQ nebo pod pojmem líp myslíš co víc zatlačí?
Typ muziky co posloucháš se hodí k určitým wooferům/ozvučnicím. Takže buď chceš aby to hrálo rychle přesně atp. A nebo aby to hrálo, ale hlavně aby když si do toho někdo sedne uznal, že tlak to umí udělat v autě pěknej.
Podle čeho soudíš, že by ten poslední měl být kvalitnější?
o 17.03.2017, 01:17 | fruhy
Poslouchám na tom buď basově naladěnou hudbu, případně CZ/SK, TroubleGang a podobně. A jinak, nevyznám se v tom, ale co jsem se tak díval, tak výkon RMS zakončený SPL, když SPL výkon je v křivce až vesměs kritický výkon?
o 20.03.2017, 17:20 | fruhy
Případně Ground Zero GZHW 38X? Za předpokladu, že bych ho ještě sehnal.
o 23.03.2017, 15:18 | vinzek fa
kup kterejkoliv je to uplne jedno nepoznas rozdilu
Stránka vygenerována za 0.5341 sekund.
