Forum > Autohifi > 2 civka - dotaz
 o Navštíveno 417x o
o 09.03.2006, 09:01 | Dave0401
Sice si davam bacha jak na vlastni koule ;)))), abych to vzdy zapojit spravne, ale co by se stalo kdybych nechtic u 2 civkace Woofru zapojil 1 civku s opacnou polaritou, co by na to rekl monoblock? co by se mohlo ponicit???
DIKY za info
o 09.03.2006, 09:08 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
civky by sli prpoti sobe a pravdepodobne nejakej defekt
o 09.03.2006, 09:24 | Dave0401
kral007... to je jasne, jen chci vedet co by to obsralo..
myslim, ze se uz to muselo nekomu stat.. tak jsem zvedav...
o 09.03.2006, 09:25 | Lada362 | Upraveno: 2006-03-09 09:25:29
nevim ale reprak se ani nerozbehne a pak mono by mel mit ochranu ne???
o 09.03.2006, 09:42 | Vita_Megane
Zesiku by se nemelo nic stat, tomu je ukradena polarita, ale civky se ani nehnou a spalis je
o 09.03.2006, 09:51 | Mazel
Mam s tím jisté zkušenosti:-) Měl jsem Swiss audio kde se mi povedlo zapojit cívky proti sobě, po zapojení jsem byl celej nadrženej to zkusit tak jsem to zapojil a nehrálo to no a já tomu ještě přidal naplno, panečku to byl hulám z wooferu se hulilo jak o život, tak jsem to rychle odpojil nechl vyvětrat a woofer hrál dál, neměl jsem s tím jakejkoli problém. Pak sem stím i normálně vyhrával na DB dragu
o 09.03.2006, 10:17 | Dave0401
mazel.. ok.. ;))))
diky za info, aspon jsem chytrejsi a jsem rad, ze se mi to zatim nepodarilo.. ;)))
o 09.03.2006, 10:24 | Escudo
Mám jen kontrolní dotaz, vzhledem k tomu že jsem se teď k jedný doucívce dostal (MA Audio W615) a nikdy předtim jsem jí nezapojoval, chtěl bych jenom vědět, když mám dvoukanál, zapojím normálně jeden kanál na jednu cívku a druhej na druhou? Nebo musím mít MONO signál aby se to třeba nehádalo u některých stereoefektů... Nechtěl bych mu udělat bebí...
o 09.03.2006, 10:26 | Lada362
no uz se to tu resilo hodnekrat polovina tvrdi ze to je dobry ja sem s tou druhou polovinou ze nikdy nesladis dva kanaly tak aby davali to samy
o 09.03.2006, 10:27 | Dave0401
escudu... urcite mono signal na 2k, ktery mustkujes!!!
ale nejlepe monoblock.. ;)
o 09.03.2006, 10:49 | Escudo | Upraveno: 2006-03-09 10:51:18
Taky bych to nejraději vyřešil monoblokem, ale to bude muset tak půl roku počkat, teď bude oříšek jestli rádio při přehození na výstupu zadních kanálů na subwoofer nebude hrát mono... No, mám ještě aktivní výhybku signálu pro Subwoofer od Pioneera, tak to zkusit přes to...Ty jsi myslel to zmůstkovat a táhnout prostě dva kabely z toho můstku na cívky?
o 09.03.2006, 11:40 | Dave0401
escudo.. zalezi na tom co mas za woofer a zesik..
napis kolik ohm ma jedna civka a do kolika ohmu je shopny ten 2k hrat na mustek..
o 09.03.2006, 18:39 | Escudo
To je právě ten problémek, je teď přivezenej a já k němu nemám vůbec žádný parametry, vypadá to že je to tak tři roky stará řada. Když se podívám na nový modely MA Audio, tak jsou to všechno 4 Ohmový cívky, takže bych typoval 2x4Ohm, zesilovač bude provizorní 2x100 Wrms při 4Ohm, na 2Ohm nejspíš ne-e, můstek je teda 200WRMS 4Ohm...
o 09.03.2006, 21:35 | Kobra
Vzhledem ktomu,že to bude provizorka,asi raděj skousni hrát na 8öhm,než abys spálil ten zesik.Ale ani to není moc bezpečné u těch autozesilovačů. A přiklánim se taky na stranu Lada362.
o 10.03.2006, 07:40 | RadekFM
Escudo: Jestli to je 2x 4ohmy, tak 2 ohmy by nemusel vydrzet zesik v mustku a do 8 by to byl uz malej vykon. Zapoj to na kazdou civku zvlast a snaz se nastavit na obou kanalech stejnou uroven. Muzes to dat i na stereo, ale lepsi bude rozbocit jeden kanal. To ze je lepsi monoblok nebo aspon mustek je jasny, ale tohle bude fungovat taky a neznicis to neboj. I kdyz to nebude uplne stejny pro kazdou civku, tak se proste jedna bude vic loudat, ale nic se tomu nestane, to by musely jit obe civky v protifazi a to se vyskytne v muzice asi tezko.
o 10.03.2006, 07:44 | RadekFM
Escudo: Jo a tvoje uvaha o zesiku je spatne, pokud jde mustkovat, tak musi umet 2ohmy na kanal a dat v mustku teoreticky 400W/4ohmy, ale prakticky spis neco mezi 200-400.
o 10.03.2006, 12:44 | *FX*
Je to logický,repro bude slabě hrát i třeba při plným výkonu a za chvíly se roztečou cívky ,tím že jsou zapojený v protifázi,tak se nebudou pohybovat a zároveň ochlazovat okolním vzduchem.Takže odkouříš reproduktor a když se zkratuje cívka(třeba) tak odkouříš i zesilovač,protože většinou při větším výkonu a zkratu nestihne zareagovat protizkratová ochrana na výstupu....
o 10.03.2006, 14:33 | Escudo
OK, takže to udělám jak jak bylo řečeno, každej kanál na jednu cívku a pokusím se nějak bezpečně udělat mono signál, i když u s tím rozbočením mám špatný zkušenosti, buď to pak zkresluje, nebo hučí. Takže děkuju moc za rady :o(l)
Stránka vygenerována za 0.3518 sekund.
