Forum > Autohifi > Terminál na autobatériu? A aký?
 o Navštíveno 3646x o
o 18.05.2014, 22:27 | Duri168
Zdravim vás. Keďže som už musel vylepšiť napájanie kvôli novým zosíkom, ostal som stáť pri tom ako napojiť kábel poriadne na autobatériu. Viete mi poradiť? Poprípade dať dáke foto ako to máte vy? Ďakujem .. :)
o 18.05.2014, 22:30 | Milhauzz
Mrkni tady, celkem zajímavá diskuze kolem a kolem [ Link ]
Jinak na baterii se nepoužívá terminál, ale bateriová svorka :) Tady ty dvě slova ti pomůžou s hledáním, jak tady, tak na goolge.
o 18.05.2014, 22:37 | Duri168
A ešte jedna otázka.. :)
Na napájanie som použil 35mm napajaci kabel ale u zosíku je 140A istič a u druhého zosíku 50A poistka.
Nebude sa topiť tá 80A poistka pri baterii? Viem že istím ten kábel a nie zosíky.. diky.. :)
o 18.05.2014, 22:53 | Duri168
A inak nebudú tieto terminále robiť problém?
Niako medzi sebou oxidovať alebo inak vadiť.
o 19.05.2014, 07:14 | Diner
ber dokud jsou;-) [ Link ]
o 19.05.2014, 07:30 | Milhauzz
Jistíš kabel, ne zesíky. Pojistka na kabelu měla být rovna nebo menší (pokud systém funguje) jak je celkový součet na zesilovačích. Na 35qmm můžeš mít v pohodě pojistku do 200A. Pokud je odběr větší tak pak přizpůsobuješ napájecí kabel.
Pojistka se topit nebude. Šak to zkus, pusť to na 10minut do limitu a pak sáhni na pojistku. Jestli ti neukousne ucho, tak je vše v pořádku :) Pokud rupne, dej silnější (ale u 35qmm jen do 200A, více ne, pak by pojistka ztrácela smysl).
Terminály ... potřebuješ je? Chystáš se komplet předělat kabeláž k altíku, předělávat kostřící bod a podobně? Máš dutinky? Máš veškerou kabeláž? Pokud to tam budeš rvát jen tak, aby to bylo hezké, tak věř tomu, že líp to hrát nebude. Já kdysy podobný laciný měl, namontoval sem to, měl sem z toho radost, ale když sem auto prodával a nechal je tam, protože dohnat původní stav bylo prakticky nereálné, tak sem se za ně tak trochu styděl. Pokud po nich i přes to všechno prahneš, kup pořádné, například co prodává Toxxx: [ Link ]
o 19.05.2014, 11:25 | Duri168
A ta 200A poistka nieje privelka? Teraz mam 80A. Moze poistka zmensit prechod prudu a tym padom znizit vykon zosika?
Uvazujem teda nad isticom pri baterii.
Na minusi na baterii mam taky tenky kablik takze ten budem musiet asi vymenit.
o 19.05.2014, 11:55 | Milhauzz | Upraveno: 2014-05-19 11:56:01
Jistič může být ovlivněn teplem z motorového prostoru a může vypínat dříve, než má nominální hodnotu. Pojistka není proudová regulace :) Proud prostě projde, pokud je hodnota nad limit, pojistka rupne a je to.
Pokud používáš karoserii jako mínus, tak od mínus pólu k baterii musí být průřez minimálně stejný.
Edit: ale dobrej námět na článek, jak specifikovat průřez kabelu, jak ho jistit, jak specifikovat pojistku ... proč ne :)
Stránka vygenerována za 0.3876 sekund.
