Navštíveno 6327x
Čau chtěl bych poradit se zapojením monobloku hifinics TX1200d na dva subwoofery když budou 4 ohmový jestli nějak paralelně nebo koupit 2 ohmový . Dík za rady
Zapojit je můžeš paralelně, výsledná impedance bude 2 Ohmy. Záleží o jaké sw se jedná, zda bude výkon monobloku adekvátní.
[ Link ] . Tady je odkaz na manual jsou tam v posledním obrázku nakreslený 2 subáče ale jeden je zvýrazněn černě tak nevím jestli lze zapojit 1 nebo oba. Monoblok jsem nikdy neměl tak proto bych chtěl poradit. Vývody to má čtyři jako dvou kanál.Dík
Tie vyvody su vnutri premostene. Takze ked budes mat 2 subwoofre, kazdy s impedanciou 4 ohm, tak staci ked jeden napojis do jednej koncovky oznacenej plus a minus, a druhy do druhej ... nic nepremostuj ako na klasickych 2 kanalovych zosilnovacoch ...
Tak že když má zesík výkon 450W při 4 ohmech tak bude 450W na obou subáčích jestli to dobře chápu.Nebo když bych koupil dva subáče 2 ohmy tak každý bude mít 750W ano? Zesík má výkon 450W při 4 ohmech,750W při 2 ohmech a 1200W při jednom ohmu.
Vykon zosika bude zavisly od vyslednej impedancie... Cize ked tam zapojis 2 subace, pricom kazdy ma impendaciu 4ohm, tak vysledna impedancia na koncaku bude 2ohm, cize celkvoy vykon bude 750W (cize 375W/woofer), ak si kupis napriklad jeden sub, ktory bude dvojcievkovy (napriklad 2x4ohm), tak impedancia bude zas 2ohm, a na ten jeden sub pojde 750W rms ... Radsej napis, ake by si tam chcel dat subwoofre (aky je limit) a pomtom poradime, ktory vybrat
Dobře děkuju ,ale nebude to hned vybírám teprve
