Navštíveno 15641x
29.12.2013, 11:13 |
PekG Tak mě jen napadla otázka jaké kdo používá reprokabely?
29.12.2013, 12:17 |
koren neotech sound stream
29.12.2013, 12:50 |
petis DLS a Neotech
Měděné:-)
Ale doma Transparent Cable a Furutech. Tam má smysl laborovat. V autě nikoliv.Postačí obyčejná dvojlinka Jamo 2x4mm2.
29.12.2013, 13:09 |
ivls Kimber kable 4PR a 8PR
Jako Zdeny. Doma nemám tak drahou aparaturu, tak si vystačím s klasickou kroucenou čtyřžílou 4x4mm viz obrázek a v autě to chce něco "kompaktnějšího" Vzhledem k tomu, že mám jen v předních dveřích 5" kompa, používám obyčejnou reproduktorovou dvoulinku 2x2,5mm.
29.12.2013, 13:42 |
PekG No ja mam jen obycejnou dvoulinku 2x2,5. Premyslim o necem druhem tak me jen zajima co kdo ma.
napajeci kabel od michacky ;) ...takze CSSS 4x2.5
Jako lukee_cz: ideálně tak 4x1.5 a zapojit jako křížovou čtyřku viz třeba článek o kabelech od p. Sýkory.
29.12.2013, 16:10 |
skoki ja mám repro kable cordial na stredobas 2x2,5mm, na výšky 2x1,5mm a na basak mám neotech 2x3mm
29.12.2013, 16:28 |
PekG hifim@ni@k posli odkaz. dik
Sommer cable koax konstrukcia, 2x4qmm a 2x2,5qmm
29.12.2013, 22:32 |
PekG Vidim ze kazdy ma neco jineho.
PekG : sice nejsem hifim@niak ale tady to je - osmý odkaz zhora "Mezi reproduktorem a zesilovačem" :
29.12.2013, 23:28 |
PekG Stanik84 dekuji proletim
30.12.2013, 14:40 |
Fonfy neotech soundstream + hollywood pro sx 16
Doma mam xlo signature, ale priznavam, ze som uchyl.
V aute mam xlo ht, najlacnejsie xlo, ale to funguje lepsie ako kimber tc
Do auta dvojlinku, ak mas par euro naviac, tak neotech soundstream, ak je este trocha viac penazi, tak kimber 4pr, pripadne kopiu od aiv. Viac netreba
31.12.2013, 16:20 |
hifim@ni@k | Upraveno: 2013-12-31 16:22:07
Doma používám Kimber Kable 8PR. Jinak jako noclue. Do auta max ten 4PR. V autě mám Neotech a změnu neplánuji. Ta křížová čtyřka by měla fungovat lépe než ten Neotech a cena by mohla být podobná.
31.12.2013, 16:39 |
DITR ja si delal na bi-amping kabely ke stereu a to tak ze jsem koupil reproduktorovou dvojlinku 1,5tku dal jsem ji 8x delku kterou jsem potreboval pekne a pracne jsem ji do sebe spletl na konce koupil smrstovaci cernou a cervenou buzirku oznacil +a- proberil a oznacil obednal jsem ochranou buzirku roztahovaci tu jsem navliknul oba konce pretahl sirsi smrstovackou nalisoval na jednu stranu vidlicky a na druhou u reproduktoru jsem koupil sroubovaci bananky nakamichi a s vytvorem jsem spokojen byl to sice nezkutecny boj a nezkutecne nervy milion sprostych slov ale s vysledkem jsem nadmiru spokojeny. jinak hodne lidi to resi kabelem cysy 5x2,5 nebo 5x4 a jedni zilu cvakaji jinak na bi-amping se prodavaji i specialni kabely,ale u tech se cena pohybuje kolem 160-300korun za metr
31.12.2013, 17:20 |
ZoRG Neotech sound stream a AIV Silverado
Taky mám Neotechy a nemám tendence dávat něco jinýho.
ja mám na výšky Mogami Ultra Pure 2x4mm na SW mám Kimber 8PR a stredy neotech SS 2x2 a stredobasy 2x3 mm ale uvažujem že prejdem na Kimber 4PR
15.01.2014, 20:47 |
PekG
15.01.2014, 20:50 |
PekG 18X0,5mm
16.01.2014, 11:01 |
ivls Pěkný,
To ale nejsou ty sinus live, že? - tyhle mají navíc tu vnější chránčku
Kde jsi sehnal?
16.01.2014, 12:19 |
PekG Toto je datovy kabel. Ale mam jen kousek doma zkousel jsem jak se s nim pracuje a koukal jsem dovnitr jestli jekrouceny. Ale zatim vaham.
PekG: jeste jsou dlouhe zimni vecery, takze vyrvat ven a proplest pekne rucne, jestli neni :D
16.01.2014, 12:33 |
PekG Ja nevim. Jestli neresim kraviny. Je pleteny lepsi nez obyc krouceny?
Je lepsi? Ano.
Poznas to? Podle mne ne.
Vypada to lip + teoreticky vis, ze kabely pak nebudou pri zvuku problem? Rozhodne.
Pokial chces splietane a nechces vela investovat tak tu mas tie AIV
[ Link ] 100EUR za 30metrovu rolku ...
