Forum > Autohifi > Jak tlustou MDF podložku pro Hertz DSK (61mm) do Fabie I ?
 o Navštíveno 5820x o
o 12.08.2013, 14:45 | Tomik723 | Upraveno: 2013-08-12 14:45:48
Ahoj, má někdo zkušenost ja tlustou podložku použít pro repra s montážní hloubkou 61mm do Fabie I ?
Konrétně tam budu dávat Hertz DSK 165 viz. odkaz [ Link ]
Chtěl bych si nechal udělat MDF kroužky u truhláře, ale nevim jakou tloušťku, aby to nebylo hodně ani málo :-)
Díky
o 12.08.2013, 14:47 | Tomik723
Nebo případně jsem našel tyhle 37mm, tak kdyby mi někdo odklepnul, že to bude stačit, koupil bych je hotový :-)
o 12.08.2013, 15:02 | rebel
vem ty v odkazu a mas klid . pasovat by to melo bez problemu
nebo si kup rovnou slim repro
o 12.08.2013, 15:46 | Fonfy
mam fabiu a 37mm ti na 80% stacit nebude...
o 12.08.2013, 15:52 | Tomik723
A nevíte jak tlustá MDF se tam dá dát, aby se vešla pod tapec ?
o 12.08.2013, 16:21 | Fonfy
Ved prave ze asi 37mm je max...lebo mal som tam 50mm a to uz bolo moc, nezavrel som to preto rozmyslam o doorboardoch..lenze zbytocne prachy. na aute som teraz robil vela veci, cele som ho tlmil a tak, momentalne ho nemam doma ale hned ako pride, tak to odmeram, ze asi kolko tam je cca +- 3mm miesta od tapaciru po ten "super" stahovac okna.
o 12.08.2013, 16:49 | Tomik723
Supr dík, já právě už objednal ty Hertz, četl sem, že max co se dá do fabie dát je 63mm hloubka, tak sem myslel že těch 61mm bude ok :-))
o 12.08.2013, 17:35 | Fonfy
63mm bez upravy tapecov?? tak to je zaujimave to by som tam zmestil morel tempo (62mm) ktore chcem kupit :) zmeram to a dam vediet ci by to bolo realne, ono to mozno aj bude ale tak o chlp..ja osm zase pocul ze tam take repro nedam preto som uvazoval nad upravou, len to su zbytocne prachy no
o 12.08.2013, 17:51 | Tomik723
Jéé, tak sem se blbě pamatoval. Dohledal jsem ten topic, a psali tam, že trop je těch 61, který tam chci právě montovat.
o 12.08.2013, 19:15 | Fonfy
Teraz som to meral a ked tam das 37mm mdf kruzok tak by mala byt mont. hlbka podla mna tak 60 mm +-. Nechce sa mi davat teraz dole tapec kvoli tomu :( Ked uz ich mas objednane kup tie 37mm mdf podlozky a skus to, ked tam tie repra v pohode das, velmi ma to potesi! :) Kazdopadne daj vediet.
o 12.08.2013, 19:46 | Tomik723
Zítra to objednám, tak snad to bude sedět, pak dám vědět :-) Jediný z čeho mám strach pokud se mi je tam podaří dát, tak aby repra při hraní nenarážely membránou na ten tapec :-/
o 12.08.2013, 20:01 | CarMedia.cz
Do Fabie používáme často tyto impregnované podložky [ Link ] a do nich dáváme i například RTS652, které mají montážní hloubku právě 61 mm. Čili by si neměl problém a středobas určitě nebude ani závěsem do tapecu narážet..
o 12.08.2013, 20:15 | Fonfy
tak potom super :) to znamena ze tam dam aj Morel tempo 6 ktore planujem? Bude to bez problemov? Ak na tesno nevadi len aby to bolo ok :)
o 18.08.2013, 14:19 | Fonfy
tak ako uz si to skusal?
