Navštíveno 6616x
25.10.2015, 21:53 |
PK | Upraveno: 2015-10-25 21:53:52
Ahoj, na autorádio připojen zesík + sw a sem tam se stane, že najednou nic nejde - bez proudu. Kouknu na pojistku (pojistky v kabině pro el. systémy), vše ok, stačí když konkrétní pro audio jen vyndám a vrátím zpátky a vše zase funguje. Zkusil jsem jinou pojistku, novou pojistku a pořád je to stejný...Nějakej nápad v čem by mohl být problém?
Předem díky.
Jakou kabeláž a pojistku máš, trochu mě napadá, že to jistíš obyč pojistkou v pojistkové skříni? Co zesík, když to nehraje svítí blíká nebo něco? Měřil si napětí na něm? Dej sem foto instalace, myslím, že máš napájení úplně mimo.
26.10.2015, 09:45 |
PK Od baterky napájecí kabel dozadu do kufru s pojistkou, uzemnění v kufru na šroub (+ i - průměr cca 40-50mm, musel bych přeměřit), ovládání zesíku pomocí rca kabelů s ovladacím vodičem. Když nic nehraje, zesík vypnutej, nesvítí na něm nic. Ten ovládací kabel napojenej na spínaný + co vede do rádia (pouští rádio po zapnutí klíčku). Jediný co je podle mě spíš vadou na kráse, tak nemám na kabelech u zesilovače vydličky ani oka.
26.10.2015, 09:45 |
PK | Upraveno: 2015-10-26 09:45:23
double
To je možný, máš větší kabel než terminál na zesilovači, kabel tam není pořádně chycený a zesilovač občas je bez proudu a vypadne
26.10.2015, 14:49 |
PK Kabel je napevno, volný není, ale je v plánu to předělat na oka. To jak popisuju, tak vypadává komplet audio včetně autorádia.
Kostru máš na zalakovanom plechu? Ja som to tak mal a vypadávalo to kvôli tomu skús obrúsiť prípadne ukostri inde
31.10.2015, 10:27 |
PK Kostru očistím, dám oka a uvidím. Díky za rady.
01.11.2015, 13:49 |
oberon | Upraveno: 2015-11-01 13:50:17
Ten REMOTE (ovladaci vodic-ako pises ty :-) kabel z radia, ktori ti spina/zapina zosilovac by mal byt napojeny na bielo/modry vodic v kablovom zvazku na radiu - ale napojenie na + od spinacky by problem robit nemalo.
Ja som mal podobny problem a zistil som, ze ten remote kabel na RCA signalovych kabloch raz priechodny je, raz nie (musi byt niekde seknuty) . Tak som ho nahradil kvalitnym kablom podobneho prierezu.
