Forum > Autohifi > Zapojeni subwooferu k zesiku
 o Navštíveno 5206x o
o 21.09.2014, 18:32 | darren780
Zdravim, mám otázku doufám že mi poradíte:).. mám na zesiku 15A pojistku.. takže mám dát 15A pojistku i na nápájecí kabel k baterce?, k kabelovým sadám o průřezu 10qmm(takovej průřez jsem se dočetl že potřebuju, nebo menší) dávaj většinou 60A pojistky.. proč? Jinak mám zesilovač [ Link ] a subwoofer 1000w max 250w rms děkuji
o 21.09.2014, 23:06 | Fonfy
kludne mozes dat 15A poistku na hlavny napajaci kabel kedze viac ako 15A by tadial tiect nemalo kedze na zosiku je jedna 15A poistka. Mozes dat aj 60A ale viac by som nedaval. Inak kludne mozes dat aj 5A :D uvidis co to urobi ale to uz by asi zhorela
o 22.09.2014, 12:02 | Siggi_z_BA
Poistka na kabli - isti kabel. Takze na 10qmm by mala byt max 60A.
o 22.09.2014, 12:09 | darren780
dekuju, a jeste se chci zeptat, signalovy kabel od radia k zesiku zapojim do line out nebo line input?.. na line input mam 4 zapojeni a na line out 2.. nekde jsem cetl ze se to ma davat do line input ale tam jsou 4 zapojeni a od radia mi vedou jen 2.. mohl by mi to nekdo vysvetlit?
o 22.09.2014, 12:32 | Jarda S.
input, máš zesilovač na 4 kanály = repráky, z radia ti jde výstup na dva tak použiješ jenom dva na který do můstku (z jednoho kanálu vemeš + a z druhýho -) píchneš subwoofer a zbylý dva kanály zůstanou ležet ladem ...
o 22.09.2014, 14:24 | darren780
takže ten signalovej zapojim do ch1 a ch2? a 3 a 4 mi zustanou volny?
o 22.09.2014, 17:41 | Jarda S.
ano, a subwooofer dáš + z ch1 a - z ch2
o 22.09.2014, 21:01 | darren780
aha a když budu chtít využít i 3 a 4 kanál tak to nepujde? když mi od rádia vedou kabely jen pro 2 kanály? mě připadá že to tak má ale každý rádio.
o 22.09.2014, 22:21 | Jarda S.
existujou Y kabely na rozdvojení signálu ale to už chce prostudovat zdejší články o nastavení zesilovače
Stránka vygenerována za 0.3054 sekund.
