Navštíveno 4885x
07.10.2013, 08:08 |
mochy dobry den,chtel bych prosim vas pomoc s vyberem.Chtel bych nahradit predni origo reproduktory na aute.Nechvi zadny extra zvukovy projev,repro bude napajene radiem totiz,tlumeni neplanuji,chci aby repro stihalo hlasitost u radia ted u originalnich vytocim na 30 z moznych 50 a repro uz nestiha
07.10.2013, 08:09 |
mochy montaz nekterych 16cm reproduktoru
07.10.2013, 08:10 |
Tak záleží aké máš rádio, koľko chceš investovať a v akom aute.
Inak to že ti už reproduktory nestíhajú môže spôsobovať aj rádio ktoré sa dostáva do zkreslenia.
Napríklad mám jedno rádio v robote na rozohrávanie repro, no keď ho dám hlasnejšie tiež začne zkreslovať pritom tie isté stredobasy mám na zosilovači ktorý má 2x250w
07.10.2013, 09:55 |
Osly | Upraveno: 2013-10-07 10:00:14
šel bych do uDimension el comp 6 nebo jestli ještě jdou sehnat powerbass s-6c
07.10.2013, 12:38 |
Fonfy Investuj par korun kup kable, supni pod sedacku nejaky maly zosik a daj dopredu nejake komponentne repro napr tie PB + vytlm aspon vonkejsi plech dveri a bude to velky rozdiel. Vsetko ta to vyjde do 4-5 K. Na radiu ti to nikdy nebude hrat dobre.
07.10.2013, 12:50 |
mochy autoradio mam sony,mofset 4x52..investice co nejmensi,1500..nepotrebuji extra hudbu,za 5tis mam totit petinu dalsiho auto:D
07.10.2013, 12:56 |
Fonfy | Upraveno: 2013-10-07 12:56:45
tak kup hocico tie PB stoja cca 2300kc
inak tych 4x52W je realne na 4 ohm repro tak 4x20W RMS
Do 2 tisíc hrají velmi dobře na autorádio:
MTX Audio RTS652
[ Link ] Ground Zero GZIC 650X
[ Link ] Pokud koukáš hlavně na kačky, šel bych asi cestou jednich z nich..
07.10.2013, 14:53 |
mochy takze muzu cokoliv co bude mit na repru min 20rms?na znacku nehledim,a kompa nebo koax?slysel jsem chvalu i na jbl
No je to složitější. Člověk musí koukat i na jiné věci, jak je příkon. V případě zapojení na autorádio hlavně na citlivost, apod. Bohužel jsme ale v době, kdy řada výrobců vysloveně lže a udává hodnoty hodně nadsazené. A netýká se to jen reproduktorů, ale i zesilovačů, apod. Spíš by sis měl nechat poradit a vybrat z něčeho, co je ověřené a funguje.
Pokud hledáš něco, co je až takhle kolem litru, mohl bych doporučit Renegade RX6.2C
[ Link ] , prakticky to samé, co Autotek, jen s jinou samolepkou na magnetu. za těch necelých 1100,-Kč je to velmi zajímavá varianta, určitě lepší, jak JBL CS-6C o kterých asi píšeš..
07.10.2013, 23:56 |
mochy Jde hlavně o ty kačky, nechci do toho rvat do supr repro u kterých nevyužiji ani jejich potencial, jelikož vím že tam nebudu do toho rvát tisíce jako další zesilovač,to mam v kufru na basy a tlumit a tlumit,třeba se tam časem objeví nějaký plát..
hlavne neviem, ci je to naozaj tak, ze nestiha repro,
lebo ovela skor nestiha integrovany zosik v autoradiu, ten ide do limitacie, to je jedno, ze mas nastavenu hlasitost 30/50, ak tam mas nejake bas-EQ a Loudness a podobne, tak ti ide uz zosik do limitacie a preto nestiha repro.
Moja skusenost s orginal repro opel, ford, toyota a VW bola taka, ze najslabsim clankom retazca bolo orginal radio a nie orginal repraky
10.10.2013, 07:16 |
mochy no myslim si ze ano jelikoz v zadnich dveri mam koaxy pionyry a ty nechrci,tam kde predni zacinaji nestihat tak zadni jedou furt dak..tyto funkce zaply nemam
