Forum > Autohifi > Zabzučení v repro při otevření dveří
 o Navštíveno 4342x o
o 06.09.2013, 16:37 | iwi
Začalo mi dělat nedávno, mám puštěné rádio, všechno v pohodě a při otevření dveří (je jedno kterých) se ozve nepříjemný zvuk jakoby zabručí repro a pozvolna se zvuk ztratí. Netuší někdo? Zapojení - HU Alpine, přední repro a SW přes zesilovač. Díky
o 06.09.2013, 16:39 | Marťas1
možná rušení od stmívače vnitřního osvětlení, jaké auto, kudy vedou signály?
o 06.09.2013, 16:44 | iwi
Jedná se o Renault Megane II kombi, signálové kabely tažené u pravých prahů, napájení pro zesík kolem levého prahu. Ten stmívač je docela reálnej.... Nicméně stejně nevím co poladit ;-)
o 09.09.2013, 19:56 | Kynio
poladit vzdálenost signálů od jakéhokoliv vedení el. zkoušet a hledat :)
o 10.09.2013, 13:13 | iwi
Právě proto jsem signály táhnul úplně jinudy, spolu s kabely k repro, aby byly co nejdál od kabelů napájecích, pokud vím, tak mi to nedělalo docela dlouho a zničehonic to začalo dělat, pokud vím, nic se na autě nedělalo, tak budu muset hledat :-(
o 10.09.2013, 17:01 | tazman
nedal jsi do vnitřního osvětlení místo žárovky ledky? mi to rušilo když sem měl ve světýlku v kufru ledku..po výměně za obyč žárovku co tam patří klid
o 10.09.2013, 20:08 | tappaja
Otevreni dveri=palivova pumpa, nemohla by stopa vest tam?
o 19.09.2013, 13:02 | iwi
ledky tam nikde nemám, ta palivová pumpa asi ne, dělá to i při nastartovaném, včera jsem to testoval a je to podle všeho opravdu rušení od stmívače osvětlení, pokud ručně pozhasínám světla v autě a pak otevřu rožnou se jen malé žárovky ve dveřích a inkriminovaný "brum" je slabší, takže mi nezbývá než pátrat kde se mi nějaký kabel uvolnil....
Stránka vygenerována za 0.4969 sekund.
