Navštíveno 6574x
05.11.2014, 18:48 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-05 18:49:31
Pred par mesiacmi som predal kamosovi sub rainbow hammer 10. Ma ho v 25L BR bedni. Pohanane je to etonom ec 500 4s. 2 kanaly su volne a na 2 kanaloch do mostiku s vykonom cca 350W je zaveseny sub. Dnes mi kamos volal ze to zacalo hra nejak divne. Skontroloval som nastavenia v radiu + kabelaz a vsetko je ok. Ide o to ze zvuk subu je taky "drnclavy" ako keby nieco vnutri odislo. Mate nejake rady? Budem musiet cez vikend asi si to hodit do svojho auta cele a otestovat to, no pred tym som sa chcel spytat ci niekto nevie co by to mohlo byt. Ma to proste divny zvuk. LPF je do cca 80-100 HZ tazko povedat kedze je to naladene od oka na zosiku. Na radiu je vypnuty zapol som len hpf na 60hz aby origo repro hralo od 60hz.
treba vytiahnut woofer z bedne, postlacat membranu, ci nahodou nenarazila cievka na polovy nastavec, pripadne ci nestrieslo cievku z formera...Samozrejme klasika pozriet vizualne ci niekde sa neuvolnil spider, pripadne ine ...
05.11.2014, 19:27 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-05 19:29:18
Vizualne som to kukol ale uz po tme s baterkou. Ked pride ku mne teraz niekedy, tak sa nato pozrieme poriadne ale mam taky blby pocit, ze to hrat normalne nebude. Inak diky za rady. Potom natocim aj video a hodim to sem. Asi to budem najprv musiet skusit u seba v aute, aby som si bol isty, ze problem neni niekde u neho.
09.11.2014, 15:35 |
Fonfy tak nasli sme chybu..vrchnak rezonoval preto to hralo divne a uz odpadol..poprosim radu cim to zalepit alebo popripade ked to nemam robit sam tak komu to dat vdaka.
09.11.2014, 15:35 |
Fonfy
09.11.2014, 15:35 |
Fonfy
kde ty na tie srotove menico chodis? alebo ze by to bolo uzivatelom?
09.11.2014, 22:35 |
Fonfy | Upraveno: 2014-11-09 22:36:20
ja som to nepouzival noclue :)) kupil som ho este ja za par eur takze je to jedno ale chceme ho opravit... uz 4 mesiace ho ma kamos..neviem ako sa toto podarilo len prosim o radu..chce aby mu to opat hralo
10.11.2014, 10:52 |
rebel | Upraveno: 2014-11-10 10:53:16
tohle by sem přilepil černym plyuretanem . Několikrát sem to tím lepil a v pohodě
neco takového je toho mraky
[ Link ] [ Link ] [ Link ] Jen ten vrchlik je lepsi zespod zdrsnit
10.11.2014, 11:53 |
Fonfy Ok vdaka za radu, kupim hento lepidlo a "vrchlik" zospodu obrusim jemne.
nezabudni potom poriadne odmastit :)
12.11.2014, 20:56 |
Fonfy cim najprv odmastit? tech. lieh?
To same upadlo ze subwooferu i me.. subac pri vyssich basech divne rezonuje nebo co, muze to byt tim?... a kde sehnat novy ,krxt,?