Tady si můžete přečíst trochu teorie o repro kabelech:
je tohle použitelnej kabel ?
[ Link ] repro je seriový
Určitě se dá použít pokud od něj nečekaš něco víc. :-D jinak bych koupil třeba toto
až budu měnit repro tak vyměnim i kabeláž za něco schopnějšího
a když už bych volil pletenej tak
sommer cable meridian. je v 2x1.5mm2, 2x2.5mm2 je v cene obyc dvojlinky. ak chces viac, tak kimber 4pr
Čau kluci, trochu přemýšlím o upgrade repro kabelů v autě...udělat si radost :-)
X800D-U z ní optikou do PSA-H800, bohužel alpiňáckou, protože na HU má speciální konektor :-(
Z procíku referenčníma signálama do DLS CA23 (W800 neo) a DLS CA51 (DLS T25 a AD M35 a DLS W312D bassreflex). Teď mám k reprákům GZSC 2x2,50.
Hodně se tady opakuje Sommer, Neotech, Kimber...
Chtěl bych min OFC, ale nevím, zda má vliv a je lepší řešit...OFC s pocínováním nebo postříbřením, twist nebo dvoulinku...jestli rozdělit na středobas jen OFS a na středy a výšky stříbro...
Pak jak sjednotit dutinky a vidličky? Většinou jsou pozlacený. Dutinky hodně pocínovaný...tak jestli radši vzít kabel OFC s pocínováním ať je to stejné??? :-)
Co průřezy? Výška a střed - 2x2,50 a středobas 2x4,00?
Cenově bych zase nebláznil...max 100-150,-Kč/m (3,5-5,5 eur).
Docela koukám po tom Neotechu, ale líbí se mě i:
[ Link ] a koukal jsem na plno HI-FI kablíků...
[ Link ] [ Link ] kombinace:
[ Link ] nebo:
[ Link ] [ Link ] je toho mraky...doufám, že noclue přijde s jasnou radou :-)
Dííík
hlavne to moc neprezivat :p
k optike> nie je to alpine konektor, kludne idu aj Pioneer kable (tie maju menice v konektoroch)
a takisto stare Clarionacke, ktore maju na jednej strane obyc. toslink, tie sa daju na ebayi po cca 30-35Eur s trochou stastia. Identicke s Alpinackymi.
Ten origos kwe610 mozes obist, treba na to hodinu casu a troska zrucnosti, vyvedies si normalne toslink z radia. Na 502/505-ku je navod na nete. Suciastky za 3Eura.
Ad Reprokable>
tych kablov je tolko, ze sa v ton NEDA vyznat.
Preto som vzdy bral aspon trocha overene veci.
zvukovo je to skoro jedno,skor treba zvazit aj to, ako sa s kablom pracuje..
Vyhodou je, ked ma kabel 2itu ochrannu vrstvu - nemusi sa davat do opletu, resp. sa nemusis bat, ze sa niekde predere a zoskratuje zosik.
Sommer 2x2,5mm2 na stredobasy do 5metrov dlzky staci uplne. Ak do toho chces pustat kilowatt, tak 2x4,0 :)
Na vysky a stredy 2x1,5mm2
28.12.2014, 15:51 |
JVLK
Ten Sommer myslis konkretne jakej?
A oproti tomu Neotechu, ktery ma vetsina, je Sommer lepsi?
A ten Hollywood jak pise kejmos JVLK?
Řešíš krávoviny.. Až to přetaháš, tak mi řekni, jaký si zaznamenal rozdíl ve zvuku, už teď znám odpověď.. :-D
Každý používá to, s čím má dobrou zkušenost, stejně tak noclue, ivls, já, atd.
Ale když si se zbláznil, tak:
výška, střed:
[ Link ] Středobas:
[ Link ] Na konce zakončení dle potřeby (u tebe vidličky)
A pokud ti jde o vzhled, tak flexo a smršťovací trubice, případně i trubice průhledné s popisy a pak to může vypadat takhle.
počítám že když všechno natáhnu v 2x4qmm ofc dvoulinka tak to chyba nebude
28.12.2014, 20:22 |
CarMedia.cz | Upraveno: 2014-12-28 20:22:43
To určitě chyba nebude.
28.12.2014, 20:29 |
noclue | Upraveno: 2014-12-28 20:30:07
sommer meridian. je to v prispevku 16.11.14
proel som mal na zaciatku tiez. rozdiel tam bude minimalny.
maju podobnu geometriu aj materialy. prast jak uhod.
pocinovane kable nebrat, je to z hladiska prenosovych odporov horsie ako med.
ocka a dutinky jedine medene. ked si priplatis tak pozlatene od napr viablue, inak normalne pocinovane. dolezite je spravne nakrimpovat kliestami. ziadne zverakove a podobne finty...
Neresim vzhled...ani jeden neni videt;-)
Jen jsem chtel nasosat vedomosti a rozsirit svuj obzor:-D
28.12.2014, 20:35 |
rebel | Upraveno: 2014-12-28 20:39:10
Já měl v ruce tento a mohu jen doporučit
[ Link ] 2hou cívku sem si objednal a spokojenost nadevše, aspon ted už mě nic nenutí dávat lepší kabel
28.12.2014, 20:46 |
rebel detail
