Navštíveno 9625x
16.10.2014, 14:30 |
Duri168 | Upraveno: 2014-10-16 14:34:52
Zdravim Vás všetých..
Potrebujem radu. Idem teraz robiť uzatvorenú ozvučnicu namiesto kastlíka. Objem cca 10 litrov a priemer subwoofera 8 palcov.
Poradíte mi subwoofer s čo najvyšším výkonom? Vďaka.
Orezať ho chcem pri 50hz.
Otazka - ktory 8palec zahra realne v uzatvorenke pod 50Hz? Maloktory ... a poznamka - reproduktor ma prikon, nie vykon ...
10 litrov je tak na aliante, ale to chce tiez 12+....
Ak mas vpredu 10litrov, tak sa to neoplati... Frontsub je dobry od 18L a 1kW s jl10w6v2...
A tych 18 litrov je s bassreflexom ci bez.
Písal si, že ideš robiť uzavretú ozvučnicu tak asi na uzavretú
17.10.2014, 08:09 |
noclue | Upraveno: 2014-10-17 08:10:06
uzavreta. 18L BR na 10" je pomerne malo
Takže nakoniec tam vyčarujem 18 litrov. Len Teraz neviem do čoho ist. Ale asi bassreflex. Poradite mi? Uvazujem nad 8 palcom. Ale ak by ste mi poradili 10 palec tak aj ten dokazem osadit.
Mám GZHW 25X,kdyby jsi měl zájem,cena je 3000
nie, vdaka. 33 litorv na bassreflex tam nedam..
A co tento?
[ Link ] Má Xmax +-14mm
A príkon 250W s citlivosťou okolo 88db. A objem cca 18 litrov bassreflex. Máte s ním niekto skúsenosti?
Inak dal som si len tak malu tubu do predu na test. objem cca 17 litrov s 120W RMS subwooferom (8 palec) a po zladení úžasný zvuk. :)
Keď sa mi podarí ten kastlík tak mi to bude vyhovovať.. :)
Alebo tento:
[ Link ] Je tu super cena. A myslím že hrať by to mohlo..
ještě se můžeš poohlídnout po 8" Helix P8 Precision
[ Link ] trošku lepší citlivost než Gladen a je levnější.Stačí mu 14 lit. v BR a vůbec to není špatný basák
A ešte otázka.
Spoznám to keď bude mať subwoofer väčší Xmas?
JBL GTO804 má 11,5mm a Helix P8 6mm.
Co mi poradite?
xmax je jeden z parametrov, jeden z menej dolezitych
Takže dvere už riešim, ešte by ma teda noclue zaujimalo tvoj nazor. 8 palcovy subwoofer, Bassreflex a objem cca 18 litrov vratane woofera. Aky sub by si osadil ty na mojom mieste?
miso ti to uz napisal ;) ale viacero dobrych menico
Takže som objednal JBL GTO 804. Skusim ho prv namontovat do uzavrenky a potom skusim BR ozvucnicu. Este otazka. Je lepsie smerovat membranu do priestoru? Alebo nechat ho hrat odrazom od zeme teda smer membrany k zemy.
downfire sa tomu nadava lepsie dole ako do xichtu... najlepsie je nechat hrat repro oproti motorovej prepazke, teda dopredu. vytvoris tak jeden velky horn...
Pozri ako to u mna za kastlikom vyzera. Bojim sa ze toho vela nebudem pocut nakolko je vela somarín medzi tou časťou za kastlíkom a nohami. Máš s tým skúsenosti? Poprípade už si to u niekoho skúšal?
Takže foto priestoru za kastlíkom.
Mam na prodej Scan Sapeak Revelator 9"
closed 12-30 lirtů
BR 60 litrů
Diky za ponuku ale ak si prečítaš trošku vyššie, tak ja už som kúpil JBL GTO804. A teraz riešim nasmerovanie membrany.. :)
jj už vidim ;-) rychlejší ruka než hlava :-D
noclue: co použít od Exactu dva kusy 18W do BR? Na plochu jsou jako 9,5" palec a chtěj kolem 15 litrů jeden.
duri pozri tu: toto je jednoduche downfire:
[ Link ] Este lepsie to ma nemecky ODR Touran a IVLS - tam je repro smerom k motoru
Kastlik je modna zalezitost.
radaman: ak myslis m182w - nove tak tie by mali ist na +-20-30L dvere, na 15L som ich nepocul.
Treba skusit jeden v bednicke odladit... ale bude to celkom battle, lebo musis ladit pod reso (tusim 70Hz) a potom aktivne vyrovnat priebeh okolo rezonancnej frekvencie.
Ako nahradu 23w by som to ale nevidel, 2 x 182w maju asi stvrtinovy xmax, pri zrovnatelnej ploche...
noclue: mam přímo 18W8545 od SS a ty jsou +-15L BR jeden kus, už jsem je slyšel a spodek se mi líbyl víc než na 23W...to by asi chtělo do BR nebo BP, byly zvukově blíž Ultimu než 23W, hodně změkčujou. Zkusim oasdit ještě spolu do jedné bedny a uvidím. Šlo mi jen oto že by se líp umístily dopředu než 23W.
Ešte jedna vec. Stale premýšlam z čoho spravím tú ozvučnicu. Mám možnosť z MDF ale aj s laminátu. Ktorý materiál je najlepší? A MDF ak by som zvolil tak 18mm by stačilo?
Ešte mám prosbu. Bojím sa že to nedokážem spraviť. Viete mi poradiť niekoho kdo to robí? Alebo skúsenosti s IL Trade? Ich práca sa mi hodne páči. A hlavne majú aj skúsenosti.
23.10.2014, 22:58 |
wefa Duri168:
Tak se neptej a rovnou jim zavolej... co řešíš?
23.10.2014, 23:00 |
Fonfy presne tak, vysledok bude stat zato ..ak mas nato prachy daj si to spravit u nich
Takže všetkým ďakujem za rady. Nakoniec som sa rozhodol na uzavrenku pre 15 palcovy apline (R1542D) a DSP procesor Audison Bit Ten.
Kompa pôjdu na pasiv. Zadne repro ponecham zapojene nakolko vozím často aj vzadu ludi. :)
Uzavretu ozvucnicu som zohnal, ale este ju musim vymenit lebo ma velku dieru a sub sa neda uchytit.. ale este pred tym som to skusil ako to hra. Vlozil som sub do tej uzavrenky, a ten kopak je navykovy.. :))
stavíš to pro lidi a nebo pro sebe?
zadní repra pryč a ať si vzadu třeba povídaj :D
u televize si taky nesedáš zádama k obrazovce ne? :D
