Navštíveno 11424x
Pokúsim sa tu ukázať svoju snahu o hudbu do tohoto auta, nikdy som nič podobné nerobil takže som absolútny amatér nechcem sa predvádzať chcem hlavne vedieť čo som spravil zle a snáď sa aj niečo nové naučiť :) použité komponenty
HU: Pioneer deh-p88rs
AMP: DLS ultimate A4
Predok: Morel Maximo 6
Sub: JL audio 10w3v3-4
žltý kábel bol použitý na napájanie zosíku holywood excursion HXA20, ktorý bol umiestnený pod kastlíkom foto neskôr nejako som sa nedopracoval vyfotiť momentálne ide do kufra táto 50tka
dvere vytlmené STP gold, vraj 4pláty mali stačiť na dvere zobral som 5 a bolo málo nepočítal som stým, že hatchback má o "trošku" dlhšie dvere takže dotlmím neskôr
na kufor som použil 6 plátov STP silver tam to bolo akurát
príprava na dvojitú podlahu
nastriekaná, zosík umiestnený na gumových podložkách asi 8mm kvôli chladeniu poistka 100A a nejaký ten jednoduchy rozvodný blok
vrchná časť podlahy, ešte nie je potiahnuté tak som nefotil
natom umiestnený drobec
niečo na strechu je tam 5 pltáov dynamat xtreme, ale neviem kedy sa dostanem k rozobratiu strechy
Tu pojistku máš mít u baterie, nikoliv vzadu u zesilovače. Jistíš s ní totiž hlavně kabel, aby se ti při nějakém průšvihu nezačal tavit v prahu apod. To bych být tebou předělal. Jinak si se do toho ale pustil pěkně. :-)
Celkom pekne, dobra koncepcia, akurat ten DLS bude pre JL W3 malo...
pri batérii bude ešte jedna poistka to isté púzdro s 150A len som mal problém ju tam nejak dostať na zosík sú teraz neni prachy musím auto porobiť aj z technickej stránky včom bude rozdiel ak pripojím W3 na silnejší zosík? Pretože aj na tomto musím na Equalizéri znižovať bass inak vďaka za pochvalu :)
a4 je ovela dynamickejsi zosik ako porovnatelny genesis 4-channel, takze by som sa toho pri dobrom napajani velmi nebal... samozrejme s poriadnym zosikom z toho menica dostanes ovela viac... ako uz pisal Tommy
ale neviem preco si nezatvoril vnutorny plech dveri... narval si tam plno alubutylu, ale okolo stredobasu mas diery. Tam treba najviac tlmit, aby si mal co najvacsiu zatvorenu plochu okolo repra a znizil tak akusticke skraty....
ako som písal nevyšiel mi materiál tak som sa snažil vytlmiť najväčšiu dieru, no dnes som to prerobil strecha počká
tu bol umiestnený HXA20 teraz sú tam dočasne výhybky než prejdem na aktív
29.07.2014, 20:06 |
skoki vyzerá to na peknú montáž, držím palce :-)
29.07.2014, 18:19 to uz vyzera ovela lepsie :)
na streche a vonkajsom plechu dveri mam tiez dynamat, je to o polovic lahsi matros ako ten gold...
hej to je preto som ho vybral na strechu a mám pocit, že je oproti STP aj hustejší čo sa týka fólie aj butylu + samozrejme po kompletnom uzavretí veľký rozdiel vo zvuku
stp gold ma rovnaky tlmiaci ucinok ako dynamat extreme, teda cca 0,35 pri 200Hz...
Ako a kto to meral netusim, su to udaje od vyrobcov.
Este by to chcelo na ten dynamat nieco na odhlucnenie, nemusi byt nic drahe....
Najprv by bolo treba podlahu tá nie je vôbec odhlučnená od výroby a tiež od motoru ide dosť teplo, ale v prvom rade teraz musím dať dohromady technický stav vozidla, inak vďaka za rady :)
napadla ma otázka dá sa použiť autozosilňovač do home hifi? a čo je potreba aby sa to dalo prepojiť na sieť stačí transformátor? a aký?
