Forum > Autohifi > Prosím o pomoc!!!!
 o Navštíveno 373x o
o 10.03.2006, 14:15 | jendabiker
Potřebuji pomoct,už si nevím rady.Mám fávo a když nastartuju motor a zapnu hudbu tak mi píská v repro.
Napájecí kabel (20) mám vedenej od baterky v pravo do roz.bloku v kufru,z rozdělovacího b. mám vedeny 2 kapíky (kabely16) a tři zesilovače.Kostru kapíku a zesíku mám zvlášť chycený v kufru.(kabely + a - mají stejnej prům.)cince v levo. (mám tam 2 sub.,ovály,kompa).Nedávno jsem dal repasoval alternátor a stále to blbne (70alt).
dík za pomoc
o 10.03.2006, 14:27 | Kamil
levou stranou co máš tažený signálový kabely je většinou taženej origo elektrika auta (nevím jak u favorita). Spíš jsi měl dát vlevo napájecí a vpravo, kde většinou nic nevede signálový. Takhle jsem to tahal loni kámošovi taky ve favoritu a nic nepískalo...
o 10.03.2006, 14:46 | MaSuZaPi_Vašek
Mrkni se pokud máš dvojenej signál Ynkama,zda se ti nekde nekřížej...
Nebo napáječák zda ti nehapruje ze signálem...
Skrátka projet kabeláž..
Jinak jako Kamil
o 10.03.2006, 15:07 | gigo
Taky jsme to s Pavlem02 řešili...všechno se kompletně vyzkoušelo a nakonec to byla závada v rádiu... Jinak není nejlepší vest sigálové kabely středovým tunelem? tam nic nevede...
o 10.03.2006, 17:06 | doronel
jj, většinou to je v kabeláži.
Jednou jsem měl případ jako gigo "přecitlivělí rádio" a jednou stačilo odpojit dálkové ovládání od zesilovače :-( a bylo po pískání. Asi ten kabel od DO chytal to rušení.
Stránka vygenerována za 0.3165 sekund.
