Forum > Autohifi > Pokus o SQ VW Polo 9N
 o Navštíveno 15265x o
o 22.03.2015, 15:29 | silence23 | Upraveno: 2015-03-22 15:30:34
Zdravim Vas, som tu novy, moje meno je Peter. Autohifi ma drzi uz dobrych 10 rokov. Od prvej "stavby" felicie kde boli komponenty dragster napajane z radia a subwoofer z premosteneho dvojkanalu ( samozrejme mi ju vykradli ), som sa dostal k nejakemu "pokusu" o SQ. Mam polo 9N a dlho som v nom mal SPL, no uz mi to liezlo na nervy kazdu skladbu upravovat hlasitost subwooferu. Moja momentalna instalacia je ako na obrazku, so zvukom som skoro spokojny, no potreboval by som poradit. Napajacie kable a reproduktorove kable su tam este od cias, ked som si to daval spravit do nemenovaneho audioahopu (po 2 rokoch som pri vymene stredobasov zistil ze dali polaritu naopak) je to evidentne zle, pretoze pocut trosku sum v reproduktoroch a to aj ked nehra hudba. Napajacie kable su 2x35mm2 a z nepochopitelnych dovodov su tahane jeden po pravej strane a druhy po lavej :-). Reproduktorove kable boli tahane k ISO konektoru a od neho do dveri. Nakolko som presiel na aktiv, tak kable na vysky som si uz natiahol do dveri, no aj z vysok pocut jemny sum. Moje otazky na Vas: 1.otazka: Ak by som jednu 35mm2 odpojil a pouzil ju ako minus od baterky, musel by som ju aj tak davat na stranu plusoveho 35mm2? V clankoch som sa docital ze by minus od baterky mohol vyriesit to sumenie. 2.otazka: chcem uplne vymenit reproduktorove kable, aku hrubku na vysky a aku na stredobas by som mal pouzit? Link na konkretne kable by som uvital. Hladam skor nieco lacnejsie. 3.otazka: reproduktorove kable je dobre tahat po jednej strane a nasledne cez palubovku na druhu stranu, alebo je to jedno?
Dakujem vopred za odpovede.
PS: repro su Morel MT-22 a Audison AV 6.5
o 22.03.2015, 15:31 | silence23
foto k příspěvku  od silence23
o 24.03.2015, 21:59 | noclue
1 nemusel.
Susti zosik alebo radio. Skus stiahnut gain zosiku. Kable normalne skor piskaju.
Tu alpinu mas napojenu aj optikou alebo len cez ainet? Lebo optika vs. Ainet je najvacsi rozdiel.
2 normalna ofc dvojlinka 2x1.5mm2 az 2x4mm2 na vysky a 2x2.5mm2 az 2x4mm2 na stredobasy. Ak to ma byt lepsie, tak sommer meridian 225
3. Uplne jedno
o 27.03.2015, 20:56 | silence23
1. gain mam skoro na minime, oba zosilovace mam nastavene s SMD DD-1, alpina je zapojena cez ai-net, optiku tento model bohuzial nema... mam podozrenie ci to nemoze sposobovat ten malicky ventilator co je v radiu... skusim odpojit ai net ci sum prestane...
2. objednane, uz su doma, cakam este na oplety
3. dakujem
o 27.03.2015, 21:52 | noclue
skad optika: skoro vsetkym alpinam s optickou mechanikou sa da dorobit optika. CD signal potom ide cez optiku. Ako som uz pisal, to je podstatny rozdiel. Ostatne je len tak symbolicky, aby svedomie nehryzlo
o 27.03.2015, 22:36 | silence23 | Upraveno: 2015-03-27 22:40:26
to som netusil, ze sa to da dorobit... ipod cez to ale asi nefici, ze?
momentalne totiz pocuvam vylucne ipod, ktory mam narieskany hudbou v 24bit/48,000kHz... sice boh vie ci sa to aj v takej kvalite dostava az do procesora...
ovladanie zakladnych funkcii PXA-H800 dorobenou optikou pada? ci su stale ovladatelne cez ainet? nemam totiz rux, ani nechcem...
