Navštíveno 8055x
kedze moja bateria uz je na pokraji zivotnosti. Rozhodol som sa pre vymenu. Aku bateriu zvolit, a na co si dat pozor aby som nepozoroval blikanie prednych svetiel?
Rozmery:
Výška 190 mm
Dĺžka 353 mm
Šírka 175 mm
Poprípade ktorú by ste mi poradili. Kapacitou aspon 95Ah.
05.11.2014, 21:44 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-05 21:45:15
Ešte som zabudol dodať cenu cca 130€ :)
Koľko chceš investovať do tej batérie?
Blikanie svetiel je skôr záležitosť kostry. Po tom ako som dal do kufra druhú baterku SPV 35 mi prestali blikať svetlá a pri štarte sa mi nevypína rádio.
Takže namiesto jednej batérie by som dal napr jednu Vartu Silver 85Ah alebo 95Ah a do kufra napr SPV 35 (ja mám 77Ah + 35Ah)
Tak do tej sumy kúpiš buď 95Ah Vartu silver alebo Bosch sú to totožné batérie ktoré majú na sebe vyrazené rovnaké čísla, alebo nejakú lepšiu Exide a pod.
Alebo prišporiť a kúpiť dve menšie ako som spomenul vyššie, tam si ale nachystaj niečo cez 200e
05.11.2014, 22:18 |
Fonfy co ta snajder? vyzera dobre za tu cenu...
Tomas156 ako riesis nabijanie? Nema to nejaky vplyv tie dve odlisne baterky?
Mám aj zdroj aj C-tek, ale zatiaľ ich dobíjal iba alternátor ale cez víkend ich hodím na zdroj. Zatiaľ žiadny problém
05.11.2014, 22:33 |
Fonfy asi aj zalezi aky mas altik ja kebyze chcem vartu silver 63ah spojit s hollywood 20ah staci mi 70A altik? (tusim taky je vo fabii)
po tom co mi zdochla v skrini kinetic hc2000, nakolko som ju zabudol nabit som sa rozhodol nekupovat drahe audiobaterky.
v mustangu je 2x 60ah banner agm a hotovo. spolu 240e
v starom mondeu som mal 5rokov vartu silver a 2x16Ah Hawker EP
asi by som na tvojom mieste dal 2 s rovnakou technologiou jednu tu 95ah a jednu cca 40ah dozadu.
A teraz mozno taka otazka po mimo ale bude to zvladat dobijat skrz ten jeden 50mm kabel a kostru karoserie? Lebo je to cca 3,5m od prvej baterie.
A ma to vyznam?
05.11.2014, 23:20 |
Fonfy no asi by bolo dobre natiahnut minus priamo
Ked dam jednu poriadnu bateriu do predu tak by mi mali prestat blikat svetla nie?
05.11.2014, 23:59 |
Duri168 | Upraveno: 2014-11-06 00:00:09
A ukostrenie mam seriovým vodičom a 50mm kablom
06.11.2014, 00:32 |
Fonfy ja si myslim tiez ze ti bude jedna poriadna vpredu stacit..ta snajderka je myslim za tych 160 eur super volba
06.11.2014, 01:22 |
Respo klasická malá baterka do kufra znie fajn ... ale čo výpary z nej ? smrdí predsa nie ?
Ja uvažujem tiež nad novou baterkou
mám 5 ročnú Varta silver ... tiež blikám :D
ale chcel by som skúsiť ju nabiť cetek-om že či ju to nezobudí a blikanie ustane myslíte že blbosť ? a keď už som tu ešte jedna otázka ... ponechať vartu v predu a dozadu dať malú napríklad kinetic alebo vymeniť vartu za velkú nejakú gelovú ( optima ... alebo iné hollywood , kinetic atd...)
Fonfy: Sznajder je OK, v minulosti som robil importera tejto znacky :) Skoda ze sa
Duri 168: Do 130EUR specialnu bateriu nema velmi zmysel riesit...Skus kontaktovat dovozcu Sznajdera ci nema skladom 95Ah AGM Expedition, su to dobre kusy
A na čo si mám dávať pozor pri kúpe batérie pre moje hifi? :)
Štartovací prút, či inú informáciu?
A moj výber spadal na:
[ Link ] [ Link ] [ Link ] Alebo mám doplatiť a zvoliť AGM batériu? A pocítim dáky rozdiel pri AGM na výkone?
Pozri si najprv vyhody AGM technologie - lepsia odolnost na hlboke cyklicke nabijanie/vybijanie, co je prave charakteristicke pre audio zostavy...
