Navštíveno 8616x
Zdravím pani.... potrebujem poradiť... mam repro 2x Sonic 15... zosik HIFONICS COLOSSUS ix... kabeláž 53mm2... potreboval by som zostaviť nejakú bednu na túto zostavu... vedeli by ste mi poradiť? Aké rozmery bedni, aká litraž, ci ísť do štrbiny alebo do bassreflexu poprípade ich rozmery ? Ďakujem za vašu odpoveď
Asi by som napisal načo to potrebuješ... Ale tipujem že asi to nebude nič bežného.
Sorry to som tam nenapísal... ta hudba ide do superb 1.. vien ze to auto nie ja na hudbu stvorené... hudbu chcem na počúvanie nechcem s tým súťažiť... potreboval by som nejakú litraž bedne na 2x Sonic 15 + rozmery štrbiny alebo bassreflexu ( to ci by bolo lepšie dat štrbina alebo bassreflex ) ak by mi niekto vedel pomôcť s tým...
Pozri, napišem ti moj nazor,
Neviem v akom stave mas zvyšok zostavy HU+FRONT SYSTEM + tlmenie auta čo je pri takych subakoch doležité ak nechceš znieť ako prazda plechovka čo sa kotula po ceste...
Osobne neviem čo by sa dalo na 2x 15 SONIC počuvať.
Je to poriadny macek s poriadne tažkou membranou takže použitelnosť maximalne do 60Hz aj to tam musi byť poriadny zosik.
53-ka kable budu podla mna malo.
A to ešte poriadna baterka.
Ak to chces ozaj na počuvanie tak front system musí mať poriadny vykon aby si vyvažil tu nalož basov.
A o litraži sa ani nebudem vyjadrovať. tipnem si že minimalne 150litrova ozvucnica pre oba.
Treba začať od zakladov to je zlate pravidlo v Autohifi
Takže začat by sa malo tlmením+kabeláž
Potom vyriešiť poriadne predky,
A nakoniec sa venovať basom.
Jasne tlmenie beriem ako samozrejmosť... ako píšeš ze to bude ako plechovka na ceste... kamarátovi som písal tak ma 100mm2 10m káblu tak hneď vezmem... a baterku tiež hneď poriešim... ak sa už bavíme o bedni co by si zvolil Štrbinú alebo bassreflex?
Jasne ale stale si nenapisal, Aky budes mať front system :)
Co s tyka kablu tak by som daval radšej 2x50-ku lepšia mamipulacia.Technicky je to to iste ale pri tom vykone by som išiel so štrbiny radšej.
Sorry zalen sa ta to opýtam co mas na mysli pod pojmom front system? ... keď vravíš že lepšie bude 2x 50mm2 tak radšej kúpim ďalšiu 50mm2... to som chcel vedieť lebo niekto písal že bassreflex lepší a niekto štrbina... preto som sa chcel s tým poradiť... litraž by si zvolíl 150l ako si spomínal?
150 na oba malo.aspon 250
Co sa týka litraže tam by bol najlepšie urobiť prepočet. A front system myslím komponenty čo ti budu hrať zvyšok. Repro vo dverach popr pristrojovke.
Front system myslí, co máš za repro v předních dveřích + výšky. V zadních snad nic nemáš nebo?
Pokud budeš řešit baterku, ta kup nějakou pořádnou a dej si jí do kufru, co nejblíže k zesíku. Pak ušetříš za kabel.
No a k objemu ozvučnice použij pr představu WinISD.
Vedeli by ste mi pomôcť prepočítať litraž.. zatiaľ v dverách mam sériu ale aj tie chcem vymeniť... jasne baterku z riešim nejakú poriadnu plus kabeláž k tomu...
22.02.2017, 12:01 |
pajeccc | Upraveno: 2017-02-22 12:02:44
Kamarát začínaš uplne odzadu, mas zly postup, to je cesta do zahuby. Další kolotočiar na svete (prepač za výraz). Ale nemožem inak. 1,5Kw v basoch a zvyšok 4x22W seria... Smutné.
K objemu len tolko cim viac tym lepšie cca 100 litrov na basak k tomu sa dopočitaju natrubky.
