Navštíveno 4084x
29.09.2013, 20:51 |
Miry Dobrý den zakoupil jsem si rádio pioneer fh x 700bt zapojil a potřeboval bych poradit zda jde nastavit radio aby se nevypínalo když vypnu zapalování.
30.09.2013, 02:45 |
JRM66 | Upraveno: 2013-09-30 02:45:56
Ano, ide to prerobiť, ale musiš bud to prehodiť napajacie kable navzajom pripadne ich spojiť natvrdo dokopy (červený a žltý) Ake máš auto pripadne system konektorov napajania na radio je napr. ISO?
30.09.2013, 05:25 |
Miry Mám Opel Vivaro r.v. 2004 A je to zapojeny na iso konektor,který byl přiložen u radia.
30.09.2013, 10:35 |
JRM66 Ja opej Zafira A-2003, takže by to mohlo byť asi rovnake!
30.09.2013, 20:58 |
Miry Děkuji za radu :-D
30.09.2013, 23:45 |
JRM66 Len bacha na to že ked zabudneš niekedy manuálne vypnúť radio tak ti baterka povie pa-pa!
01.10.2013, 15:24 |
Miry Kabeli jsem přehodil a radio se stale vypina pri vypnuti klicku
01.10.2013, 16:07 |
Miry A ještě jeden problém při vypnutí a znova zapnutí kličku se rádio vynuluje a vse se musi nastavit znova čas nastaveni tel.
01.10.2013, 16:24 |
JRM66 Mne blblo radio tiež ked som to prehodil, problem z pämatou, ked o tom teraz pišeš tak si na to tiež matne spominam. Eventualne skús tu druhu verziu spojenie tých dvoch kablov čo si prehadzoval, ale urob to iba kablovov prepojkou tou zacvakavacou (červená-modra). Ja som to po maturitach nakoniec nechal aj tak na klučik z bezpečnostných dôvodov!
01.10.2013, 16:36 |
Miry Mě ta paměť blbne i kdyz to nechám zapojený original vypnu klíček a vše se smaže ty hodiny mi nevadi ale kdyz posloucham pisnicky s flash disku tak to pořát přepínat to mě sere :-(
01.10.2013, 17:38 |
JRM66 Zrejme máš tam niekde chybičku ktorú treba najsť!
01.10.2013, 18:05 |
Miry Nu ale jinak děkuji za rady :-)
02.10.2013, 15:51 |
1kw Proměř oba kabely, do jednoho by mělo jít napětí stále (paměť). Pokud ne tak musíš natáhnou extra kabel ze spínačky..
02.10.2013, 19:02 |
Miry A když natahnu od baterky kabel od plusu a napálim ho na zlutej tak by to mohlo fungovat
02.10.2013, 19:58 |
JRM66 | Upraveno: 2013-10-02 19:59:38
+ nezabudni na poistku!
