Navštíveno 791x
Mam dotaz na HX300D. Udelal jsem zastavbu hraje ten woofer supr, akorat pri vetsim zatizeni nezacina zkreslovat ale "klepat" tak jsem si dal tu praci dneska woofer vytahnout a co jsem nezjistil ... kouknete sami...
(proste privodni "dratky" klepou o membranu .. rusivy zvuk... je citit, ze ten woofer snese vic.. ale je to rusivy klepavy zvuk :(( 20-30Hz to dela nejvice)
Prosim o jakoukoli radu a pripominku.
Repro: Hertz HX300D (600/1200W)
Mono: Sony XM-SD61X (600/1400W)
Box: 51L (2ks 60x215 BR) ... Navrh Siggi ;)) Diky chlape! je to supr box!
DIKY!!!
já mám ten samý SW a nikdy mi to nedělalo
13.03.2006, 21:04 |
jarkn to ti bude robit asi nieco ine..... skus ho zapojit mimo bedne..... a vtedy sleduj
jarkn: koukal jsem na vsechno mozne, jedine ty dratky to muzou delat..
a kdyz jsem ho daval do boxu tak tam nebylo nad dratkama vubec nic a ted toto..
a kleplo to jen parkrat.. protoze jsem mel strach tak jsem to stahl..
13.03.2006, 21:09 |
jarkn si si isty ze to je basak?
nemozes mat niekde povolenu dosku od tlaku na bedni??? Mozno to je nejaky srob ktory nevydrzal :-)
13.03.2006, 21:53 |
m1tv neco podobnyho my dělaly repro ve dveřích tak sem ty přívodní draty trošku skratil a ohnul od membrany a byl klid :)
pridam pracovni foto zastavby, jeste chybi dodelavky.. (potazeni kobercem, prichyceni ke kastli atd..)
at vite v cem to je.. ;)
mi tohle dělalo u HS25,stačí si s tím trošku pohrát, trošku to ohni a vyzkoušej max.pohyb membrány, abys to neutrhl...pak to bylo v poho...
13.03.2006, 21:59 |
Dave0401 | Upraveno: 2006-03-13 22:00:18
13.03.2006, 22:04 |
Kotva Je to hezky, a podle fotek to vypada fakt na ty dratky co vedou od svorek k civce, je to pod nima vydrene. Zkus je nejak opatrne ohnout od membrany a zafixovat, treba trochou silikonu. Urcite bych je ale nezkracoval...
ja bych zvazoval kousek toho dratku zakapnout chemoprenem a prilepit, ale nejlepe udelas, kdyz zavolas LadaNovi a domluvis se primo s nim - urcite ti poradi a bude to osoba nejzasvecenejsi
14.03.2006, 06:05 |
Ricci | Upraveno: 2006-03-14 06:06:54
jj, teraz ma napadlo,ze vlastne taky problem s HX300D mal niekto aj na SK, dovozca ma na to upozornoval,ze tie draty sa niekedy uvolnuju,ale ja som ten problem nemal
14.03.2006, 09:19 |
LadaN Proboha, to jsou rady. Hlavně ten kabel nezkracuj a ani ho nikterak nefixuj k ničemu v jeho okolí. Co to tam u toho terminálu je za blivajz? To někdo lepil? Pokud máš čas, tak se zastav a zkusím na to kouknout co to dělá, může tam být nějaká vada, která se dá uplatnit na záruku, ale pokud nějak do toho šťouráš, tak ne. Pokud to máš po záruce, tak ti mohu také vyjít vstříc výměnou s nějakým doplatkem, ale musíš sem za mnou do Prahy. Z fotek je patrná pouze nějaká úprava kabelu u terminálu, která tam nikdy od výrobce nenbyla.
LadaN: zkousel jsem Ti volat na mobil, ale nejsi dostupny.
kdyztak jsem Ti poslal mail s cislem na mobil.
Zadne upravy jsem s tim wooferem nedelal... tak jsem ho koupil od petise.
Ricci mi potvrdil, ze to vypadalo stejne i na jeho woofrech... Mel 2 ks.
V zaruce to je do zari tohoto roku.. Jsem z Ostravska, takze stavit se s tim nemuzu :(
14.03.2006, 09:32 |
Marv Já tam ten "blivajz" (něco jako silikon nebo umělá hmota) mam taky...! HX300
No to nejsou drátky. To už bude klapat cívka o magnet na dorazech.
No mne se taky o vikendu ozval z jednoho wooferu divny klepavy zvuk a ejhle - byl odlepenej zaves ... taky mi chvilku trvalo, nez jsem na to prisel ... ale ted uz je prilepeno a hraje jak ma :o)) ... jinak jako LadaN
14.03.2006, 09:43 |
LadaN Jdu vyndat reprák ze skladu, a nafotím, každopádně tam určitě nic nebude.
Dave0401, telefony mám dva a vždy zapnuté. Přesměrované navzájem, takže asi máš od někoho špatné číslo. ( 777 220566 ) V Ostravě je HIFICAR tady z fóra můžeš zajít za ním a domluvit se s ním. Pošlu ti tam klidně i ten novej.
