Navštíveno 23895x
cauves nemam ted zadnou muziku a potrebuju poradit BMW e46 premyslel sem ze dam dopredu ...
[ Link ] nebo
[ Link ] a nebo vse JBL zadek T6
[ Link ] a predek
[ Link ] Budu rad za kazdou radu diky :)
22.04.2013, 00:30 |
Augi Proč tam nedát to, co tam sedne jak řiť víš na co ;-)
22.04.2013, 07:17 |
slama Počítej s tím, že pokud to chceš udělat pořádně, budeš řezat dveře. Tím myslím plech dveří :)
Asi zásadní otázka zní, čím to budeš krmit?
zesilovac budu mit tenhle pres kamose
[ Link ] jeste sem uvazoval o AUDISON AV K6
[ Link ] slysel jste je uz nekdo hrat ?
22.04.2013, 10:42 |
PekG
22.04.2013, 10:44 |
PekG V teto posledni verzi mam ve dverich i ty stredobas audison a hraji dost slusne.
Tak nakonec bude vepredu tahle sestava
Alpine CDA - 9887R
Genesis Profile Four Ultra
Morel Hybrid Ovation 6
u-Dimension Pro XT2
jeste basak ... nejaky rady a zkusenosti ? :) Premyslel sem KICKER VS12L34
09.05.2013, 19:29 |
BMWe46 | Upraveno: 2013-05-09 19:37:46
nebo
[ Link ] budu rad za kazdou radu s basakem znacky Kicker :)
Chceš tlačenici, nebo dobrej zvuk? :-)
Urcite davam prednost zvuku :)
jestli chces SQčko, jako že zbytek sestavy takový je, tak bych řešil basy jinak ... např. klidně použitý DLS A6 + JLA 12w6v2
nebo Morel Ultimo SC, viz:
[ Link ] Za mě nejlepší basy, co jsem kdy slyšel...
Stou basovou složkou bych souhlasil z prohifi ale podle mě ty Hybridy tím genesisem neukrmíš takže bych volil jinej středobas.
Volit nic uz nemuzu muzika uz je doma :) casem az nejaky zmeny :) ted resim hlavne ten basak ... zapomel sem napsat ze bych byl rad kdyby se vesel do MAX 8 000 a v boxu pro zacatek poslete odkazy mrknu !!
Nějak mi v tom výčtu sestavy chybí na ten subwoofer zesilovač. Máš už něco k dispozici, nebo budeš pořizovat až podle subwooferu?
Basak a zesik na nej jeste chybi prave premyslel sem taky o dvou setech a to ...
[ Link ] [ Link ]
duální box bych do této sestavy zamítl. DDLE jsem měl i já u sebe v sestavě k 3-way od AD a naprostá spokojenost. Woofer umí hrát hodně hluboko a hodně čistě. Tam bych neměl výhrad. Když tak máme tento setík i skladem, takže by nebyl problém dodat..
Ty Hybridy nejsou ideální volba. Potřebují výkonný zesilovač s hodně dobrou kontrolou. Jsou dobré na středech, ale slabší na spodku. Zkus poslechnout spíše třeba Tempa.
hifim@ni@k: Myslim ze to bude ok papirove je sice udano 4x100rms ale namereno ma ve skutecnosti ten Genesis 4x130rms ...
Revilohifi.cz: Ok budu urcite uvazovat o tom setu :))
Cauves tak sem se pustil do muziky a hodim sem par fotek zatim to neni vse udelany ale vysledek bude doufam vyborny :)) Diky Lukasovi ( PekG ) za sehnani muziky a rady :)) a jedno VELIKY DIKY Milanovi ( milaSI ) za instalaci do auta a naladeni aktivu :))
Jeste je na aute hodne prace sestava zatim:
Alpine CDA 9887r
u-Dimension Prox T2
30.06.2013, 22:02 |
skoki pekne :-) zmestili sa ti repro kable cez prechodky do dveri? Tiež akurat začinam s hudbou do e46, radio mam take iste ako ty a tiež idem na aktiv dvojpasmo. Držim palce v pokračovaní
30.06.2013, 22:32 |
PekG To skoki: do dveří k origo zásuvce se vleze klidně 2x dvulinka 2x2.5mm reprokabel. ale musíš to tam trochu upravit
30.06.2013, 22:33 |
PekG jinak to zatím vypadá dobře;)
30.06.2013, 22:35 |
skoki Ďakujem. mam kable s okruhlym prierezom, je väčši ako dvojlinka, snad to tam nejak narvem.
