Navštíveno 6975x
Zdravím,
Mohl by mi prosím někdo poradit ohledně lupání v subwooferu? Mám subwoofer Carpower Raptor-6 a zesilovač Carpower nano-2001. Jde o to že když hraje písnička kde je víc basů, tak v něm lupne. Kontroloval jsem jestli není poškozený subwoofer, ale je v pohodě. Žkoušel jsem i nastavení jak na rádiu tak na zesíku a furt to děla.. Prosím o radu. Děkuji
A nesolíš ho moc? Dělá to při jaké hlasitosti?
Upřesním mám rádio Pioneer mvh-x560bt, dělá to i při nižší hlasitosti kolem volume 26, zkoušel jsem i ubírat na zesíku, ale dělá to furt.
dělalo to ihned od začátku, nebo až po čase když si mu naložil?
Děla to jen u nějakých písniček, a dělá to hned po zabasováni s tím že se koš už nehýbe tak to lupne, pak zase zabasuje a jak se koš zastaví zase lupne.
Udělej video. Kde máš gain na zesíku?
Gain jsem měl na max, zkusil jsem ho dát méně a stejný problém, rád bych to natočil, ale není to tam slyšet.. Je možný že je chyba v písničce?
Tak si ji pusť jinde a uvidíš. Ale spíš bych to viděl na gain na max.
Zítra dám ještě vědět, zkusím ještě poladit a zkusím jinou verzi pisničky
Tak jsem to několik dní zkoušel a asi jsem to vyřešil dal jsem gain na 3/4 a vypadá to že to bude OK
