Forum > Autohifi > Výber reproduktorov
 o Navštíveno 8253x o
o 29.10.2016, 15:57 | ronen | Upraveno: 2016-10-29 16:03:38
Zdravím,
potreboval by som poradiť s výberom reproduktorov, vpredu by to mali byť komponentné 165mm, vzadu koaxiálne ovály 6x9", subwoofer nebude, nakoľko mám sedan. Vyberám reproduktory v kategórii SQ, nech je zvuk čistý, jasný, nie aby to vytláčalo okná.
HU Alpine CDA-9887R
Zos 4-kanál Alpine PDX-4.100 (4ohms - 4x100W RMS)
muzika - všehochuť (J.M.Jarre, Queen, Lucie, Alphaville, tanečná...) jednoducho na čo je práve nálada.
Cenovo približne tak do 150€ za sadu...
Za rady vopred ďakujem
Rastislav
o 29.10.2016, 17:32 | oberon
Ak chces fakt nieco, co bude na kvalitu a nie iba na hluk, tak tie zadne ovaly nedavaj. Usetrene peniaze zainvestuj do prednych dveri. Ak ich nemas vytlmene, tak vytlm a kup kvalitnejsiu sadu komponentnych 165mm repro.
o 29.10.2016, 18:04 | ronen
oberon - s tým sa samozrejme počíta, materiál na tlmenie je nakúpený, ešte niečo vyberám... tie ovály môžu niečo pokaziť? ide mi o to aby vzadu sediaci mali v pohode posluch, nie aby to hralo len vpredu...
o 29.10.2016, 18:58 | kiklop32
Tak znovu :)
ronen:
Mrkni sem:
rozepsal jsem to tam
o 29.10.2016, 19:13 | ronen
kiklop32 - ďakujem za vysvetlenie, pochopiteľné a úplne logické, pri inom rádiu by som sa tým viac nezaoberal a dal plne na tvoju radu. ale keďže mám rádio s imprint fukciou, tak ho chcem práve naplno využiť a to by si práve s týmto problémom ktorý si popísal malo poradiť a nastaviť každý kanál tak aby výsledný zvuk bol prispôsobený podmienkam v kabíne auta... jedine ak by tá funkcia bola len marketingový ťah a úplne nezmyselná...
o 29.10.2016, 19:24 | kiklop32
ronen:
Ano máš pravdu, DSP to umí vyřešit. Nicméně myslím, že 9887 kanály na sub / low range umí dělit LPF max na 200hz. Tedy zadky v aktivu ti budou hrát do max 200hz.
Leda udělat "levej" aktiv a použít vyhybky na přední komponentní repro, ale pak přicházíš o možnost časových korekcí mezi středobasem a výškou, což je úplně na prd.
o 29.10.2016, 19:41 | ronen
kiklop32 - tak teraz si ma zabil, nerozumiem reči tvojho kmeňa... myslel som že to je práve funkcionalite toho zvukového procesora aby to riešil.. takže či budem mať vzadu dvoj alebo trojpásmové koaxiály, tak mi procesor nepomôže s časovými korekciami? potom je jeho funkcionalita ale úplne zbytočná, nie?
o 29.10.2016, 19:55 | kiklop32
ronen:
on to umí řešit, ale ne úplně tak jak potřebuješ.
Třeba mě někdo opraví ale 9887 funguje takto:
a)
1. kanál - výšky
2. kanál - středy
3. kanál - středobas
b)
1. kanál - přední repro
2. kanál - zadní repro
3. kanál - subwoofer
Ty to potřebuješ takto:
1. kanál výška
2. kanál středobas předek
3. kanál zadní koax
Teoreticky by to šlo ale 9887 umí 3. kanál hrát max do 200hz tedy cokoliv nad 200hz ti ze zadků hrát nebude.
Pokud by jsi chtěl aby ti zadní koax hráli vše, tak by jsi to musel zapojit takto:
1. kanál - přední repro ( výška + středobas spolu přes výhybku )
3. kanál - prázdný
Pak ti budou hrát předky i zadky hrát vše jak potřebuješ.
Ale přijdeš o možnost časových korekcí mezi výškou a středobasem, protože budou spojené výhybkou a pro rádio to bude jako jeden reproduktor.
o 29.10.2016, 20:03 | pepe689
Imprint je kurvitko stejne jako 9887 je nejhorsi co sem slysel... na tadek bych se vykaslal nebo pokud nechces sw muzes pouzit freeair woofery jina je to 1.vysky
2.basostredy
3.wofeer id 20...200hz
o 29.10.2016, 20:10 | ronen
kiklop32 - takže ak som to správne pochopil, tak ten procesor bude fungovať len ak použijem vpredu aj vzadu 3-pásmové komponentné alebo vpredu a vzadu dvojpásma plus sub... správne?
o 29.10.2016, 20:18 | kiklop32 | Upraveno: 2016-10-29 20:19:01
ronen:
nene špatně :) jak to jinak vysvětlit....
Vpředu máš dvoupásmové komponenty - to je správně
Aby jsi je zapojil a byl schopen nastavovat časové korekce a EQ pro výšku s tředobas zvlášť, musíš použít 1. kanál na výšku a 2. kanál na středobas. Tím máš předky vyřešené a můžeš nastavovat vše - jiná možnost není.