Da sa pouzit, ale najlepsie na napajanie stabilizovany zdroj, alebo potom nejaky zdroj cez AGM baterku... Nevyhoda, ze vacsina domacich zostav ma impedanciu 8ohm, cize nevyuzijes vykon autozosika, plus ked si porovnas cenu autozosika vs cenu home hifi zosika s ohladom na zvukove kvality, podla mna je stale lepsie kupit home zosik ...
aha chápem, ale ten odpor by sa dal vyriešiť zapojením 2 8Ohm meničov paralélne nie?
dobremu zosiku ani 8 ohmov neuskodi.. a stupne ti DF. Ale inac suhlasim s tommym, ze v danej cene bude vacsinou lepsi homehifi zosik.
no, mne ide hlavne o to využiť zosik a rádio v budúcnosti do domu preto sa pýtam či je to možné som snimi maximálne spokojný a myslím, že predať sa to ani neoplatí
Jardoss: Kupim ten zosik.
LUPYtrans: Ja ho nechcem predať práve naopak preto som sa nato pýtal
Takže pribudol genesis dual mono MK4, ktorý je zapojený na sub, ale asi bude len dočasne uvidíme ďalej mi prišlo STP anticor G-10 plátov a čakám na STP bisplast 10 CHP damm a signáli na aktív dúfam, že sa trošku umúdri počasie a ide to do auta, no a na záver otázka do akej frekvenie môžem maximálne dať JL 10w3v3 100Hz? viac? menej?
23.10.2014, 18:54 |
Fonfy daj do 63 alebo 80
09.11.2014, 11:13 |
Fonfy tak Jardoss vcera odomna kupil piccola tak nech sluzia ;)
díki trochu to tu oživím bude zmena pomaly pripravujem komponenty čiže po novom
Výšky: Morel supremo piccolo
Stred: ešte nie je vybraný
Stredobas: Audio Development W800
AMP: výška a stred DLS Ultimate A4
Stredobas DLS Ultimate A3
Signálová kabeláž: Kicx RCA 06 ak by bolo stredobasom málo tak možno premostiť A4 a výšky dať na A3 vyskúšam oboje po novom som dotlmil kufor s CHP damm len som nemal nabitý mobil tak fotky, keď sa dostanem k ďalšej prerábke JLko a genesis budú asi na predaj ešte neviem, ale genesis sa mi nepáči vzhľadom preto ho nahradí A3 zatiaľ asi všetko :)
Středy bych doporučil buď AD M40 nebo MM4. Oboje mám vyzkoušené, oboje umí jít frekvenčně hodně dolů, což ve spojeni s W800 hodně oceníš.. :-)
Dnes som zapracoval na podlahe STP anticor G
nato CHP Damm kde sa dalo som napratal aj 2 vrstvy uvidíme či bude počuť nejaké odhlučnenie
Stredy poriešim po vianociach podľa financií asi to bude jeden stých čo ste napísali, ale najprv treba dokončiť začaté :)
09.11.2014, 18:05 |
Fonfy pekna praca podlahu budem urcite tlmit aj ja kdeze iba to mi chyba a dam tam aj tu penu lebo najviac je pocut hluk zospodu ..daj potom vediet ci to pomohlo ale myslim, ze rozdiel by mal byt velky
Takže bol som sa previesť a takto to dopadlo najväčší pokles hluku bol pri rozbiehaní a to hlavne pri otáčkach okolo 3000 tak isto na 5 rýchlosti pri 100ke tam bol rozdiel počuteľný, no pri zrýchlení na 130 auto hučalo rovnako, len od podlahy to bolo trošku tichšie celkový hluk na tejto rýchlosti zostal rovnaký ešte ma čaká podlaha nové tapecíry a odhlučnenie dverý a asi najviac proti srsti palubová doska uvidíme kam sa dostaneme potom, celkový dojem z toho mám dobrý aj keď to nie je veľká zmena som spokojný tlmenie účel splnilo
Trochu som pohol so stĺpikmi zatiaľ pravá strana zajtra pokračujem
Zacal som pracovat na stredobasoch stlpiky som dokoncil ale nebolo to z prakticke prava strana ok, ale vlavo som nevidel dobre na cestu takze nanovo
A tu po vylaminovani este nie je uplne hotovo
1. chcelo by to viac hmoty okolo toho kruzku
2. bude ti odtekat voda z kruzku do dveri alebo sa bude drzat v kruzku?
