Forum > Autohifi > Napajeni hudby Ford Focus I
 o Navštíveno 3529x o
o 25.01.2013, 18:01 | stasan
Zdravim, poradil by mi nekdo, jak nejlepe dostat napajeci kabel od baterky dovnitr auta. Jedna se o Ford Focus r.v.2002.Diky.
o 25.01.2013, 19:44 | Seat Power
mela by bejt na spolujezdcove strane za kastlikem,ale uz je to strasne dlouho co sme to tahaly,takze si jisty uplne nejsem
o 26.01.2013, 00:52 | j.iceman
já mám tahaný 4x 50 a mám to dělaný tak že sem to dal do svazku co vede do pojistkový skříně ale u 2002 je to jinak tam sem vratal průchodky :(
o 26.01.2013, 17:24 | stasan
Toho vrtani jsem se obaval :-( . Kdyz jsem mnel jeste escorta, tak tam se mi to povedlo protahnout pres blatnik. Desne krkolomne, ale povedlo se to. Tady na nic nemuzu prijit a vrtani chci nechat az jako posledni variantu.
o 26.01.2013, 20:56 | j.iceman
jedna díra je pak pod motorovou elektro pojiskárnou ale to musíš sundat sání pak tu kysnu a tam je gumová záslepka koukal sem na to cca hodka zpět ale já mám 99.
o 27.01.2013, 08:16 | stasan
Diky moc za tip. Jestli to tak bude, tak by to bylo super. Myslim si, ze mezi 99 a 02 by zadny rozdil byt nemel. No uvidime.
o 31.01.2013, 04:41 | buddy87
pruchodka je pod podbehem na strane spolujezdce, musis sundat kolo a plastovej podbeh najdes tam velkou gumovou zaslepku, tahal sem tamtudy 2x50qmm a jednu 35qmm kabel takze dost velky,kabely by mely vylizt nekde pod kastlikem, musis sundat ty bocni plasty
o 31.01.2013, 21:05 | hotdog
já jsem u 2001 nafty tahal taky pod kaslík u spolujezdce, ale víc než kaslík jít ven nemusel.
o 03.02.2013, 15:53 | Fordik
Mám MK1, 3-dvéř a přesně jak píše buddy akorát já to tahal na straně řidiče. Od baterky sem táhl kabel pod pravým předním blatníkem (když koukáš na auto zepředu), u dveří je průchodka a tou pěkně dovnitř.
Jsi z Prahy, já taky, tak se můžem klidně někde slézt a mrknout na to.
o 03.02.2013, 15:55 | j.iceman | Upraveno: 2013-02-03 15:55:48
já vrtal málo průchodek dnes 8x 50 se nikam nevejde :D:D:DD:D:D:D takže vrtání :)
Stránka vygenerována za 0.3156 sekund.
