Forum > Autohifi > Fortissimo bandpass bedňa pre JL 10w3v3
 o Navštíveno 12087x o
o 04.05.2015, 12:19 | yatsura
Zdravím.
Chcem vás poprosiť o radu pri stavbe fortissimo bandpass bedne pre JL 10w3v3. Z príspevkov od noclue som zistil, že potrebujem objem 20L/40L port 160cm2 x 15cm. Len neviem, či k tomu musím pripočítať objem koša reproduktora a objem portu, alebo nemusím? Repro má podľa výrobcu 1,39L a port 2,4L.
Vopred vďaka.
o 04.05.2015, 22:27 | noclue
pripocitaj. tie cisla su myslene netto. port moze byt na uvod dlhsi, lebo aj tak to musis naladit. cize ked setko bude hotove , tak budes skracovat port v 1cm krokoch. Ked to bude najviac udierat, tak mas spravnu dlzku portu a tym padom najlepsie ladenie.
objem vies lahko ubrat ale tazko pridat...
o 05.05.2015, 23:54 | yatsura
Ďakujem.
Premýšľam, že port aby sa mi dobre skracoval umiestnim do dielca ktorým zatvorím otvor na prístum k meniču. A keby som ho moc skrátil, tak vyrobím nový dielec aj s dlhším portom.
o 24.06.2015, 11:34 | yatsura
Ešte by som mal jednu otázku. Záleží na tom ako otočím reproduktor? Lepšie by mi vyhovovalo aby bol košom otočený do tej väčšej časti kde bude port a membránou do uzavretej ozvučnice.
Ďakujem
Inak urobil som len skúšobnú ozvučnicu zo surovej DTD ktorú som len zošróboval a zvuk je skvelý. Zom zvedavý, keď to dám do MDF vystuženej bedne :)
o 24.06.2015, 12:53 | Chris
magnet by mal byt otoceny do vetranej casti kvoli chladeniu.
o 24.06.2015, 19:43 | yatsura
Dík.
A je dôležitá vzdialenosť portu od reproduktora? Port chcem mať cez opierku v zadných sedadlách a vychádza dosť blízko reproduktora. Nebude to vadiť?
o 24.06.2015, 23:26 | noclue
bude. port co najdalej od repraku
o 25.06.2015, 00:17 | yatsura
Ďakujem Noclue. Ešte že som to dnes nerobil. Ale tým pádom môžem zabudnúť, že port bude hrať cez tú sklápaciu opierku v zadných sedadlách. Škoda. A keby mu urobím štrbinu na konci? Ale bola by iba 5,7cm široká. To by nevadilo?
A ty si mal reprák otočený ako? Magnetom do uzavretej časti?
Ešte raz vďaka za pomoc :)
o 25.06.2015, 09:50 | noclue | Upraveno: 2015-06-25 09:52:31
sak tu strbinu daj do tej diery, ktora vznikne skolopenim opierky... lebo ta diera tiez funguje ako port. To je najlepsia varianta pre sedany
len by si nemal mat kos rovno pri porte, inac je to ok
pozri toto, mas tam na par dni citania ;)
musis zacat kreslit, takto z textu to nepochopim
hod sem rukou nakreslenu bednu v 2 rezoch a fotku tunelu, hlavne rozmery toho tunelu.
o 25.06.2015, 19:08 | yatsura
Chcel som tú bedňu urobiť ako na obrázku. Položiť ju za zadné sedadlá a otvoriť lakťovú opierku, za ktorou by bol otvor portu. Ten port ale nemôžem posunúť ďalej od repra, lebo by bol mimo diery v sedadlách. Od membrány by bol vzdialený len 13 až 15cm. Mám Octaviu 2 kombi, ale aj tak som chcel mať ten port cez tú dieru za opierkou :)
foto k příspěvku  od yatsura
o 25.06.2015, 19:48 | Chris
Ak mas combi, tak port najlepsie smerom dozadu do kufra a repro otocit.
Kosom do BR casti.
A port co najdalej od repra :)
o 25.06.2015, 20:05 | yatsura
Aha. No ja som si myslel, že keď to dám tak ako som písal, že budem lepšie cítiť kopák, lebo o to mi ide :)
To JLko som pôvodne kúpil, lebo som chcel ušetriť miesto v kufri. Vyhodiť 35l bedňu, dať tam JL v 17l closed bedni a nakoniec, keď som čítal tvoje príspevky o tom, ako to kope vo fortissimo bandpass skončím so 60l skriňou v kufri :))
Ale stojí to za to!
o 25.06.2015, 23:15 | yatsura
*Keď som čítal príspevky od Noclue
o 26.06.2015, 00:09 | noclue
cim dlhsia cesta vlny k uchu, tym vacsia bomba. kombiku vpravo dozadu, pri stene a podlahe tam zvysujes ucinnost
foto k příspěvku  od noclue
o 26.06.2015, 00:10 | noclue
najkratsi port je pri stene, setris miesto.