Na co si davat pozor? v zasade pri modernych bateriach na nic, bateria nie je zdroj energie, iba uchovavatel, takze ak jej nezabezpecis pritok elektronov, tak vydrzi len tolko aku ma kapacitu ...
Je mi to jasné tommy. Už som to preštudoval. Pocítim ten rozdiel medzi agm a klasikou? Hlavne len nech mi tolko neblikaju svetla, a nech má aparatúra dosť šťavy. 2 baterie nechcem. Nemám tú druhú kam dať.
[ Link ] alebo
[ Link ] Čo zvoliť?
06.11.2014, 11:03 |
Fonfy to uz si rovno mohol kupit tu sznajderku za tu cenu okolo 160 eur :))
Dostal som ponuku na snajderku 95ah za 137 eur ale dodanie cca mesiac.
Ale tu znacku nepoznam, takze mi to nic nehovori.
Radsej idem do osvedcenej znacky.
06.11.2014, 11:21 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-06 11:21:43
Ved Tommy pisal ze je ok a robil kedysi importera :) ta cena je mooc dobraa pockaj si na nu
Takže objednaná šnajderka 95ah AGM.
Ďakujem za rady :)
16.01.2015, 23:00 |
Respo | Upraveno: 2015-01-16 23:00:39
Ahojte budem potrebovať novú baterku ... v kufri mám 1kw a v aute klímu ...
určite chcem AGM batériu
Rozmerovo tam dám najviac asi DxŠxV 275 X 175 X 190 ( Opel astra g )
Zatial som pozeral na :
sznajder expedition AGM 70 ( štartovací prúd vraj 640A )
Hollywood HC 45 alebo som videl označenie 1200 ( príde mi to ako keby hollywood odkúpil kinetic a spravil si novú sériu :D HC )
OPTIMA YELLOW TOP 4.2 ( drahá :D )
Moc som ich nenašiel čo by sa mi zmestili ... prípadne si rád nechám poradiť akú autobateriu ... ĎAKUJEM
16.01.2015, 23:35 |
Fonfy tie sznajder vyzeraju dobre..nech Duri napise ako je spokojny
Respo:
[ Link ] Z mojej strany maximalna spokojnost!
já jedu na
[ Link ] a nemam s ní žádnej problém
pozri aj bannerky, tiez dobry pomer cena/vykon
maju aj tvoj rozmer
17.01.2015, 13:23 |
Respo | Upraveno: 2015-01-17 13:30:40
noclue : Banner myslíš sériu Running Bull ?
Mne ti to je tak nesympatická značka keďže ju predávajú v tescu :D ale na druhej strane nechám si povedať od skúsených
V jednom teste čo som našiel obstála Running Bull velmi slušne !
Jediné zvláštne je že pri Banner Running Bull 12V 70Ah 760A je niekte udávaná váha 22kg a niekde 18kg ...
Respo: Pri standart bateriach je ten rozmer co uvadzas znaceny ako L3, a kazdy vyrobca ponuka v tejto velkost modely...
CO som pochodil fabriky, tak technologia vyroby je na 99% totozna, potom je cena uz len o marketingu a znacke :)
Neviem aky mas rozpocet, Sznajder su podarene baterie, predal som ich v minulosti dost vela, AGM neboli reklamacie, akurat neviem ci este zozenies na Slovensku (vozi ich spolocnost Marting ale dodanie maju 2-3 tyzdne
[ Link ] )- cena je suprova...
Mam v aute Optimu YT U4.2 uz 5 rokov a zatial bez problemov, nikdy ma nenechala v stichu...Ak by som kupoval dalsie auto a planoval lepsiu muziku, tak by som isiel do Hollywood (zlte), tiez dobry pomer cena/vykon...
17.01.2015, 13:43 |
Respo moj rozpočet : za kvalitnú baterku ktorá mi aj vydrží som ochotný zaplatiť ... o optimách som vela počul aj skúseností od roba z hifol a dosť ma presvedčili ... cena je tam trochu vyššia ale keď je to kvalitné a má to vydržať neriešim ... napokon predávajú sa okolo 200€ a tá bannerka je za 180€ ... čo sa týka tých hollywood tak to sú také šialené rozmery že až, vôbec žiadna mi nepasuje. Jedine ešte skúsim kontaktovať gaba či robia teda aj ten rozmer označovaný L3
Hollywood nie je standart baterka (to ani Kinetik, XS power, Powercell, etc), tam standart rozmery L1 - L5 nehladaj, to plati len pre klasicke OEM/After market baterie... Z hollywoodov by som daval potom SPV60ku...
17.01.2015, 20:47 |
Fonfy preco ti tu posielaju linky na normalne ked chces AGM to nechapem
Respo: ano, mam 2 running bull tusim 62Ah
