Forum > Autohifi > Hifonics tsi800
 o Navštíveno 7416x o
o 07.02.2016, 14:28 | tomiiikkk
Pratele potrebuju radu mam tento zesilovac koupeny pouzity. a mam k nemu ovladac basu.ale ten nefunguje. Myslim si ze je k tomu spatny kabel. Je potreba na ovladani origo nebo staci jaky koliv sitovi kabel? Dekuji
o 08.02.2016, 10:01 | jz33 | Upraveno: 2016-02-08 10:03:40
Ahoj, u toho ovladače asi není klasický RJ45 konektor viď? Je tam ten menší RJ11, který se používá k pevné lince? Pokud by tam byl RJ45, tak je nutné si dát pozor, zda nemáš kabel pro propojení PC:PC - je totiž křížený. Kabel RJ45 pro např. router/switch:PC se dává přímý. U toho menšího RJ11 konektoru asi křížený není, tak by to nemělo vadit vzít jakýkoliv - např: [ Link ]
o 08.02.2016, 10:44 | M.a.R.i
tomiiikkk:
Aby si měl 100% jistotu, tak stačí kouknout jak jsou zapojený kabely do konektorů a nacvaknout nový kabel podle toho. Pokud nemáš kleště, tak to udělá skoro každej menší shop s IT technikou.
o 08.02.2016, 14:39 | M.a.R.i
Ale jestli si pamatuju dobre tak Hifonics ma speciani konektor a jenom je to tomu klasickemu RJ podobne...
o 08.02.2016, 15:22 | jz33
Tady je o tom pár keců: [ Link ]
o 08.02.2016, 15:44 | jz33
Zjisti kolik to má vodičů - může to být RJ25 - [ Link ]
o 08.02.2016, 18:30 | Fonfy
tieto ovladace maju rj12 ! nie rj11 ..aspon ten moj na dls a jeden co som mal predtym
o 08.02.2016, 18:43 | sonyk02
RJ11 a RJ12 jsou fyzicky ty samé konektory, jen je rozdíl v počtu zapojených pinu, RJ11 má 4piny, RJ12 má 6pinů.
foto k příspěvku  od sonyk02
o 08.02.2016, 20:09 | Fonfy
preto mu to s rj11 nepojde
o 09.02.2016, 09:58 | jz33
Tady je to celkem dobře popsané:
Stránka vygenerována za 0.2551 sekund.
