Forum > Autohifi > Jaky prumer kabelu zvolit?
 o Navštíveno 4656x o
o 26.05.2014, 12:48 | Tomka
Hoj vsem...Potrebuju poradit jakou tlousku plusaku zvolit..Mam dva zesiky typu JBL GTO7001E na bassu a Kicx Kap 47 na repro...Premejslel jsem nad 35 a tu rozhodit na 25 ke kazdemu zesiku...Ale treba na ahifi mi tvrdi ze to je malo..Prej to chce 50 a rozhodit to na 35..Dik za info ;-)
o 26.05.2014, 13:21 | CarMedia.cz
50qmm a na ty kousky od bloku do zesiků už postačí 25qmm.
o 26.05.2014, 13:27 | Tomka
a staci mi na to jeden kapik 1F?
o 26.05.2014, 13:47 | TommyDS
daj si tam hlavne dobru baterku a namiesto kapiku na vyrovnanie nejaku 22Ah baterku...
o 26.05.2014, 13:54 | Tomka
nechce se mi kupovat gelovku....jinak baterku v aute mam dobrou Varta Silver 77Ah
o 26.05.2014, 13:57 | TommyDS
tak odpoved na tvoju otazku - nestaci ti na to kapik 1F...
Na cca 2kW RMS vykonu by sa uz patrilo fakt kvalitnu baterku, alebo na stabilizaciu doplnit jednu mensiu baterku dozadu...
A samozrejme suhlasim, natiahnut 50qmm + aj -
o 26.05.2014, 14:04 | Tomka
Dobre...diky za rady :)
o 26.05.2014, 22:44 | Osly
měl bych dotaz...mám natažený 25qmm napájení k zesíku...ale ted budu potřebovat 35qmm.
Doma mám ještě jednu sadu 25qmm je možný natáhnout dvě 25qmm na jeden rozvodovej blok(jako by 50qmm) a z něj pak kouskem 35qmm do zesíku? a 35qmm na kostru? Počítám s tím že každej 25qmm od baterky by měl svoji pojistku a pak z bloku by měl pojistku i 35qmm.
Jde mi o to jestli je to tak bezpečný udělat. Příjde mi zbytečný kupovat novou 35qmm sadu když mám dvě 25qmm. Případně se omlouvám za nějaký sek, nejsem elektrikář :)
o 26.05.2014, 23:17 | Fonfy | Upraveno: 2014-05-26 23:18:31
rovnaky prierez by mal byt od kostry na - pol baterky, od + polu baterky do rozvodneho bloku a od kostry v kufri do rozvodneho bloku...k zosikom z rozvodneho bloku na kratku vzdialenost kludne staci 10-25qmm
o 27.05.2014, 09:37 | TommyDS
mozes to tak spravit, len minusova vetva musi mat potom rovnaky prierez, tzn. potiahnut k baterke 2x25qmm, alebo zo zosika do rozvodnho bloku 35qmm, nasledne na kostru 2x25qmm, a rovnako posilnit aj prepojt kostra-baterka v motorovom priestore (pripadne na kostry rovno pouzit 1x50qmm)
o 27.05.2014, 19:32 | Osly
Ok díky moc
Stránka vygenerována za 0.4063 sekund.
