Forum > Autohifi > zapojení zesilovače
 o Navštíveno 5059x o
o 14.07.2014, 21:32 | MartiN23Z
Zdravím,mám toto rádio [ Link ] a zesilovač blaupunkt gta 270 mystic nevím jak mam zapojit cinche.Na zesilovač chci zapojit subwoofer blaupunkt gtw 1000.Ještě jsem se chtěl zeptat,jestli je dostačující objem bedny s basreflexem 23L?DĚKUJI ZA INFO
o 14.07.2014, 23:04 | Milhauzz
Vyfoť nějak rozumně zadek autorádia a stranu zesilovače, kde jsou konektory. Poradíme :)
o 16.07.2014, 20:29 | MartiN23Z
až seženu kabel k fotaku tak to sem hodim:)
o 17.07.2014, 08:51 | ZoRG
Pokial chces zapojit zosilovac pre sub na raido, cinch konektor zapojis do konektorov oznacenych na radiu ako REAR/SUB vid. [ Link ]
Nasledne v radiu podla manualu [ Link ] na strane 17 nastavis vystup ako SUB-OUT a na strane 18 mas popisane ako nastavit LPF filter + fazu (LPF NORM/REV).
o 17.07.2014, 19:17 | MartiN23Z
a na zesilovac to zapojim
na input??a jak to spravne nastavim??kolik HZ?v tomhle smeru jsem laik:)a podle ceho mam nastavit na zesilovaci level?je u toho rozmezi 8V-100mV??
o 17.07.2014, 19:22 | MartiN23Z | Upraveno: 2014-07-17 19:25:49
foto k příspěvku  od MartiN23Z
o 17.07.2014, 19:24 | MartiN23Z
o 18.07.2014, 07:24 | Milhauzz
Mrkni do článků [ Link ]
Jak nastavit Gain je právě tam.
o 18.07.2014, 12:27 | ZoRG
Ano na zosilovaci das cinch do konektorov INPUT.
Pokial si nastavis SUB-OUT a LPF filter na radiu ako som ti pisal vyssie, na zosilovaci nastavis prepinac X-OVER do polohy FLAT.
Deliacu frekvenciu (LPF) pre zaciatok nastav na cca 80Hz. Nasledne upravis podla toho co ti bude vyhovovat viac.
Gain (LEVEL)ako Milhauzz.
Stránka vygenerována za 0.3719 sekund.
