Forum > Autohifi > která bedna bude lepší?
 o Navštíveno 7440x o
o 26.04.2016, 14:22 | existencex
ahoj,
mam subwofer (viz. link) a dole ve specifikacích jsou doporučené hodnoty litráže pro bedny. potřebuju ho usadit do bedny 350x350x55 pro snížení litráže můžu trochu zkosit horní stěnu.
je lepší udělat otevřenou nebo uzavřenou? pokud budu používat basreflex kam ho dát když na 350X350 straně bude wofer a na horní zesík?
a co znamená popisek u posledního řádku beden (port dimension)?
děkuju za nápady popř obrázky :)
o 26.04.2016, 15:16 | TommyDS
Od brucha povedat, ktora bedna bude lepsia, sa neda = treba odsimulovat, plus by bolo dobre vediet, ake mas preferencie ...
V zasade na basreflex potrebujes vacsi objem ako na uzatvorenku. Uzatvorenka bude presnejsia a nepojde tak hlboko, ale na vybudenie budes potrebovat viacej vykonu...Basreflex bude ucinejsi pri rovnakom vykone ... Port dimension hovori, aky ma byt rozmer strbiny ( v tomto pripade nahradza basreflex)
o 26.04.2016, 15:55 | kiklop32
Každý subwoofer taky nemusí být schopen zahrát v každém typu ozvučnice ač je dle parametrů výrobce.
Trochu by mohl napovědět např WinIsd
o 27.04.2016, 13:35 | existencex
no wofer by měl být primárně urženej na korbu pickupu s tím že občas si se mnou pobude v kabině.. je to sice zvláštní řešení ale nic jiného mi nezbývá..
když už jsme u toho na bedně bude napevno umístěn zesilovač, dají se sehnat za rozumný peníz nějaké silové konektory aby se dala bedna snadno přemisťovat z korby do kabiny a rychle nacvakat?
pokud bych šel do BR? kam umístit štěrbinu? mám dělat nějaký labirint popř jaký?
o 27.04.2016, 14:09 | kiklop32
Tady máš podobnou montáž řekl bych Youtube video:
Jinak to přehazování znamené 2x napájecí kabely po autě? Resp. distrib blok v kabině a tam kabely rozdvojit? Není to trochu blbé?
Konektory třeba:
o 27.04.2016, 18:12 | existencex
no právě že bych chtěl jeden kabel kterej bude uprostřed odbočenej a to samé pokud možno se signálem aby to nebylo tak moc blbé :))
o 27.04.2016, 18:30 | kiklop32
Tak napájení vyřeš distribučním blokem v kabině.
Tedy:
Od baterky kabel do kabiny, zde bude distribuční blok ( rozdvojka ) jedna žíla bude pokračovat dozadu a jedna zůstane v kabině. Konce kabeláže vybavíš konektorama z odkazu ( samec nebo samice dle ceny :) ) a opačnej prdneš na zesík.
A signály rozdvojíš Y kabelem třeba:
akorát na odpojené to chce špuntíky aby zbytečně neškrtali o sebe.
No na mě drahá opičárna :)
o 27.04.2016, 22:23 | existencex
je teda pravda že konektory z navijáků mě nenapadli, takže rozhodně přínos :) musí být přenášecí, bohužel no :(
o 28.04.2016, 06:27 | kiklop32
A mohl by jsi prozradit co je to za auto a proč to přenášení?
Stránka vygenerována za 0.2712 sekund.
