Forum > Autohifi > Vynechává woofer
 o Navštíveno 4102x o
o 03.08.2013, 18:52 | dj.dmc
Ahoj nevíte někdo čím to je že když víc zesílím rádio i sub tak mi začne sub vynechávat, třeba sekundu nehraje pak se zase chytí a pořád takhle dokola... :/
Díky za radu
o 03.08.2013, 21:26 | Tashev
mozna nedostatek proudu.
o 03.08.2013, 22:13 | 1kw
Nemáš zesík přidělaný na bedně..? Mohl by v něm být studeňák a vlivem vibrací to vynechává...
o 03.08.2013, 22:23 | dj.dmc
mám přidělaný na bedně zatím provizorně. Co je ten studedeňák? :D
o 03.08.2013, 22:26 | rebel | Upraveno: 2013-08-03 22:26:48
studenak je spatnej spoj nekde na desce na zesiku treba u tranzistoru nebo kdekoli jinde treba na napajeni zesu a td
muze to delat ze to normalne nezlobi ale při větší vibraci to muže zlobit
a nebo jukni na napajeni jestly neni nekde volnej + a -
o 03.08.2013, 22:26 | dj.dmc | Upraveno: 2013-08-03 22:28:12
zesik je CRUNCH DSX1500 a už byl jednou opravovanej
o 03.08.2013, 22:27 | dj.dmc
jasny mrknu na to, díky moc za vysvetlení ;-)
o 03.08.2013, 23:12 | Zakrak
Zkus napojit kapacitor. Nebo změřit napětí při zátěži.
o 04.08.2013, 12:08 | dragoczskill
To jsi mu teda poradil dobrou <-> s tím kapíkem radši at si koupí pořádnou baterku
o 04.08.2013, 20:07 | pprk31
mě to samý dělali slabý kabely
o 04.08.2013, 20:56 | dj.dmc
Baterka mám pár měsíců starou hollywood 45Ah 1500A takže to je v pohodě možná ještě vyměnit kabel 35 za 50... :/
o 04.08.2013, 21:01 | 1kw
Nejdříve překontroluj kontakty jesli není někde něco uvolněné pak můžeš zkusit provizorně sundat zesík z bedny jestli to není způsobené vlivem vibrací..
o 04.08.2013, 21:04 | dj.dmc
ok vyzkouším ;)
Stránka vygenerována za 0.5096 sekund.
