Forum > Autohifi > Potřebuji nutnou pomoc C5 připojení subwooferu
 o Navštíveno 6583x o
o 14.04.2014, 16:58 | sekac23
Ahoj lidi mam doma subwoofer GHZ a je škoda aby mi ležel v koutě, proto hledám návod jak ho připojit k autorádiu. Mam citrroen C5 II a v tom autorádio RD4 viz obrázek. Nerad bych kupoval nové autorádio. Děkuji za každou radu
foto k příspěvku  od sekac23
o 14.04.2014, 18:07 | jura.j
že by na zesilovač ?
o 14.04.2014, 18:11 | Dexter
To radio 100% nebude mít výstup na zesilovač, takže jedině použít nějaký Hi-low převodník, nebo zesilovač kterej to umožní takto zapojit.
o 14.04.2014, 18:11 | sekac23
to jo, ale jak připojit zesilovač k rádiu?
o 14.04.2014, 18:16 | Toxxx
Tak napájanie na baterku a ako píše Dexter tak použiť Hi-low adapter ktorý napojíš na výstupy rádia pre repro. A potom signál poženieš do zesu.
o 14.04.2014, 18:33 | sekac23
Zeptám se na rovinu je lepší koupit nové rádio nebo to mam zkusit takhle ?
o 14.04.2014, 18:40 | kubiik
ja jsem mel ten S-L v aute a radsi jsem pak koupil jine radio...
o 14.04.2014, 18:41 | Toxxx
Záleži na tebe ale určite je lepšie rádio vymeniť a potom máš aj neakú možnosť nastaviť si niečo viac zvukovo. Ale ešte by som byť tebou zistil či po odpojení org rádia niečo neprestane fungovať.
o 14.04.2014, 19:02 | Dexter
jiný radio určitě bude lepší zvukově, na druhou stranu v tý C5 to bude jak pěst na oko a všechno nastavení a PC jde přes radio ne?
o 14.04.2014, 20:21 | sekac23
odpojil jsem ho a bez problému.
o 15.04.2014, 15:07 | sekac23
Čau klucí dnes mi vnikl nápad, vzít signál ze zadního repráku a na konec napájet cinch? návést ho do zesíku a pak dále na subwoofer?
o 15.04.2014, 15:09 | M.a.R.i
Raději obětuj 150kč za ten HI-LO převodník, který má tuhle funkci.
o 15.04.2014, 15:30 | sekac23
a musí se to pak spustit na diagnostice?
o 15.04.2014, 15:30 | Dexter | Upraveno: 2014-04-15 15:34:08
sekac23: to se ti vnukla pěkná kravina... přesně proto ti radíme ten Hi-low adapter. diagnostika netřeba
o 15.04.2014, 15:44 | sekac23
a máte s tím zkušenosti? na co se to připojuje?
o 15.04.2014, 16:20 | Dexter | Upraveno: 2014-04-15 16:30:20
Vezmeš např. zadní repro, odpojíš a kabely napojíš do hi-low a z něj pak RCA do zesilovače.
o 15.04.2014, 16:51 | sekac23
jde to zapojit do serie? nerad bych přišel o zadní repra
Stránka vygenerována za 0.4705 sekund.