o 26.06.2015, 00:23 | noclue
tu je strbina ohnuta o 90stupnov, vlavo je uzavrenka, repro otoc ako chces, ale asi rozumnejsie bude ako pisal chris...
ja idem robit 2x 20/50 pre dve 10w6v3 do GTcka, cize porty pojdu cez strbinu v plate. Uzavrenky budu mat hlbku 14cm, teda sa tam kos nevmesti...
do sedanu/GT ide port cez plato alebo opierku, lebo inak sa neda
o 26.06.2015, 06:30 | yatsura
Si boh. Dík
Ešte mám jednu možno hlúpu otázku, ale keď už sa stým budem hrať, nech je to poriadne. Urobím to tak, že štrbina bude vpravo, ako na tvojom obrázku, ale nebude zahnutá. Šírka štrbiny, aby bola 160cm2 bude iba 5,7cm. Snáď to nevadí.
Otázka ale znie.
Keďbudem skracovať štrbinu ako si písal vyššie, budem zmenšovať jej obsah v litroch. Treba o ten obsah potom preniesť do ozvučnice?
Napríklad: Port pri 15cm má aj s MDF obsah 3,15l. Ak ho nakoniec skrátim na 12cm bude mať 2,52l. Rozdiel bude teda 0,63l. Aby som zachoval obsah vetranej ozvučnice 20l, musím z nej tých 0,63l ubrať? :) Či na tom pol litre nezáleží?
o 26.06.2015, 06:35 | yatsura
A prečo ideš robiť 20/50? a nie 20/40?
o 26.06.2015, 11:10 | noclue
lebo to ma o 2bD vyssiu citlivost, 10" sa da od 17/40. ale kludne sa da aj 20/60.... ale to uz sme blizko 35/65 a tam prebera zezlo 12"
vetrana ma mat 40litrov, nie 20!
na pol litra sa vykasli, aj keby si mal o 10litrov vo vetranej viac, nic sa nedeje, akurat musis skratit este troska port aby si mal naladene na tu istu frekvenciu..
cize zvacsim objem, znizim frekvenciu
predlzim port znizim frekvenciu
inac strbina ako mam ja je trocha problem skratit,
na prvykrat ti bude lepsie mat port ako si nakreslil, tak aby si mohol cely port vybrat a skratit, pripadne ked ho skratis prili, tak znova predlzit. Ten port das doprava a uzavretu cast dolava, tym padom je repro dost daleko od portu...
Ladit port na 65-70Hz
Nezabudnut na radiu nastavit min -18dB alebo -24dB lowpass na cca 55-60Hz, inak to nefunguje
o 26.06.2015, 17:20 | yatsura
Jasné 40l, som sa pomýlil :)
Štrbinu som zavrhol :) Nakoniec som to navrhol tak, že celá bedňna bude 11cm utopená v podlahe, takže by som viac ako tretinu zakryl. Vymyslím to inak.
Ešte raz vám obom ďakujem za cenné rady. Ide sa stavať :) Nesôr hodím pár foto...
o 26.06.2015, 23:58 | noclue
pripadne hod foto tych elatov, tiez som ich mal chvilu v BR
o 27.06.2015, 12:31 | yatsura
No s tými doorboardami by som sa moc nechválil :) robil som ich z MDF, nie z laminátu, tak to nieje opticky moc pekné, Ale niečo sem dám :)
o 27.06.2015, 12:34 | yatsura
Takže tu sú
o 27.06.2015, 12:36 | yatsura
o 27.06.2015, 12:37 | yatsura
Takto nejak som to robil :)
o 27.06.2015, 12:38 | yatsura
o 27.06.2015, 14:15 | noclue
dva palce hore, inak MDF ma tu vyhodu, ze "nezvoni"a nesmrdi.
o 27.06.2015, 16:16 | yatsura
neviem to porovnať s laminátom, ale tieto mdfkové sú zvukovo pre mňa super. Ja som tie ozvučnice ešte spevnil dvoma priečkami aby to bolo pevnejšie, ale nemám fotky z toho. reprák som chcel dať ešte o kúsok vyššie, ale nedalo sa.
V Escorte som dokázal dať 16ky takto :)
Inak za to tiež môžeš ty, že som to robil :) Raz si o tom písal v nejakom príspevku, tak som si povedal, že to vyskúšam a tiež sa oplatilo.
o 27.06.2015, 21:40 | yatsura
Bedňa
o 27.06.2015, 22:07 | Chris
pekne pekneee
o 27.06.2015, 23:43 | yatsura
Dík. Len keby bolo viac času na to...
o 28.06.2015, 00:39 | noclue | Upraveno: 2015-06-28 00:41:21
len este to chce naladit ten port, ako ho budes pripadne skracovat? Ci je len prisrobovany?
vsetko nahodit do auta a ladit!
inak poriadne spravene "bedne" su zaklad vsetkeho, ako sam pocujes na stredobasoch...
o 28.06.2015, 01:02 | noclue
inac este som zabudol pripomenut, ze 160cm2 port je dost pre 250-300W, ak do toho das 10w6v2 alebo 10w6v3 a pustis >500W, tak bude pocut prudenie v porte, cize tam 250cm2 a 22-24cm, resp ako nudzovka 200cm2 a 20-22cm
o 28.06.2015, 11:24 | yatsura
Áno zatiaľ je port prišróbovaný a mám nachystané rôzne dĺžky portov, ktoré len prešróbujem.
