Forum > Autohifi > SQ repro 3-way+zos 2k do cca 500€
 o Navštíveno 35565x o
o 11.06.2016, 11:46 | jurajk
Bude to Golf Plus rok 2009 na OEM rádio RCD 310 a montáž repro na pôvodné miesta a bez woofra. Keďže tam nebudú časové korekcie ani HP a LP v rádiu preto chcem 3-way aby eliminovali tie vzdialenosti meničov. Mám rád zvuk DLS (aktuálne A3,UP6) ale do 500€ cenovej relácie nič rozumné nevychádza. Uvažoval som aj nad AD, Morel, alebo Audison Voce
Moji nový favoriti sú :
repro: Rainbow SL-C6.3 PRO alebo SL-C6.3
zos: DLC CC-2 alebo Rainbow dream 2
Do úvahy pri Rainbow pripadá aj verzia semi activ a 4k zosilňovač
Prosím o prípadné lepšie variácie vzhľadom na zvukovú kvalitu.
Ďakujem
o 11.06.2016, 12:02 | TommyDS
3pasmo + zosik do 500EUR bude vzdy kompromis a nebude to ani velmi SQ ... Skor by som potom isiel do lepsieho 2-pasma na 2kanal...
Klasicka overena kombinacia:
- Morel Tempo 6 [ Link ]
- Arc Audio KS125.2mini [ Link ]
Aj to uz si trosku cez limit, ale aspon budes mat SQ
Budgetove a kompromisne riesenie je:
- Powerbas 2XL 3pasmo [ Link ]
- DD A2 [ Link ]
o 11.06.2016, 12:08 | jurajk
Tommy vďaka za info
3-way práve preto lebo výšky sú v trojuholníkoch a woofer pri "zadku" :-) vo dverách, samozrejme viem, že je to kompromis
o 11.06.2016, 20:07 | jurajk
TommyDS , v inom príspevku som čítal, že máš na predaj KS 300.2, je ešte aktuálny?
o 11.06.2016, 21:11 | noclue
prave preto Ti 3w nebude fungovat... proste sa ti nepodari zladit menice.
Urcite by som volil delicku okolo 200-300Hz...a aktivne zapojenie.
500e do toho su vyhodene peniaze, skor by som isiel niekde k 800e, tam sa da kupit 4k zosik s integrovanym dsp a pustit fullrange a woofer do aktivu
o 11.06.2016, 21:28 | jurajk
noclue vďaka za radu, už som aj nad týmto uvažoval ale nevychádzalo to cenovo..., je to druhé auto,ktoré používam, chcel som tam dať niečo jednoduchšie ale v rámci cenovej kategórie to najlepšie cenovo dostupné.
Už sa prikláňam aj k 2 way, Mosconi s DSP boli zaujímavé, ešte prípadne použiť Bit ten od Audisonu, ale to už som za cenovým limitom
o 12.06.2016, 13:57 | TommyDS
jurajk - uz je predany
o 12.06.2016, 20:19 | jurajk
Tommy,vďaka za odpoveď
Noclue: keby som dal výšky a stred ku sebe (v prípade 3-way pasív) v trojuholníkoch (v tomto modely auta sú dosť veľké), nemusel by som použiť fullrange repro, ktorých je na výber veľmi málo...a videl som to hádam len u teba :-)
o 12.06.2016, 22:31 | noclue
vsak preco to mat jednoduche (1 menic ), ked to mozes skomplikovat (2 menice) :)
o 14.06.2016, 15:26 | jurajk
Ahojte,
TommyDS: ak máš skúsenosti s ARC, napadla ma kombinácia do aktívneho zapojenia s ARC Audio XDi 450.4 v2 ,ktorý umožňuje aktív priamo na LP,HP na zosiku a repro Morel Tempo 6 alebo Tempo Ultra. Výkon je 4x85W RMS a Tempá majú 120W, bolo by to v pohode, aj zvukom? Asi by som použil aj Mosconi FSA na úpravu scény.
Vopred vďaka
o 14.06.2016, 17:23 | TommyDS
Arc XDi je velmi fajn zosik, zvladne aj drahsie repra (dynamika, vykon, otvorenost, ale zas na detailoch to nie je super audiofil), ale uprimne by som potom uz radsej isiel do 600.4, ten ti vystaci aj do dalsich komplikovanejsich install ak do nich pojdes ...
o 14.06.2016, 18:35 | jurajk
600.4 je aj cenovo vyššie, ale nemá možnosť aktívu priamo na zosilňovači, takže to by mi situáciu nevyriešilo :(
uvidím...
vďaka
o 03.03.2017, 11:26 | jurajk
Ahojte,takže nakoniec som zvolil DLS CC-2 a novinku z minulého roku Hertz MPK 163.3 (3-way v pasíve). Pripájam pár foto z inštalácie.
foto k příspěvku  od jurajk
o 03.03.2017, 11:27 | jurajk
o 03.03.2017, 11:28 | jurajk
o 03.03.2017, 11:30 | jurajk
o 03.03.2017, 11:31 | jurajk
o 03.03.2017, 11:32 | jurajk
o 03.03.2017, 11:34 | jurajk
o 03.03.2017, 11:35 | jurajk
o 03.03.2017, 11:36 | jurajk
o 03.03.2017, 11:38 | jurajk
ak sa vám zdá to tlmenie povedomé, tak je to Fonomat :-)
o 03.03.2017, 11:40 | jurajk
o 03.03.2017, 11:43 | jurajk
o 03.03.2017, 11:46 | jurajk
o 03.03.2017, 11:47 | jurajk
o 03.03.2017, 12:23 | jurajk
o 03.03.2017, 13:14 | jurajk
o 03.03.2017, 13:15 | jurajk
o 03.03.2017, 13:16 | jurajk
o 03.03.2017, 13:17 | jurajk
o 03.03.2017, 13:18 | jurajk
o 03.03.2017, 13:20 | jurajk
o 03.03.2017, 13:21 | jurajk
dočasné uchytenie
o 03.03.2017, 13:23 | jurajk
o 03.03.2017, 13:24 | jurajk
o 03.03.2017, 13:25 | jurajk
o 03.03.2017, 13:27 | jurajk
o 03.03.2017, 13:28 | jurajk
o 03.03.2017, 13:55 | kiklop32
Zajímalo by mě jak to bude hrát kdž máš střed před sebou v 90°.
o 03.03.2017, 14:32 | jurajk
Samozrejme nie je to ideálne riešenie, aj som sa trochu obával, ale je to dobré. Stred je na výhybke nastavený na +2db. Pre mňa bolo doležité schovať repro pod tapacír, okrem výšok, tie nevošli pod plastový kryt a takto sú lepšie aspoň lepšie smerované. Pri prvom počúvaní som bol trochu sklamaný, výšky agresívnejšie, basy menej presné. ALE! Po cca 2-3 mesiacoch používania sa rozohrali a už je to dobré, agresivita sa stratila, basová časť je presnejšia a má príjemný kopák, ale chýba mi tam lepšia kontrola pri vyššej hlasitosti. Predsa len DLS má 110W na kanál a repro RMS 150W. Ale povodný zámer sa mi podarilo urobiť. Ja sa vozím v aute asi raz za týždeň, ale manželka je vysmiata :-). Ale najviac som spokojný, že už stredné pásmo nepočujem zo zadnej časti dverí, ale pekne spredu. Aj keď dalo sa to aj lepšie, ale to už by boli vačšie zásahy a investície.
Stránka vygenerována za 0.4107 sekund.