Tuna bola prvá vrstva laminátu teraz už je aj vytmelený a vybraxovaný vyfotím aj trošku z boku aby bol lepší pohľad a ktej vode úplne som nato zabudol mal som vzadu butylový plát, ale pri rezaní som ho dal dolu chybu napravím :)
20.05.2015, 20:14 |
Fonfy ten kabel mas ako natahany ? fuuuh
keď nato teraz pozerám mohol som vyfotiť viac zblízka, smerom k plechu sa laminát rozširuje a natom je ešte brax najprv som skúsil reproduktor na 150w na 1 kanále DLS A3 výsledok 150w je málo druhý pokus zapojenie na A3 do mostíka asi na 70% nadstavený gain konečne to začalo hrať, ale stále to nie je ono upravil som na zosíku HP filter na cca 50Hz pretože rádio mi HP na basoch neumožňuje repro začalo neskutočne kopať, ale nastal problém celé dvere začali rezonovať ako keby sú z papiera pár dní som počúval, z ktorých miest idú rezonancie a celý tapacír som dnes pretlmil STP biplastom 10 nahodil tapacír a počúval zlepšenie tam bolo, ale narazil som na problém auto už nie je najmladšie a niektoré tesnenia sú dosť opotrebené hlavne tie ktoré držia okno a teraz neviem čo ďalej je nejaký prípravok, ktorý dokáže aspoň z časti vrátiť gume pružnosť? alebo je treba vymeniť všetky tesnenia? ak sa nebudú dať zohnať čo potom na 90% sa ukážem teraz v sobotu v Dunajskej Strede na easce, ak ma tam uvidíte kludne sa nato môžete pozrieť
zatiaľ je len vonkajškom kým nevyriešim tento problém
pokud jsou ty repra nový, tak se mi ten výkon zdá trochu moc... a jinak u mých AD W60 nejdřív trochu zklamání ikdyž v porovnání s Morel Tempo 6 to bylo o moc lepší hlavně na basech, ale celkem dlouho se rozehrávaly, a asi po 3 týdnech to začalo mít opravdu pořádnej zvuk :) Ono i konstrukčně je to celkem neporovnatelný, sice koš z plastu, ale jednoznačně lepší aero, krásně měkkoučký závěs atp. :)
keď som mal ešte nahodené stredy a výšky tak na cca 44zo62 volume to bolo tak akurát žiadne skreslenie, ale mali ešte trošku rezervu podľa toho som nadstavil aj basy teraz sú len pravé dvere hotové pretože sa mi minul laminát, keď sa mi podarí vyriešiť rezonovanie tak spravím aj ľavé nechám rozohrať na 150w a ak to bude málo zoženiem lepší zosík repro sú nové, ale mal som ich už v bedni na rozohratie takže majú pár hodín hrania za sebou
no uprimne A3 nie je najdynamickejsi zosik na svete... uz v ere ked mal kazdy elate sa zistilo, ze taketo repra nevybudi na 100%.... inak skusil by som to zapojit normalne bez mostika, a delicku urcite vyssie ako je ich rezonancna frekvencia. Nizkou delickou sa repro snazi zahrat frekvencie, ktore zahrat nevie a pretazujes ho mechanicky. Vysledok je, ze potom nekope.
