Navštíveno 6124x
Zdravím bude možné napojit subwoofer Kicx STQ 300 na můstek zesíku Crunch GTX 4600? Páč sub je 2 cívkový a má vetší výkon než zesilovač. Děkuji
Nedoporucuju, 2ohmy v mustku zesik asi neda.
to cela urcite neda,nejde ted o vykony,ale o impedanci,pac zesik zvladne minimum do mustku 4ohmy,ale ty mas sw 2ohm
zvládnul by to leda při zapojení na 8ohm ale to zase nebude dostatek výkonu, zkrátka 2x4ohm cívky jsou nejhorší kombinace co může bejt
Jarda S. proč by to měla být nejhorší kombinace?To mi vysvětli,rád si to poslechnu (nebo spíš přečtu)
dr.marty je to snadný, zapojíš to bud na 2 ohm nebo 8 ohm
na 8 ohm můžeš zapomenout málokterej zes dá na 8 dostatečnej výkon, nebo na 2 ohm na kterej většina běžných zesů nejni stavěná, 2+2 ohm se mi jeví jako daleko lepší kombinace
nejhorsi urcite neni,protoze jsou i zesiky co jedou prave na 2ohmy,ale treba do 1ohm uz neumi...
Pavel 528 pokud máš zes stabilní na 2 ohm tak máš vyhráno, když vemu běžný zesy v ceně do 3-4 tisíc tak málokterej je stabilní na 2 ohm
02.02.2015, 22:46 |
dr.marty | Upraveno: 2015-02-02 22:46:47
zcela určitě to není nejhorší kombinace.8 ohmů?Je paráda když k tomu máš dostatečně silný zes,což už dneska není problém sehnat.Perfektní kontrola.A co prosím,že není stavěný na 2 ohmy?Snad každý monoblok.....Když tady by každý chtěl TOP muziku a přitom můstkuje 4-kanál na SW :/
Ale ano,s tim souhlasim...
Ale i za 3-4 tisíce seženeš mono...
Já jsem ten subwoofer měl napojený na monoblok co daval v poho 2 ohmy a zapojení byla sranda. U tohohle si nejsem tak jistý. Teoreticky to blbost je, ale prakticky to třeba bude fungovat. Proto se ptám lidí co s tím tady mají zkušenosti. Už jsem viděl i daleko větší zvěrstva na srazech tuzerů co hrály. Zesiky napájené 1,5 kabelama atd :D. A rozhodně nechci TOP muziku. Klidně ať to hraje méně než má, ale ať se nic nespálí. Nebude stačit zapojit jen jednu civku teda?
Porid jiny subwoofer nebo zesilovac, ale nesnaz se tyhle dva komponenty "pářit". takze bud 4ohm woofer, nebo zes. ktery ty 2ohmy zvladne.
na jednu civku urcite ne...proste je to nevhodna kombinace,ktera nebude fungovat
