Forum > Autohifi > Citlivost x výkon
 o Navštíveno 8096x o
o 02.05.2016, 20:25 | ReaX
Ahoj , chtěl bych se zeptat , jestli mam vybirat subwoofer spis podle rms vykonu , nebo podle citlivosti , trosku jsem cetl a vycetl jsem , ze citlivost je dulezitejsi , ale nez koupim nejakou hloupost , tak se radeji chci poradit tady. Děkuji
o 02.05.2016, 20:44 | TommyDS
A co tak vyberat podla zvuku ??? :)
V prvom rade repraky nemaju vykon, ale prikon, takze by bolo dobre vediet na aky zosik to pojde. Citlivost ma vacsina plus/minus rovnaku v danom rozmere. Ak chces zlepsit citlivost, tak rozmyslaj hlavne nad takym, ktory je vhodny pre bassreflex ozvucnicu ...
o 02.05.2016, 20:48 | ReaX
Aktualne mam magnat transforce 1200 napojeny pres zesilovac magnat panthera two , chtěl bych něco silnějšího , co bych buď napojil na tento zesilovač nebo na muj crunch monoblok , ktery ma 700w rms na 1 ohm , nazev z hlavy nevím , děkuji , případně jestli by mi někdo poradil vhodný sub , cenovou hranici stanovenou nemám , případně koupím i zesik když to bude nutné. Diky :)
o 02.05.2016, 21:00 | ReaX | Upraveno: 2016-05-02 21:01:06
Zapomněl jsem rict , že mi jde o největší akusticky tlak :)
o 02.05.2016, 21:31 | noclue
tlak zacina pri baterke :)
o 02.05.2016, 21:34 | ReaX
Takže říkáš začít od baterky, pak teprve začít řešit zesilovač a sub ? A na mou aktualni 61 ah tuším nic nesezenu ? :) jinak děkuji moc za rady
o 03.05.2016, 00:04 | zdeno7311
Přesně jak říka noclue ještě minuly rok když sem začínal z nějakym boschmanem na kterém psali"600W RMS" :D
Pak jsem si koupil me současne SPXL 12 napojene na zes VIBE black box bass 1 ktery neměl papírově vůbec špatné hodnoty v reálu to bohužel bylo úplně jinde.
Cca před měsícem sem si pořídil zes Helix DB 1000.2 na doporučeni mnoha lidi. Kterej sem spálil asi během 15 min hrani.
Důvodu bylo asi hned několik neprotaženy minus kabel ale pouze kostra slabé baterie 55ah+95ah,Nehodna kabeláž.
Zesik šel na opravu a než se vrátil tak už sem měl téměř všechny věci v autě namontovány.
Po zapojeni už bylo vše v pohodě.
Jen aby jsi byl trochu v obraze vyřešeni těchto problému nakonec vyšlo asi pres 13 000Kč jen material + Oprava zesilovače :D
Vše sem Pišu to proto aby jsi nebyl houpej jako ja a vyvaroval se podobným chybám.
o 03.05.2016, 00:43 | ReaX
Diky ti , minus mam normalne od baterky , chtěl bych něco co by dalo tak 140 db , ale asi jsem snilek :D
o 03.05.2016, 02:46 | ReaX
Ještě mám doma rockford fosgate punch he2 400w rms 4+4 ohm 10" , tak bych se chtel zeptat jestli by nebyl lepší nez ten magnat co jsem psal výše , diky :)
o 03.05.2016, 10:09 | zdeno7311
Jo Rockford bude urcite lepši :)
o 03.05.2016, 10:23 | TommyDS
Ked pises ze cenovu hranicu nemas, tak kludne moze byt aj 20 tisic EUR? :)
Vidim ze mas plno veci, ale najlepsie by bolo zacat od zaciatku, le bo tie veci co si spominal ani nejak vykonovo, ani zvukovo nic ideal...
Takze ako pisali uz chlapci vyssie - zaklad poriadna baterka, nasledne kabelaz (rovno 50qmm + aj - ), zosik - monoblok stabilny na 1 ohm, a nasledne basak s impedanciou aby si dosiahol co najblizsie k 1ohmu... Nehovoriac o tom, ze pokial chces zostavu stavat na merak, tak by bolo dobre vediet rezonancnu frekvenciu auta + na tuto frekvenciu ladit aj bednu...
Snad to bolo dostatocne vycerpavajuce :)
o 03.05.2016, 10:50 | zdeno7311
Nechapal jsem ale dvě tyhle srandy dokazali nafoukat 145,2DB čož je pěkne si myslim a docela za prijatelnou cenu.
o 03.05.2016, 14:24 | ReaX
Dobře děkuji moc za rady , začnu baterkou a pak nějaký monoblok a pak teprve začnu řešit sub :)
o 03.05.2016, 14:47 | petis | Upraveno: 2016-05-03 14:49:32
Myslím že pokud ten zesilovač dá skutečně těch 700W při 1 ohm, Je 140dB realných I na seriový baterce a kostře na kastly:-))
Ale ne se seriovým wooferem a seriově laděným boxem.
Tohle už chce ladit na měřáku a počítat stím že to muziku nezahraje:-)
edit: Taky to chce vedět do jakýho auta to pujde.
o 03.05.2016, 18:02 | kiklop32
petis:
na kastly? Tomu nevěřím :D
o 03.05.2016, 18:57 | petis
kiklop32:
Ted nevím jestli řešíš češtinu nebo nevěříš tomu co jsem napsal. Musíš být konkretnější:-)
o 03.05.2016, 19:11 | kiklop32
Češtinu ne. Já tomu právě věřím ale čekám kdo se ozve :)
o 03.05.2016, 19:17 | peetm
Mám 2x8" subwoofer a zesilovač, který do nich dává 680W. Tlak 143,7dB na 46Hz. :-)
o 03.05.2016, 19:39 | TommyDS
peetm: hej da sa, si pamatam ze na EASCA sa tlacilo cca 144-145dB, auto Seat Ibiza, kategoria dBL mini, vykon cca 550W RMS a myslim ze tiez 2x8palce ...
o 04.05.2016, 07:46 | petis
Kiklop32: tak to pak jo :-)
Stránka vygenerována za 0.2124 sekund.
