Forum > Autohifi > 80PRS, rusenie
 o Navštíveno 8527x o
o 10.08.2016, 17:02 | janci158
zdravim vas, prikladam video co mi zacalo radio robit, pri kupe to nerobilo, skusal som aj iny zosik aj rca kable, odisla vnutri ta PICO poistka? dakujem Youtube video:
o 10.08.2016, 17:04 | TommyDS
Asi hej ...
o 10.08.2016, 18:03 | janci158
co som sa docital na zahranicnych forach ze vraj by malo pomoct uzemnit rca na šasi radia kuskom kabla ale na mojom co som meral je zem spolocna....cize to platilo pri starsich pio?
o 10.08.2016, 19:31 | oberon
Mam podobny problem s tym istym radiom, rusenie zavysle od otacok motora ale ovela tychsie, velmi nerusi ale vadi mi to. Ked mam zosik ukostreny priamo kablom od baterky, huci to silnejsie - po prikostreni vzadu na karoseriu je skoro ticho, skoro.
Este jedna taka mozno blba otazka, ale to rusenie mas iba so zapnutym radiom? Lebo raz mi to takto silno hucalo, ked som kabel ku repro vo dverach stikol o karoseriu. Tam bol vystup zosiku do skratu a to som pocuval alternator aj bez zapnuteho radia.
o 10.08.2016, 19:43 | janci158 | Upraveno: 2016-08-10 19:44:18
ano iba zapnute radio ked je, ked odpojim rca od zosika tak je ticho cize urcite to ide od radia, nejak si berie to rusenie z napajania radia a prenasa sa to do rca vystupov....
o 11.08.2016, 23:51 | kvcz
To asi nebude náhoda :D Mám přesně stejný problém :/
o 12.08.2016, 21:50 | hotdog
když odejde ta pojistka je uplné ticho. teda já to tak měl.
zkuste natáhnout celé napájení plus i mínus pro rádio přímo z baterky alespon 2,5 kabelem
o 12.08.2016, 22:11 | oberon
Presne to mam v plane, potom dam vediet vysledky
o 12.08.2016, 22:36 | kiklop32
Alpine! ????
o 12.08.2016, 22:38 | janci158
tak nakoniec som skusil este jeden zosik a je to ok, teda nejaky sum tam ide ale iba ked mam ucho pri repro a volume na 0 to pocut , to som mal aj pri alpine
o 13.08.2016, 15:39 | Draxx
Taky mam to PIO a lehounce to piska, je to kapku nasravaci = )
o 14.08.2016, 14:26 | Fonfy
mam toto radio a okram toho ze je uplne super tak rusenie ani to najmensie :) vzdy je to v instalacii a kabloch, alebo ta poistka
o 16.08.2016, 08:21 | clarion
Za to "pišťanie" JE zodpovedná ta smd poistka, čo istí GND v rádiu, keď sa prepáli (čo sa stane vždy, keď sa pri zapnutom rádiu pripoja/odpoja cinche k zosíku), tak vznikne zemná slučka, ľudovo povedané, ukostrí sa to rádio cez zosík. Oprava je jednoduchá, sú dve možnosti, buď ju vymeniť a dávať pozor na to pripájanie/odpájanie cinchov pri zapnutom rádiu, alebo je premostiť kvapkou cínu a je pokoj...
o 16.08.2016, 11:34 | rebel
clarion nemas foto te pojistky v servisu radia sem mimo ale fotka pro info by se hodila :)
o 20.08.2016, 17:36 | Fonfy
presne tak treba si davat velky pozor a nespekulovat.. radio som kupil napojil az potom zapol a nechal tak urcite by som nikdy neriskoval odpajanie pripajanie cinchov ked je zapnute .. inak je vsetko ok a je to skvele radio
Stránka vygenerována za 0.5002 sekund.