o 27.03.2015, 22:54 | noclue
urcite nie. Ainet je analog prenos. Ovladanie cez ainet funguje aj pri optickom prenose normalne dalej.
zaujimavejsie je pripojit ipod digitalne do procika... riesili sme to v threade o tabletoch
o 27.03.2015, 23:29 | silence23
jj da sa to cez tuto krabicku [ Link ] + Youtube video:
to druhe aspon netreba prerabat na 12Volt... akurat ze to nedobija ipod
neni to nejaka strasna suma, skusime
o 28.03.2015, 13:34 | Fonfy
aky je rozdiel medzi bit ten a bit ted D procakom? daju sa oba nastavit cez pc a da sa nastavit aj aktiv? lebo vystupy tam vidim ze front rear sub... zaujimave je to, ze je to tak jednoduche..procik do doku a dotoho i pod..pecka
o 28.03.2015, 14:03 | Chris
Fonfy skus googlit. bit ten D(Digital) cize ma aj digitalny vstup.
o 28.03.2015, 14:13 | Fonfy
ok takze uz tomu rozumiem a jednoduchsie to byt nemoze no az na tie ceny za ten procak + dock + ipad mini :) :D
o 28.03.2015, 15:27 | Chris
Alebo zvukovku s SPDIF out a fone ;)
foto k příspěvku  od Chris
o 28.03.2015, 16:15 | noclue
uz sa tesim, ako to chris rozbeha....
o 28.03.2015, 16:28 | Fonfy
chris napisem ti mail zaujima ma ako to mas
o 29.03.2015, 00:33 | silence23
nova hračka
o 29.03.2015, 00:35 | silence23
este mikrofon musim dokupit [ Link ]
o 29.03.2015, 00:36 | silence23
o 29.03.2015, 00:37 | silence23
aj kable uz dosli
o 29.03.2015, 00:40 | silence23
doma sa mi vala jedno Apple TV 3, rozmyslam ze to hodim k H800 ako vstup, kedze sa uz vraj da pripojit aj direct s iphonom, bez wifi routra... skusim to zajtra ale najprv pripojit na ONKYO cez optiku a pustit hudbu, ci to nahodou nekomprimuje... na nete pisali ze vraj ano, tak uvidime...
o 29.03.2015, 16:28 | noclue
naco ten behringer?
o 29.03.2015, 16:35 | silence23
chcem skusit nastavit H800 s RTA a kalibracnym mikrofonom cez ruzovy sum...
o 29.03.2015, 19:25 | noclue
zaujimavy napad, ide to ale ovela lacnejsie ;) vyhladit krivku nie je to najdolezitejsie...treba menice "zladit"
o 29.03.2015, 20:27 | silence23
ucim sa :-) panko bol ochotny to RTA vymenit za moj stary woofer ktoreho som sa nevedel dlhsie zbavit, cize som nevahal... akurat som otestoval optiku apple TV3, ma to "len" 16bit/48kHz.
o 03.04.2015, 15:51 | silence23
noclue este raz k tej dorabke optiky do alpine... vie cez to potom ist aj ipod, alebo iba CD???
o 03.04.2015, 16:22 | tazman
jen cd
o 05.04.2015, 14:23 | silence23
hmmmm... aj tak mi to neda... v radiu mam predsa 24 bitovy prevodnik na iPod. Konkretne v CDA-117ri je PCM1754. Ak by som signal, ktory ide do neho preniesol do H800, kde je prevodnik 24/96 tiez, tak by to neslo? Ako nevyznam sa velmi do tychto prevodnikov, a hlavne neviem co je potrebne pre vytiahnutie toslinku. Co tam chyba?
o 05.04.2015, 14:25 | silence23
hned vedla je SAF7741, ktory ma SPDIF vstup. Bohuzial mam len blokovu schemu zatial.
o 05.04.2015, 23:32 | noclue
15 sekund google Ti da viac ako cely vecer filozofovania. Vymyslas vymyslene.
