Navštíveno 9536x
13.01.2015, 22:31 |
Luigi Rozhodnul jsem se ponechat originální rádio ve své Octě a zapojit zesilovač přes hi-low převodník. Problém je v tom, že mám repro na aktiv, zesilovač má sice velké rozpětí výhybek, takže by tam dělička kolem 4khz šla nastavit, ale nějak mi nedošlo, že už nemám kde nastavit spodní propust na středobasy, protože radio samozřejmě nic neumí..
Takže jedna možnost by asi byla použít nějakou výhybku jako hpf a na lpf použít výhybku na zesilovači nebo něco sehnat na lpf, ale to nevim, jestli se dělá. Napadá někoho nějaké řešení?
Všechno to zamotalo to radio, ale kvůli senzorům a vzhledu jsem ho chtěl zachovat..Díky za nápady
No Bych toto resil jwdnoduse ... procakem otazka penez vsak
14.01.2015, 06:55 |
Luigi A ten pripojim na origo radio? Myslel jsem, ze se pripojuje pres optiku..
Co je to bit 10? :-)
14.01.2015, 07:08 |
Luigi Uz jsem to nasel. No ehm, nedela se nejaka levnejsi varianta? :-)
14.01.2015, 10:14 |
Luigi To už vypadá líp, ale má to vysokoúrovňové vstupy? Nějak to v popisu nevidím..
pxa 100 su vyhodene peniaze. Stoji sice menej, ale za to neponuka skoro nic.
Bit10 je normalny procesor, ktory funguje. Stoji novy 220eur a pouzity 150e
pxa100 je parodia na procesor. novy stoji 140eur
potom nie je tazko vybrat
14.01.2015, 12:29 |
Luigi Asi je potřeba zvážit taky to, že to poběží na origo radiu Bolero, takže nic extra od toho čekat taky nemůžu. Co jsem koukal na eshopy, tak Alpine stojí 3400,- a Audison 7500,-, to je čtyřka rozdíl a to už je dost na to, že stejně nemůžu ovládat sub z radia a bůh ví, jak na tom bude zvuk..
Šel by někde sehnat použitý? To je asi strop, co jsem ochoten za to dát, pak bych už asi řešil spíš fungování park.senzorů bez origo radia..
14.01.2015, 16:16 |
Směty No PXA-H100 je tuším jen pro alpine rádia, na jiném rádiu nejde ovládat.
Co tak pouzit aktivnu vyhybku? Dobre skusenosti napriklad s tymto
14.01.2015, 22:52 |
Luigi Aktivní výhybka by byla asi jenom nouzové řešení, takže asi budu muset zainvestovat do procesoru a bude klid..