Taky se chystám o víkendu tahat kabely. Jen nevim kudy táhnout signálák.. Někde jsem před časem viděl, že je dobrý vyhodit sedačku řidiče a pod ní, že je místo na silnej kabel. Kudy jste to prosimtě tahali vy? Díky :)
04.07.2013, 20:33 |
PekG Ja je mam tahle stredovym tunelem. Kdyz rozeberes jen kastliky pod radien a ty odkladaci veci kolem rucni brzdy a radicky, tak se to da protahnout i pod tim kouskem koberce jak je pred zadnima sedakama a neni treba vyndavat predni sedaky.
04.07.2013, 20:35 |
PekG A nebo jeatli je mas dost dlouhe tak pri levem prahu. U pradu je mysta dos.
04.07.2013, 21:28 |
swep kua ta vyřezaná díra ve dveřích... ja do te sve 46 rezat nechci :(
jinak hezká decentní práce, komponenty taky relativně slušný na příjemný poslech
04.07.2013, 21:54 |
BMWe46 | Upraveno: 2013-07-04 21:55:17
cauves ... signal mam tazeny u strany ridice pod prahama podle me nejlepsi reseni :))
Vubec bych se nebal do toho riznout a dat tam MDF-ka ... jinak to ani nejde protoze dat repra do tapeciru nema vubec smysl
swep: dik :))
BMWe46 a PekG ako ste prichytili MDF kruzky k plechu na dverach? Ja som to mal doteraz riesene cez taky "medziplech" ale budem to musiet komplet prerobit.
Pripevnili ste to na bodoch kde sa kruzok dotyka plechu a tam kde to odcnieva ste natlacili silikon?
07.07.2013, 21:26 |
PekG Jozvan1 ja jsem to prichytl sroubkama a zbytek polyuretanovym lepidlem. Drzi dobre a pracuje se s nim dobre.
a tapacir ti tam dosadol ako? asi si musel rezat minimalne 1 uchytku nie?
cauves mam to prichyceny na 3 sroubky a jeste okolo silikon a drzi to jako skala !!! Dole na tapeciru sli pryc vsechny 3 uchytky ty kolem mrizky na repro :))
Tak prodavam svoje Morel Hybrid Ovation 6 a misto nich budou bud ...
AV 6.5
[ Link ] nebo
Gladen Zero 165
[ Link ] mate nekdo zkusenosti s tema Gladenama ? Dik :))
Díky za radu. Natáh jsem to prahem a v poho... až na propocený triko ze stresu, že něco rozlámu při rozebírání plastů :D Teď už jen vyhodit bavoráckej konektor, protože se to do šachty na rádio i s redukcí a 6ti kanálovym signalem nemůže vejít.
martin.dusa mal som podobny problem - narvat za radio ISO redukciu a potom pribudol este aj modul na ovladanie radia cez volant...
Da sa to krasne schovat v sachte na lavu stranu ako keby k volantu, tam je miesta habadej :) len je lepsie si dvihnut co najviac volant a dat aj ten spodny plast odtial prec
Novy basak a k nemu tenhle krasavec DLS A5
[ Link ] a sestava uz je kompletni :))
no sleduji tipoval sem ,ze jdes SQ smerem toto je krok do ,,lejna´´ mel sem kdysi perfect 12.1...je to slusny na tlaky ,ale na basech je to blato neskutecny ,ale pokud byl ten basak kolem 500-600 Kc tak asi jo ,na zvuk bych volil 12w3 ,ktera je zvukove lepsi nez 12w6.sorry za ot Jo a jeste bych 10000% volil na basy monoblok ,
a Genesis nema watty ani tvrdost na MHOII
Urcite jdu smerem SQL a bavil sem se o tom s par lidma a kazdy ma malinko jiny nazor ale DIK za radu :)) kazdy rady si vazim ... ty Moreli davam pryc a budu kupovat novy Gladeny a ten basak za ty penize luxus :))
To jde vidět že nakupuješ na Ahifi.. Víme svoje :)
no ver me ze top zvukove je 12w3 mam vyzkousenou i kdyz nejradsi mam 13w7 ta neco vydrzela:-DDDD Hybridy nemas nakrmeny prot se ti nepozdavaji ja mam treba jen na vyskach zesik 2x190Rms a je to akorat a dalsi vec je jalk si vsecko k sobe sedne neznamena ze zesik za 50 bude hrat super na vyskach za 50 nekdy si to proste nesedne
Novy stredobasy AD W600 maximalni spokojenost :)
Sestava hotova a pripravena na prvni soutez SQL v srpnu :)) veliky DIKY MilaSi za pomoc a rady :)) jinak tech poharu mas malo porad :D
24.07.2013, 18:38 |
PekG Jsem zvědav na poslech;)
Novy basak Gladen SQX 12 napajeny DLS A5 ktery dava do 4ohm 300rms a musim rict ze tak masivni kladivovej bas sem jeste neslysel :)) zitra novy DLS A6 ktery dava do 4ohm 500rms tak uz se tesim :)) urcite tenhle basak za ty penize doporucuji !!
