Navštíveno 4968x
Ahoj kolik na toto radio Pioneer Deh-P6900IB pres REMONT muzu zapojit zesiku at neco neodejde???Dekuji
28.08.2013, 08:11 |
Zdenek (A)
REMONT nebo lepe REMONTA je:
...vojenský výraz pro mladého dvou až čtyřletého koně, určeného k vojenské službě, který bude nebo podstupuje základní výcvik (pod sedlo). Dnes se výraz Remonta říká i nevojenskému koni bez základního výcviku.
Asi jsi mel na mysli REMOTE, coz je anglicky "dalkovy", "vzdaleny", ... V tomto pripade oznacuje vstup/vystup urceny pro "dalkove zapinani/vypinani" zesilovace.
Jinak se asi da tezko rici, kolik snese vystup radia zasilovacu. Odber vstupu na zesilovaci muze byt teoreticky temer nulovy, ale asi zalezi na preciznosti vyrobce konkretniho zesilovace, jak velke je to "prase" ;-)
Zdenek---Ahoj dekuji za opraveni ale asi je tu kazdemu jasne na co sem se ptal :-)(kdyz je to AUTO HI-FI) ne valecnej Club
ANO REMOTE (oprava ne REMONT)
Ale dekuji za Odpoved
minimálně dva určitě.. :D
Já mám zapojený dva, monoblok a dvoukanál, ještě mám monoblok zaplej u remote přes vypínač , když vezu děcka tak ho vypnu a vypínač svítí, jede vše bez problémů. Myslím , že podle zátěže je určená síla remote kabelu , já tam mám káblík z low end sady a jede to ok :)
To jo ale co tak treba 4 a kap?
Da se to zapojit jinak nez pres ten REMOTE?
28.08.2013, 21:54 |
CRK můžeš kolik chceš, dej tam relé a je to... nebo na klíček...
Na klicek jako na plus pres pojistku?
Rele kam a jake ?
Z distribučáku vytáhneš + kabel na relé (má čtyři kontakty)- kontakt 85 a z kontaktu 86 vytáhneš fous na zesíky - připojíš na REM zesu. Na zbývající kontakty - 30ku (připojíš REM od rádia) a na 87ku GND. Takže od rádia stačí jen jeden ovládací kabel...
no jenže to rele může mít ve finále větší odběr než 4 zesy a kap :-)
A na to si přišel jak? Víš co je to relé?
30.08.2013, 21:25 |
mourl na Alpině myslím psali že na remote max.200mA
Vim,jsem trubec... Myslel jsem, ze je jedno,jestli na remote zapojim jeden nebo 3 zesiky. A maximalne se stane to, ze zesiky se nespusti a ne, ze by se mohlo neco pokakat.
M.a.R.i : to bylo na hotdoga :)
Prosim o osvetu :). Mam origo radio radio bez cinchu, tak mam na hulvata HI-LO adapter od Hollywoodu s remote vystupem, kde jsem si remote rozdvojil do dvou zesiku a zadnou malfunkci nepozoruju. Muze me nekdo navest?
mari a myslíš že rele jede na vzduch??? viděl jsem rele do auto který si při sepnutí vzalo víc než 1A
nejsem el.tak nejak jednoduse prosim :-)
co odela kdyz vemu od radia + dam pojistku a pouziji ho jako REMOTE? (je to mozne nebo hovadinka)
použij remote, proto to tam je, tak proč vymýšlet něco jiného. max.si můžeš dát ještě nějaký zes přes vypínač,abys ho mohl vypnout, když budeš chtít např.zes pro woofer
remote a elektricka anténa na to můžeš napojit zesiky. Ale u některých rádií může vyjíždět jen při zapnutí fm stanic.
no pouzij to treba jak radi ..párek´´ on ti pal mile rad prispeje na opravu :-))jinak mel sem cest ten bordel v tom aute videt :-))..magnat,2000 spl pioneer ,2x LRX a steg :-))jo a jeste nejakej pioneer a zasmradly basaky :-))))))))))))))
pepe689---Ahoj no v aute je bordel to ano kdyz napojiji zesiky atd.....
a jak sem ti rikal ze ty zesiky davam ven pripadame toto forum jen o nejakem predvadeni kdo jakej je tu frajer a kdo ne .......
JA SE TU NEPTAL NA TO CO TU MAM V AUTE A CO TAM NECHAM
ALE JAK ZAPOJIT DRATEK :-D
31.08.2013, 16:21 |
XpajaX | Upraveno: 2013-08-31 16:34:33
pepe689---Ale hraje ti to pekne :-)
A JAK SI TU PSAL TECH 6 ZESIKU,TAK TO NENI MOZNE MIT V AUTE (zaple) jen to tam lezelo :-)
pepe nevím proč by mu to mělo vyhořet.
