Forum > Autohifi > Obcasne chrcanie v pravom repro
 o Navštíveno 11565x o
o 04.02.2016, 11:47 | rizo
Zdravim,
v poslednej dobe sa mi pomerne casto stava ze mi chrci pravy stredobass, hlavne pri nizsej hlasitosti, no niekedy aj pri vyssej a niekedy aj s vyskovym repro. Je to komponentna zostava, radio Alpine CDE 9871R, zosilovac Fearless 4000, stredobasy sada Morel Tempo, subwoofer momentalne odpojeny. Lavy reproduktor hra v pohode. Neviem kde moze byt problem, dnes ked som skusal zamenit signalove kable do zosiku, hralo to v poriadku. Kontroloval som pravy repro, boli na magnete kvapky vody, co neviem ci je normalne, ale asi ano kedze ozvucnicou su cele dvere do ktorych sa moze voda z okna dostat. Ukostrenie zosilovaca je pol metra od neho priamo na karoseriu. Pouzite kvalitne kable. Stretli ste sa s touto chybou? Na dalsi den sa po cca hodine jazdy chyba opakuje. Myslim, ze by to mohla byt chyba radia, no nechcem menit zbytocne. Aka byva zivotnost radia / zosilovaca? Tuto zostavu mam v aute cca 6-7 rokov.
Dakujem za kazdu radu.
o 04.02.2016, 16:49 | jz33
Ahoj, voda ve dveřích je normální. Prohazoval jsi také reproduktory? Pokud to bude dělat stejný reproduktor i na druhé straně, tak je chyba v něm. Pokud to bude dělat ten druhý(původně bez chrčení), tak může být chyba v radiu/zesilovači/výhybce. Případně může být příčinou rušení něco dalšího. Na to není jednoznačná odpověď.
o 05.02.2016, 10:29 | rizo
repro bude v poriadku, kedze to zvykne hrat vzdy chvilku normalne. Ako prve skusim vymenit radio, uz aj tak je zastarale. Dufam ze mi toto pomoze.
o 05.02.2016, 11:30 | Wendy
Jako prvni ti psal vyse vymen reproduktory at mas jistotu ze nebudes menit neco co je v poradku :) me to delal zreznuty reprak neco v nem bylo a rachtalo to jako tobe jen obcas nepravidelne.Vymenit radio ti da min prace ?nebo proste neveris ze muze bejt neco v repraku a delat to jen obcas ?ptas se tu na radu a nakonec to udelas stejne po svym :D ....
o 05.02.2016, 11:39 | rizo
Ako som pisal, uz som menil signalove kable, ktore idu z radia do zosilovaca a slo to v ten den dobre. Budem to este par dni testovat. Pripadne skusim prehodit signalovy kabel, najprv zadny z radia na predne kompo (kedze subwoofer uz nepouzivam) a ak sa bude chyba opakovat (znamena to ze radio je ok) skusim pouzit druhy vystupny kanal zosilovaca na predne kompo (ten ktory bol pouzivany pre subwoofer) - ak to pojde takto dobre, chyba je v zosilovaci. Ak to pojde v oboch pripadoch zle, chyba je vo vyhybke. Reproduktor som uz kontroloval, mal som to rozobrate..niekedy chrci sam stredobass a niekedy aj spolus s pravym vyskovym, takze chyba nieje v repro.
o 05.02.2016, 14:37 | jz33 | Upraveno: 2016-02-05 14:40:25
Chyba může i tak být v repro. Není neobvyklé poškození středobasu i výšky zároveň. Reproduktor se také pomalu zahřívá - proto se může závada objevit až v určitý čas. Výhybka většinou vydrží hodně zlé zacházení - v profi audiu dokáže ochránit reproduktor(výšku) v autohifi asi takových moc není... Pokud ti zesilovač místo pěkné křivky(nebo jak to nazvat) pouští kostky do repro, tak se celkem snadno zničí. Kombinuj, přehazuj a zkus i to prohození repro.
Radio se jen tak nezničí - pokud dojde ke zkratu na cinch-signálu od zesilovače směrem k radiu, tak se může vypálit právě ten výstup na cinche přímo na rádiu(stalo se mi to - jednalo se o hlasité pískání a šum) nebo nějaká součástka v radiu - proti tomu ochrana není - jediné řešení by byla snad ta Zenerova dioda, která by nepustila proud zpět po signálu - na tomto okruhu žádná pojistka není.
o 06.02.2016, 16:34 | Draxx
Me chrceni v repro na leve strane delal zesilovac. Prehodil sem na zesiku levou a pravou stranu a bylo jasno.
o 08.02.2016, 23:06 | Osly
mě taky začal chrčet jednou středobas...jednou hrál normálně a jindy zase chrčel a vynechával...nakonec se zjistilo že do něj nějak zateklo.
Po těch letech to může být cokoliv...jestli se ti neukroutili kabely někde ve dveřích za ty roky.
o 28.03.2016, 19:45 | rizo
Mali ste pravdu, nakoniec to bol naozaj poskodeny stredobass. Trochu som sa tomu cez sviatky povenoval. Je to skoda, hrali naozaj dobre ked boli ok. Nahradil som ich zatial s Kicx GFQ 6.2 ktore som mal doma, vyhybky a vyskove som nechal zo sady morel, rozdiel je zial pocutelny, no aspon ze nechrcia...
Stránka vygenerována za 0.2131 sekund.
