Forum > Autohifi > Problém s autorádiom
 o Navštíveno 7016x o
o 29.11.2016, 14:01 | RoninSk | Upraveno: 2016-11-29 14:08:48
Dobrý deň , podarilo sa mi zohnať rádio alpine 9884r. Všetko som zapojil , nastavil filtre, zvuk lepší oproti Orave, zmizol aj spomínaný problém so stredobasom pri nastavení +1 až 2 bass ale bohužiaľ počas jazdy pri nabehnutí na nerovnosť občas dôjde k dočasnému výpadku zvuku. Napájanie je prítomné rádio je zapnuté aj v čase výpadku. Hudba je prehrávaná z usb. predávajúci sa s problémom nestretol, jedná korektne a je ochotný mi vrátiť peniaze naspäť. Viete mi poradit v čom by mohol byť problém ? Ďakujem
o 29.11.2016, 22:12 | DavidCh
Kontakt, studenak... zkontroluj konektor na radiu a veskere vodive spoje. Deje se to i kdyz poslouchas radio nebo cd? Pokud ne, tak to bude asi problem s konektorem usb.
o 30.11.2016, 16:16 | RoninSk
Na rádio (rádio stanice) nemám zrejme dobrý konektor, CD som neskúšal zatiaľ - skúsim , dneska ho vytiahnem von s káblami, pustím a pôjdem jeden za druhým len neviem či to bude v kábloch.Šťavu púšťam do repro cez zosik, rca vstupy sú zabudované v rádiu tie by mali byť v poriadku, rem mám pripojené cez
P.cont., je prítomné napájanie a usb čítanie nieje prerušené čase výpadku zvuku a rádio aj zobrazuje reálny prehravací čas. Aké kábliky z konektora autorádia sú potrebné na to aby fungovalo pri zapojení so zosikom okrem hnedého, žltého, červeného a bielomodrého P.cont.?
Stránka vygenerována za 0.3506 sekund.