HIFICAR - Aleš Fordey - 724 821251
LadaN ... s Alesem se znam..
kazdopadne jak jsem uz psal.. zadne upravy jsem s ti nedelal a ani petis ne..
Ricci i Marv to potvrdili, ze to tam taky maji..
Kryton: zaves to neni... ten je ok...
Pokud cokoli s Hertz tak jsme k dispozici...
ovsem v Olomouci :-)
14.03.2006, 10:36 |
Ricci LadaN, ten blivajz je tam original, mal som ho aj ja na 2 novych woofroch a dovozca Hertz na SK DSI potvrdil, ze bol problem pri niektorych kusoch s tym,ze tie draty klepali o membranu...
Otazkou je, ci Dave neprekracuje povolenu xmax=10mm ... :-)
Ricci, tezko to je odhadnout kolik to chodi...
ale zadny EQ, loudness, bass boost nepouzivam...
chtelo by to slyset ... nejlip kdyby mel nekdo z OV ten woofer na srovnani...
14.03.2006, 12:13 |
LadaN Hm, tak to tam opravdu je, jen o tom nevím. Každopádně pokud ho Hificar nemá skladem, tak ho tam můžu zejtra zaslat a oni ti to odykouší.
LadaN.. Hificar (hifibass) je z Olomouce. Takze to nic nepomuze. Mohl bys to poresit primo u Hertzu? Ze bys zjistil jaka serie tehda trpela tim klepacim syndromem? Byl bych Ti hodne vdecny!
LadaN: Byl by problem pro Tebe nafotit detailne ty terminaly a kabliky??
At to muzu porovnat s tim mojim wooferem... DIKY MOC
a ve vetsim rozliseni je poslat na dave0401(a)seznam.cz
14.03.2006, 14:46 |
Ricci Moja fotka cca 1,5 roka stara
jaky mate nazor na tu diru v membrane?
ja ji tam nemam, jakou plni funkci?
Takze jsem pred malou chvili resil ten problem s mym woofrem..
a ukazalo se, ze to opravdu ty dratky nedelaji! jemne jsem prihnul ty plisky aby byly o chlup kratsi, ale nic se nezmenilo, delalo to porad stejne.
Tak jsem to vratil, aby to nezkoncilo jako u screama, ze se trhnul ten dratek od membrany.
Ozyvalo se to hlavne z te chladici diry v magnetu, takze jsem zacal podezirat, ze je to ta civka, co "klepe" o magnet, ale ani to to nebylo!
Pokusy jsem zjistil, ze pokud snizim gain na monoblocku, tak to nedela!! takze zpusoboval to zesik, ktery zkresloval (nebo jak to nazvat) pak jsem upravil i gainy na ostatnich zesikach.. Tim zkreslovanim zesik i nadmerne rozkmitaval membranu.. ale bylo to preburenym vstupem..
Takze snad vyreseno (az na to osoupane od dratku)
Musíš pochopit jednu věc. Pokud na zesilovači přidáš jakkoliv nad max. třeba boostem, tak z 90% může zesilovač začít při max. zatížení kreslit a tyto frkvence posílat dál. Pak se může stát , že uslyšíš to co jsi nikdy neslyšel. Pokud bedna je spočítaná akorát, může nastat efekt, že membrána se může dostat až k dorazům a při určité frekvenci se ozve ono jakokyby mlaskání a tím pádem je to indície někde ubrat. myslete na to všichni, protože pak už není návratu zpět a repro po určité době odejde. Používejte zesíení na meax. bex efektů bassboost atd. !!!!
Jinak ručně nikdy nepoznáš jestli to chodí na doraz. To bys musel být superman udělat to silou a asi 20x za sekundu :-)))
Car audio: zadne bass boost, loudness, megabass ani podobne sracky nepouzivam...
jedu na flat eq.. Ale v mem pripade se potkaly 2 veci najednou...
1) Membrana je jemne osulana temi dratky, ale neresil bych to, protoze to klepani to nezpusobuje. myslis, ze se muzou nejak poskodit ty dratky?
2) Klepani zpusoboval monoblock, ale bylo to diky tomu, ze gain jsem mel temer na max 0,6V a vystup na radiu mam 4V takze zesik dostaval prebureny signal. Tim padem to delalo takove svinstvo. Po stazeni gainu a lepsim serizeni to prestalo.. Ted sice musim vice pridavat volume na radiu ale zvukove je to cistsi..
15.03.2006, 06:26 |
LadaN Tak to jsem rád že je vše vyřešeno, nějak se mi to také nezdálo. No jo ty mocné kolečka....
LadaN, nemyslis, ze tim, ze se ty dratky zjevne dotykaji membrany mohou casem poskodit??
15.03.2006, 15:22 |
petis Dave0401: Hlavně že jsi nato přišel ted, než až kdyby už byl mrtvej.
Ale já ti to říkal že už má na gainu dost:-))