o 06.04.2015, 01:19 | silence23
jen cd
o 03.05.2015, 20:34 | silence23
bolo dnes pekne, tak som tlmil batozinovy priestor... pouzil som 18 kusov [ Link ] tlmiaceho materialu... ako odmasovac som pouzil [ Link ]
o 03.05.2015, 20:35 | silence23
o 03.05.2015, 20:36 | silence23
zatial takto na "hulvata"
o 03.05.2015, 20:38 | silence23
pohravam sa vsak skor s touto variantou...
sub robeny v IL-Trade
o 03.05.2015, 20:40 | silence23
BTW heslo dna: nesadaj na vytlmene casti
o 03.05.2015, 20:41 | silence23
praca sam cca 5 hodin
o 04.05.2015, 14:14 | silence23
o 04.05.2015, 14:15 | silence23
o 04.05.2015, 14:16 | silence23
o 24.03.2017, 21:23 | silence23
Mala aktualizacia - iPhone napojeny cez "Lightning to USB 3 Camera Adapter" do USB portu DAC "Audinst HUD - mini" a z neho TOSLINK do PXA-H800. Hra to poznatelne krajsie a hlavne zmizol jemny šum. Prepinanie skladieb na HU je ale tymto zapojenim nemozne :-(
Max podporovana kvalita tohoto DAC cez USB port je 24Bit/48Khz, co je aj maximalna kvalita, ktoru prehra iPhone. Pribudol aj VRx6.420, zajtra by som ho chcel nahodit namiesto LRx4.5, ak bude pekne.
o 25.03.2017, 20:25 | silence23
velka spokojnost.
o 29.03.2017, 17:54 | silence23
pisalo sa tu na fore, ze SC10 hra najlepsie v 15L uzavrenej ozvucnici, tak som dal vyrobit dosky z 28mm MDF a dnes dorazili... buduci vikend to skusim skompletizovat, ak bude cas a pekne pocasie...
o 29.03.2017, 18:09 | silence23
rozmery ozvucnice: 320mm x 320mm x 320mm.
o 30.03.2017, 10:08 | Keisi2816
Pěkně!
o 30.03.2017, 12:59 | pajeccc
Paráda!
o 07.04.2017, 11:13 | silence23
na uchytenie menica som pouzil inbusove skrutky uchytene do samoreznych zavitovych vloziek, ozvucnicu som lepil duvilaxom a spoje stiahol vrutmi. Dnes dorazil faston, tak snad sa mi vecer podari posluch.
o 07.04.2017, 15:15 | pajeccc
Nezabudni poriadne vytlmiť :)
o 07.04.2017, 18:34 | kiklop32
pajeccc:
vytlumit?
o 07.04.2017, 18:45 | pajeccc
Ano vytlmiť akustickým rúnom :)
o 07.04.2017, 18:49 | silence23
vytlmene mam, len som zabudol kupit runo :-/
o 07.04.2017, 19:25 | kiklop32
No nevim, mě se teda zvuk líbil vždy víc bez něj
o 07.04.2017, 19:30 | silence23
kiklop32: tiez som sa rozhodoval, ci ano, ci nie, no z poznatkov, co som na fore cital bolo pisane, ze po vytlmeni stien + runo je podanie maksie, co ja osobne viac preferujem...
o 07.04.2017, 19:32 | kiklop32
Co na tom bude hrát?
o 07.04.2017, 19:39 | silence23 | Upraveno: 2017-04-07 19:40:25
kiklop32: asi skutocne vsetko, fakt nemam vybrany styl hudby... napr pocuvam jazz (Dave Brubeck - Take Five) aj psytrance (Electric Universe - Star Cluster) prierezom cez progressive rock (Pink Floyd) az po bezne komercne radiove skladby typu Lorde, Duke Dumond a podobne...
teraz ma napadlo, ze sa zrejme pytas na menic a nie hudbu :D ak ano, tak model ultimo sc 104
o 07.04.2017, 19:57 | kiklop32
Nene, na muziku jsem se ptal :) Na takovéto měkoty je to asi jedno :)
o 07.04.2017, 21:24 | pajeccc
Ked je uzavrenka tlmí sa celý objem ozvučnice 100%. Ked je BR. tlmia sa steny 25%.
