Forum > Autohifi > Porušené odrušení zesilovače - jak opravit?
 o Navštíveno 4644x o
o 21.07.2013, 20:09 | existor
Zdravím, dneska jsem zapomněl vypnout v autě klíček a škrknul jsem při zapojování reproduktorů o kostru zesilovače a jeho pravý + výstupní kanál. Od té doby mi začlo připojené repro pískat podle otáček motoru. V elektrice se vyznám, ale na opravu si netroufnu. Podle mě je odpálený kondík, jenže který? je jich tu minimálně 20. 2x 35 V - 2200 uF a 4x 50 V - 2200 uF. Těchto 6 je největších, ostatní jsou už malé. Jedná se o zesilovač Ground Zero GZTA 2.250MK2. Máte někdo zkušenost s opravou? Nebo myslíte, že jsem odrovnal něco jiného? Děkuji za rady.
o 21.07.2013, 22:01 | Pavel 528
ty kondiky o kterych pises to zcela jiste nebudou,to jsou v napajeni ve zdroji...
o 22.07.2013, 15:18 | existor
Tak jsem zjistil, že když odpojím zesilovač od rádia (mám připojené přes vestavěné RCA rádia Pioneer MVH-1400UB) tak to nic nedělá, je jen ticho. Takže je možné, že ty RCA v rádiu mohou být zničené? Myslíte, že mi tuto závadu uznají na reklamaci? Případně je jednoduché/levné to opravit?
o 22.07.2013, 15:28 | alfik | Upraveno: 2013-07-22 15:31:11
ak je to radio pioneer tak ho rozrob najdi prepalene poistky na rca zemi a natvrdo to prepoj dratom.Budes mat po probleme
pripadne ak nechces rozoberat radio tak len spoj kostru na rca kabloch s kostrou radia.Vzadu na chladici je zavit, tam nasrobuj srob a pod to ten drat uchyt
o 22.07.2013, 17:19 | existor
Ty pojistky co tam jsou, se vyměnit nedají? Když propojím kostry RCA s kostrou rádia jak říkáš, nevyskytne se nějaký další problém později? Abych tím neodrovnal rádio...
o 22.07.2013, 19:01 | Pavel 528
reklamaci ti neuznaji,pac ti reknou,ze si mel nekde spatnou kostru ci si odpojoval RCA pri zapnutymm radiu a zesiku,pak to takto odejde,kdyztak mohu opravit
o 23.07.2013, 08:41 | Osly
o 23.07.2013, 09:26 | Jozvan1
existor mne sa stala podobna vec asi mesiac dozadu, skocil som do autorizovaneho servisu a pytal som sa persne na nejaku inu moznost, teda vynechanie tej poistky...
pan mi povedal ze davaju sa tam rozne drotiky a podobne, no ak sa ti takyto "skrat" podari nabuduce uz to nebude vymena poistky za 8€, ale nieco nasobne drahsie...
to riesenie co poslal Osly je celkom zaujimave
o 23.07.2013, 15:48 | existor | Upraveno: 2013-07-23 15:49:59
Osly no toto přesně psal alfik. Jen jsem se ptal, jestli to nezpůsobí nějaký větší problém.
o 23.07.2013, 23:37 | Osly
jj ale alfik to psal bez pojistek takže pak můžeš odpálit něco jinýho
o 25.07.2013, 16:42 | existor
No propojil jsem kostry RCAček s kostrou rádia a vše jede jak má. Děkuji vám všem.
o 25.07.2013, 19:53 | clown
muze mi nekdo vysvetlit co je a tech Pio tak blbe .., ze se to uz deje XX let ? Na druhou stranu ja mel Pio 4x z tech 30 radii co jsem mel a nikdy jsem to nesmahnul.
o 25.07.2013, 20:58 | existor
Já jsem si to zavinil sám. Zkratoval jsem - od baterky na + výstup zesilovače (na repro)... I když nechápu jednu věc, že to zašlo až k RCAčkům, a zesík je v pohodě.
Stránka vygenerována za 0.4296 sekund.