Na rádiu ti tedy zbude volný 3. kanál, který plánuješ zapojit na koax vzadu. Problém 9887 je, že tento 3. kanál není "plnohodnotný" ale hraje jen od 20 do 200Hz, protože je určen pro subwoofer ( nebo středobas v 3 way activ ). Takže z těch koaxiálů uděláš maxmálně "subwoofery" a jejich výšku vůbec nevyužiješ.
o 29.10.2016, 20:22 | ronen
chalani vďaka.. na mňa treba po lopate.. už som to pochopil, len teraz ste mi úplne nabúrali teóriu a už vôbec neviem ako to osadím..
o 29.10.2016, 20:24 | pepe689
To pises blbe
Pouziva se pri aktivu
Front LP vysky
Rear Lp stredovasy
Sw he sw
o 29.10.2016, 20:25 | kiklop32
Na 9887 můžeš připojit max 3 páry reproduktorů. S tím, že třetí pár musí být buď subwoofer a nebo středobasy v 3 way activu, protože třetí kanál umí hrát max do 200Hz.
Pokud by jsi jich chtěl dát víc ( komponentní repro vpředu i vzadu ) a ovládal by jsi vždy dvojici reproduktorů ( levé výšky, pravé výšky, levé středobasy, pravé středobasy ) nebudeš mít možnost nastavit časové korekce mezi těmito dvojicemi. To by byl pak slušnej bordel ve zvuku
o 29.10.2016, 20:28 | kiklop32
Nech vpředu komponenty, koax vyhoď. To je jediná správná cesta.
Proč nemůžeš mít v sedanu sub?
o 29.10.2016, 20:42 | ronen
nuž asi mi iné neostane ako len tie kompa vpredu.. k tomu sub, zatvorený v kufri by nemal asi absolútne zmysel, daľšiu krabicu v interiéri nechcem, asi by to šlo vyriešiť free air subom na plate ale neviem či to bude to správne riešenie.
ale otázka, ak budem mať len kompá vpredu a sub vzadu na plate, tak vzadu sediaci pasažieri z muziky asi nič mať nebudú, keďže najvýraznejšie budú počuť subík za hlavou... alebo?
o 29.10.2016, 20:48 | kiklop32
Co je to za auto? Určitě sedan není překážkou má to tak spoustu lidí, já mám sice kupé ale co se oddělení kufru a prostoru pro lidi je to stejné a sub umí být dost slyšet.
o 29.10.2016, 20:49 | ronen
kiklop32 - hyundai sonata r.2002
o 29.10.2016, 20:51 | kiklop32
A na lidi vzadu se vyprdni, auto je prostě malý prostoe a nejsi schopný ho nikdy pokrýt vyváženou muzikou kompletně. Jak často někoho vozíš? To radši sebe ochudíš o sub ( což je to co všem chybí v autech ) než že pro někoho koho občas povezeš to bude přebasované? Hned bych ho dal do kufru a když se jim to nebude líbit, tak si vždy můžou vystoupit a nebo sub stáhneš přes rádio ;)
o 29.10.2016, 20:54 | kiklop32
To je v klidu, dej sub do kufru, dle toho co více posloucháš uzavřenou nebo Br ozvučnici a sub 500W a více
o 29.10.2016, 21:21 | ronen
kiklop32 - a keby som dozadu na plato hodil niektoré z týchto: CDT Audio HD-M6Sub 6.7” [ Link ] alebo HD-6MDVC [ Link ]
o 29.10.2016, 21:33 | kiklop32
Neznám, ale řekl bych, že ve free air toho moc nezahrají.
Opravdu bych nevymýšlel nesmysly a šel do subwooferu do kufru. Seš tam nějak limitován? Pokud ne, není co řešit. Pokud ano spousta subwooferů 10´ umí hrát v 15 -20 litrech což je fakt malá bedýnka
o 29.10.2016, 21:40 | ronen
ok, tak to musím premyslieť kde to umiestniť... nepotešil si maaaaa :o((
o 29.10.2016, 21:42 | kiklop32
Ale výsledek tě potěší mnohem víc než cokoliv jiného :)
o 29.10.2016, 22:20 | pepe689
No avsak ma jen 4 kanal'(
o 29.10.2016, 22:44 | kiklop32
Jo no, musí koupit mono
o 29.10.2016, 22:44 | oberon
Z vlastnej skusenosti:
Kupil som komponentne repro do predu aj do zadu, napajal som to 4kanalom pasivne cez vyhybky. Po mesiaci som repro zo zadnych dveri predal a nechal iba predok. To uz bolo lepsie ale...predok som hodil do aktivu, teda napajal som vsetky predne repra tym 4kanalom uz bez vyhybiek. Zvuk sa takto da nastavit neporovnatelne lepsie a presnejsie. Tolko moja skusenost so zadnymi repro. Kto si nenecha poradit, ten si na to dojde za svoje €
o 29.10.2016, 22:46 | pepe689
Nebo pustit vysky z radia stredobasy zesik a woofer zmustkovat
o 29.10.2016, 22:50 | ronen
no jo, takže ešte monoblok a woofer dokúpiť.. ok, tak dám na rady.
o 29.10.2016, 22:53 | kiklop32
jojo kup mono a woofer v bazaru určitě něco najdeš.
Stránka vygenerována za 0.3174 sekund.