Chcem to zavesiť na ten Steg K2.03 a na kompá zatiaľ Eton P2802. Už som sa pohrával aj s myšlienkou časom vymeniť za 10w6v3, keď netreba meniť litráž. Ten port by som teda prerobil. Veď uvidím...
o 28.06.2015, 11:25 | yatsura
A myslíš že stačí jedna tá prepážka? Mám nachystaných viac, ale prišlo mi to zbytočné.
o 28.06.2015, 13:59 | Chris
btw. tu MDF na tych doorboardoch si ako poohynal? Ci si povyrozoval take profily a nalepil na seba ? Preco si to vlastne nerobil z lamina ?
o 28.06.2015, 19:21 | yatsura
Áno, povyrezával som z 30mm MDF tvar aký som potrboval, zlepil a zošróboval, lebo MDF sa ľahko rozštiepi keď odpíliš taký tenký kus. Potom som to ešte spevnil kúskami MDF nalepenej priečne. Keď som to mal v stave ako na fotke, vybrúsil, vytmelil polyesterovými tmelmi a znova vybrúsil.
S laminátom som nikdy nerobil. Neviem kde by som ho zohnal a nevedel som či to spravím dobre. MDF som mal doma, tak som to jednoducho vyskúšal. Zvuk bol pop..i, tak som to tak nechal :) Premýšľal som ako to urobiť aby to aj opticky vyzeralo dobre, ale nejak na to nieje čas a hrá to dobre, tek ma to nesúri. A vpodstate tuhosť MDF oproti laminátu je podľa mňa oveľa lepšia, ako písal aj Noclue
o 28.06.2015, 19:30 | yatsura
keby to robím znovu, urobil by som to inak, ale asi znovu z mdf. Tam som chcel zanechať prístup k originál otvoru na repro, preto ten doorboard tak vytŕča. Dvere som mal vytlmené dvoma vrstvami dynamatu, tak som tam chcel dať nejaký 8"stredobas, napr AD w800 a ostať bez woofra, ale nejak nebola možnosť. Keby som tú litráž rozpočítal na celú šírku dverí vyzeralo by to oveľa lepšie. Možno to tak raz urobím.
A keď už tu o tom píšem, čo vy na ten 8" midwoofer do objemu dverí ?
o 28.06.2015, 19:36 | kiklop32
Myslím, že řešit tuhost u MDF a Lamina u středobasů je nesmysl. Rozhodně ho nerozvibrujou. Když už tak vytřít pastou a úplně v pohodě a hlavně to má tvar. Teď jsem dělal ozvučnici pro 8 sub do dveří a v pohodě, bez jediného kousku MDF :)
viz
Youtube video:
o 28.06.2015, 19:39 | TommyDS
Mam Elate 9 na cely objem dveri :) :)
Je to OK, sice tapaciry su ako beton, ale stale to nestaci, do buducna asi skor samostatnu ozvucnicu, kedze stredobas chyta na niektorych frekvenciach urcite rezonancie... Dobre to ide po 200-250Hz, potom uz odporucam doplnit radsej 3,5-4palcovym stredakom ...
o 28.06.2015, 20:27 | yatsura
kiklop32: Ako som písal vyššie, neviem to porovnať, ale materiál som mal, tak som to skúsil. Možno raz skúsim aj laminát, človek nikdy nevie :)
TommyDS: No ja som to myslel tak, že nechám Elate 6 a ktomu ešte 8" namiesto subu, niečo ako kickbass.
o 28.06.2015, 21:03 | noclue
dobry laminat je tuhsi ako mdf....
pre porovnanie 10mm MDF prekopnes
na 10mm laminat sa postavis a mozes si na nom poskakat.
ALE
laminat "zvoni" cize je dobre ho zvnutra prebehnut Siligumom. Alebo do vnutornej vrstvy nahodit 4mm mdf ako lacne tlmenie :)
yatsura:
8"vo dverach moze hrat hlasnejsie ako 6,5"v BR, ale nie udernejsie, dvere hrozne kazia zvuk rezonanciami setkeho, co je v nich
o 28.06.2015, 23:16 | yatsura
Tak som to zle pochopil :) no laminát mi príde pružnejší ako MDF. Ale veď to je jedno, dôležité je že to hrá :) Niekedy to musím skúsiť.
o 02.12.2016, 16:20 | yatsura
Ahojte.
Rozhodol som sa po dlhej dobe dokončiť bedňu :). Len sa chcem opýtať, ako zmeriam na akú frekvenciu mám naladený BR? Dá sa to v Arte? Mám to merať v aute pri br, alebo na sedadle vodiča? Alebo vybrať bedňu von?
Ďakujem.
Stránka vygenerována za 0.4631 sekund.