o 08.04.2017, 08:29 | kiklop32
No nevím, když jsem narval rouno do svých uzavřanek, tak bas byl pro mojí muziku horší. Jinak když si projdu stavby od lidí, tak jsem si toho pravidla co tu píšeš nevšiml
o 08.04.2017, 09:09 | pajeccc
No tak mna aspon takto učili v škole :)
o 08.04.2017, 09:40 | silence23
no uzavrena ozvucnica by sa mala tlmit co najmaksim materialom, na absorbovanie vln, ktore vyzaruje menic reprodukciou. hlavne zadna stena, ktora je najvatsim odrazacom vln, ktore nasledne po odraze narazaju opat do menica a ten tento odraz reprodukuje. ako keby si bol vo vnutri ozvucnice a nieco hovoril smerom na zadnu stenu, tak sa od nej tvoj hlas odraza a membrana sa zachveje. ak by na stenach a v priestore boli tlmiace materialy, ako v studiu, tak by sa tvoj hlas pri rozpravani smerom na vytlmene steny lamal a bol by absorbovany a teda by sa dostaval k menicu velmi tazko...
o 09.04.2017, 18:02 | silence23
no, vypocute.... hra to nahovno :D dam tomu ale este sancu a skusim to nejako naladit... oproti bassreflexovej si pyta o dost viac nakrmit, no zas mam pocit ze tam, kde v bassreflexovej hral este bezproblemovo, uz v uzavrenej hrat nevie...
o 09.04.2017, 18:07 | kiklop32
Co tím myslíš?
o 09.04.2017, 18:11 | kiklop32
Zkus tam nechat pouze ten molitan na zadní straně
o 09.04.2017, 18:41 | silence23
pri urcitej hlasitosti... v bassreflexovej som ho vedel pustit kludne aj na maximalnu hlasitost, teraz mam pocit ze to nezvlada uz pri 3/4 hlasitosti
o 10.04.2017, 11:19 | pajeccc
BR a uzavrenka je uplne iný typ ozvučnice.
Repro sa v nich uplne inak správa, kto chce hlboký bas tak velmi do uzavrenky nepojde.
Odkial si?
o 10.04.2017, 11:31 | silence23 | Upraveno: 2017-04-10 11:49:58
Michalovce. Viem ze je to iny typ ozvucnice, no mam pocit ze je tam v niektorom frekvencnom pasme prepad... akoze hra ovela nizsie, nez hral v BR, pocut ze aj lepsie doplna stredobass, aj ze je bass presnejsi bez dozvuku, no nieco okolo 50Hz mam pocit ze tam chyba... vecer skusim zmerat presnejsie cez RTA, nech tu netrepem a pripadne aj doladit krivku... nepamatam sa uz ako ju mam nastavenu na sub, no mam pocit ze je na flat... viem ale ze som ho mal stiahnuty na nieco okolo -6dB, lebo hral prilis nahlas oproti prednym repro... nemam rux a vcera sa mi uz nechcelo tahat laptop do auta...
inac gain je na monobloku na minime, na procesore som mu musel ubrat, lebo aj pri nastavenom SW na HU na 0 to bolo prilis prehlucujuce... teraz na uzavrenej pri skladbach typu pink floyd sub nastaveny na HU na +15 a neni ho nejak extra pocut... na procaku je ale este stale stiahnuty na nieco okolo -6dB...
o 10.04.2017, 11:34 | pajeccc
Este raz ož som to sem pisal uzavrenka sa netlmí ANS PENOU!!! Ale akustickou vatou
ANS pena ti zmenšuje objem ozvučnice
o 10.04.2017, 11:52 | silence23
no zajtra mi ma prist runo tak vyhodim penu a dam ho tam namiesto nej... dik...
o 10.04.2017, 13:26 | pajeccc
Ja som použil toto:
o 10.04.2017, 14:16 | kiklop32
Použil jsem rychle WinISD a ten říká, že v 15 litrech jsi na -3db při 59Hz. Čím pak menší ozvučnice tím víš jde Hz
Stránka vygenerována za 0.4876 sekund.