30.07.2013, 20:30 |
skoki napis potom ci je to velky rozdiel. Akurat riesim dilemu ci bude staciť jedna a5 alebo mam kupit a3 a a6
30.07.2013, 21:55 |
whiskadelic | Upraveno: 2013-07-30 21:57:00
taky jsem měl :)
[ Link ] já to vzal šukalkou a šlo to. něco nůžkama.
31.07.2013, 07:40 |
swep tak oni nekecali, ty dvere na coupe jsou fakt dost nahovno a musi se tam rezat dira... tak to teda seru, rezat se mi nechce
Sloupky na vysky :))
31.07.2013, 21:58 |
swep budeš tam nechávat airbag v tom sloupku?
Novy zesilovac DLS A6 na Gladen SQX 12 ... uzasny masivni kladivovy basy :))
zatim tam bag zustal ... poradim se a uvidim co dal s nim :D
01.08.2013, 00:35 |
skoki je tam hlavový airbag, ktorý zasahuje až do zadnej časti. V mieste kde su vyšky vlaste iba začína takže problem by nemal byť žiaden
skoki: No a na co chceš použít tu A5-ku? Prohodily jsme ty zesilovače, A6 šla ode mě a zapojil jsem A5 u mě na Iridium 15 a musím říct, že k dnesnímu dni po několika testech mi přijde, jako bych nic neměnil. Je to zapojený na 2 Ohmy a mluvím jen o mono kanále.
Gladen jsem slyšel jen na A6, tam podle Kuby rozdíl oproti A5 je. Já jen vím, že to hraje opravdu moc dobře. ;-)
01.08.2013, 22:21 |
skoki chcel som ju na kompa focal krx2 a basak mam zatial focal 25a1 ale tam pride určite zmena za niečo lepšie ale ešte nie som rozhodnuty. Ale zajtra by som mal mať A3 plus ešte pozhanam A6. Takže A5 asi pada z výberu zatial
Preci jen ta A6 dava o 200rms vic na 4ohmy tak ze je to urcite znat oproti A5 :)) ja sem maximalne spokojeny :))
Tak sloupky na vysky hotovy a zitra prvni soutez SQL v Tynci tak uvidime :)
Novy vysky ... Morel Tempo 6 :))
A je tam rozdíl?Jak moc jsi si polepšil?Jinak já už U-D v autě a jsem max. spokojenej,díky :))
ahoj sem rad ze jsi spkojeny sou to dobry vysky ale tyhle Moreli sou urcite o level vyse zas :))
Novy basak od GZ :))
Fajnovej srazek v Tynci :))
Novy vysky a stredobasy ... GZ Nuclear gznc 1650 :))
Jsou mi nějak povědomé.Určitě budeš spokojen.Hlavně ať máš dobře vytlumené dveře.
28.08.2014, 20:40 |
cr500 gratuluju milane k dalsim medailim jsi proste borec a hura do dalsiho auta
Hrajou super :)) ted na zesiku Genesis Profile Four Ultra !!
aktualni foto BMW ... uz se tesim na pristi sezonu v kategorii SQL & DBL MAXI :))
Pěkné,říkal jsem ti,že umí zahrát.
Jasny dik Alesi :)) hrajou fakt pekne !!
Tak prvni srazek na CarWars :))
Finale 2015 SQL Funi 1.misto
04.10.2015, 21:09 |
wefa Gratulace
18.11.2015, 14:06 |
koren trocha OT - co to je za kola?
origo BMW e90 styling ti nereknu nevim ...
23.11.2015, 09:57 |
Wendy Všechno dobrý ale k čemu stím jezdíš po soutěžíš když nemáš dostatek energie nato abych si jako jediný letošní kolega z funy mohl 5 minut poslechnout ??
SMUTNÁ KATEGORIE člověk celý rok hledá soupeře a když ho najde a chce si ho poslechnout :D sorry ale mám slabou baterku no kurva.
Tenhle rok koncim SQ ... pristi rok chci startovat DBL
03.04.2016, 17:42 |
PekG Jsem zvedav;)
03.04.2016, 19:17 |
Toxxx Čo ťa k tomu vedie? :) Ani SQPL sa ti nepáči?