o 20.08.2013, 21:08 | Yankee13
Čus, já řešil tohle na Alfě Romeo 156-taky jsem montoval Morely a to vyměření je jednoduchý. Naplno si při sundaným tapecu otevři okna a posuvkou změř vzdálenost mezi sklem a vnitřním plechem dveří, tu pak odečti od montážní hloubky repra a máš minimální tloušťku podložky, kterou musíš použít. Když použiješ o pár mm tlustší, nic tím nezkazíš. A hlavně pořádně vytlum dveře, jinak ty Morely nemají smysl-poradil mi je pan Richtr z Prohifi.cz a když jsem to pustil sousedovi (hraje v punkrockové kapele) tak pravil, že mít tohle ve svým autě, tak z něj ani nevylízá ;-)
tak Hodně štěstí při montáži :-)
o 21.08.2013, 12:58 | Fonfy
Mna velmi zaujima ci tie repra zmestil do tej fabie :) ak ano budem velmi rad :)
o 21.08.2013, 19:55 | Yankee13
tak já ty svý Morely dostal do Alfy Romeo 156 za pomoci 36mm MDF kroužků bez problémů, ještě mi tam vevnitř při staženým okně zůstala skoro centimetrová mezera a z tapecu to trčí jestli dva mm ty mřížky, tak nějak to bude, pokud se nepodíváš pořádně, nevšimneš si toho ;-)
o 31.08.2013, 18:05 | Fonfy
Tomik723:
Nedal si vediet :(
o 31.08.2013, 20:29 | Tomik723 | Upraveno: 2013-08-31 20:29:41
Nazapoměl jsem na tebe :-) Ale montoval jsem to až dneska, čekal jsem skoro 3 tejdny, než mi přijdou repráky, ale jeden byl stejne prorvanej, takže to mam zatim jen provizorně :-(
Nicméně, ty kroužky 37mm, který jsem objednal, byly nakonec 34mm, což na montážní hloubku nějakejch 61-62mm bylo málo, koupil jsem teda ještě 6,5mm DMF a udělal kroužky, který jsem s těma 34mm slepil, takže ve finálě to mělo něco kolem 40ti.
Tim pádem vznikla i rezerva, takže by nebyl problém dát i 63-64mm repro. Tapec narazit šel, bylo znát že to je na fest a musel jsem tomu trochu pomoct, ale žádný velký násilý :-)
o 31.08.2013, 20:46 | Fonfy
super :) ale neodstava po bokoch tapacir nie? Je to proste akurat ? :) Ak ano parada, takze do 63mm no problem super, spravim to ja tak asi, ze objednam teda 4x 20mm kruzky a zlepim duvilaxom ;) dik za info!
o 31.08.2013, 21:22 | Tomik723
Dole malinko odstávalo, ale tam se to přítáhne těma šroubama, který tam jsou, takže no problem :-)
Jinak jestli můžeš udělat kroužky 38mm, tak ti to bude taky stačit. Já to slepil herkulesem a taky dobře drží. Samotnout MDF jsem natřel proti vlhkosti vodnim sklem, dobře se s tim dělá a je to hned suchý, dal jsem dvě vrstvy.
o 01.09.2013, 00:59 | Fonfy
Ok tak zlepim 30 + 8mm :) a bude to super :) dik za info
o 01.09.2013, 10:13 | Tomik723 | Upraveno: 2013-09-01 10:14:32
A ještě jeden důležitej poznatek !
Ty kroužky, který jsem objenal, měli vnější průměr 182mm, bylo to moc a nevešly se tam na šířku, takže ty 6mm na nastavení, který jsem přidělával, jsem udělal cca 170-175mm. Prostě stačí, aby ty kroužky měly průměr jen o trochu (6-8mm) větší než ty repra.
o 01.09.2013, 14:19 | Fonfy
Sak uvidim zlepim 30+8 a ked to nebude pasovat tak to zvnutra zbrusim :) DIK
o 01.09.2013, 17:47 | Tomik723
Tak ještě jedena oprava, udělej kliďně ty 40ky pro sychr, dneska sem dělal druhou stranu a koukal jsem, že těch 40 bylo jen lehce s vůlí, takže 38 by taky mělo stačit, ale tou 40kou nic nezkazíš :-)
o 04.09.2013, 16:25 | Fonfy
tak dam 40 teda :) nech mam istotu dik :)
Stránka vygenerována za 0.3263 sekund.