1.slaby mono
2.druha baterka kufr
3.vytlumit
4
.vytlumut poradne
5.br nebo sterbina je totozne
pajeccc
nevím co na tom vidíš jako špatné. Začíná stavět auto a jako první řeší basy. To je celkem normální u začínajících lidí a když doladí basy a vyblbne se, tak udělá předek. Takže bych z toho nedělal takovou tragédii, když to časem dodělá nebo zjistí, že ho to nebaví.
Zilinacity
V každém případě auto dobře vytlum. Stáhni si program WinISD, tam zadej tvoje woofery a hraj si s litráží a uvidíš co cca. stavět.
6.bedna na 2 js vcetne repro bude mit tak 100kg nejmene
Jinak bude se moc dobre davat do kufru... s tlakem pocitej ze ohnes i zamek kufru...
7.bude to kurewsky drahy vsecko-)
Pak vyfot jak si ji tam dostal ono 1sup typ od typu nemel odklopny zadní sedaky...-)
A sirka se me taky moc nezda....
22.02.2017, 12:26 |
pajeccc | Upraveno: 2017-02-22 12:27:12
kiklop 32
Nevidím v tom nič zlé, ale mam pocit že toto forum by malo služiť hlavne na pomoc a usmernenie v oblasti autohifi. A nech to ma aspon nejaku uroven...
Ale nasypať do kufra 2kW basov ktore vyžadujú xy financií, je podla mna blbosť a uvedomenie sa že ekvivalentne k tomu prisposobiť nasledne predky bude minimalne raz také finančne naročné. je to nelogické.
Malo by to mať aspoň hlavu a pätu a hudba v aute nieje len BUM-BUM TAC-TAC...
Toť moj nazor, nemusiš suhlasiť.
Kdyz chce nekdo 2x15 tak je jasny ze nebude poslouchat Mekyho-))a ze Sq neni prorita ...
Ďakujem za vaše odpovede.... potreboval som len bednu urobiť na sonici a to je všetko... ďalšie veci si poriešim ďalej... potrebujem len litraž bedne a Štrbinú... a to je všetko potrebujem
Tu hudbu mam 5 rokov v garazi a stojím mi to tam.. chcem len bednu na to ... aby bola bedna na to aká má byť.. mam k tomu zosik hifonics collosus 3000rms... myslíš že to bude slabé?
Slaby a bednu si tipnu hruby objem na 2ks 160 az 200l vzhledem k tomu ze sem mel v o2 2x13w7 tak sem zvedav jak to tam narves o2 mela misto taktak na kabelku
Tak čo radšej by si zvolil ... s jedným sonicom bednu ? Vzhladom na váhu a veľkosť bedni ... hudbu nepotrebujem na sútaže alebo na tlaky.. na počúvanie... len preto som tu písal že chcem bednu na 2x Sonic 15 lebo doma mám 2ks... ale ako píšeš premýšľam ze vyrobím bednu na 1x sonic 15 a si myslím že to bude bohaté stačiť
Tak udelej uzaverku.to ti staci 130lcca na oba.kdyz nechces tlaky.na poslech to bude i lepsi
Urobím asi nakoniec len na jeden sonic bednu so štrbinou alebo s bassreflexom... ja jeden sonic stačí 100l bedna ?
Dandis
Suhlasím s tebou!!!
Zilinacity
Možná jsem to přehlédl ale co na tom chceš poslouchat?
Zilinacity
Tak jsk pise 32 zvukove je to bida na dbdrag budiz..
hip hop, dance, trance a podobné sračky?
Kiklop32
presne niečo také ako píšeš hip hop trance a pod
Hm tak no to by jsi měl jít do BR / štěrbiny
Áno tak to asi urobím... ze urobím bednu len na jeden sonic 15 so štrbinou/ BR.... aká je litraž na jeden sonic ? 100L?
Si myslis ze ti tady daji lidi navhr ozvucnice a rozmery portu jen tak ze zidle?nektery si plati na navrhy.jini zase zkousi bedny a ladi furt dookola dokut to neni ok.poradili ti jaky program stahnout a co a jak tak se furt neptej a zkousej :)
myslím, že k sonic se dá dost info najít na netu již napsáno
Aby se to dalo i poslouchat udelej 100L cisty objem
23.02.2017, 23:21 |
Zilinacity | Upraveno: 2017-02-23 23:22:00
Čistý objem je bez štrbiny/ BR? Ze vnútorný objem bude 100l ak dobre chápem
90 l staci akorat je to furt bedna jako skrin a kufr v prr.. nechapu to jedna 12ka poslouzi stejne
