Forum > Autohifi > Pomoc se zapojením
 o Navštíveno 3542x o
o 18.01.2013, 16:11 | ReaX | Upraveno: 2013-01-18 16:11:59
Ahoj , mám takový problém , nedávno jsem koupil auto a našel jsem protahané kabely k hudbě (cinch a další)
a tak jsem se rozhodl že si pořídím zesík a subwoofer .
Tak dnes mi vše dorazilo a rozhodl jsem se to zapojit a tak jsem zapojil cinche a dál jsem celkem bezradný :/ mám u baterie vytáhlé tyhle dva kabely -
které jdou do zadu a tam se dělí na tyto :
zesilovač :
(B+ REM GND)
chtěl bych se zeptat jestli by mi někdo neporadil , co teď kam připojit (nerad bych aby mi tam něco vyhořelo)
a můžu to připojit rovnou na baterii? (nebude to potom stále pod napětím? )
Díky moc za rady :)
o 18.01.2013, 16:48 | tomas.V
...nooo nenačetlo mi to ani jeden obrázek ale:
1: napájecí kabel, kterej je vytaženej u baterky (má očko) + má určitě pojistkové pouzdro včetně pojistky připojíš na B+ na zesilovači. Jde o to jestli má zesilovač terminály přímo na vodič nebo svorky (musel bys sehnat ještě vidličky)
2: někde v kufru bude kostra (druhej silnej jednožílovej kabel) - připojíš na GND + platí pravidlo s terminálama
3: REM - z rádia povedeš samotnej kabílek nebo kabel je součástí signálovejch kabelů. Na rádiu bývá REM bílo-modrej kabel nebo cokoliv s nápisem ANT nebo přímo REM/Remote
Tenhle kabel přivedeš do zesilovače na REM
4: Signálové kabely vytáhneš z rádia (cinch OUT) a zapojíš na zesilovač do cinch IN
5: nastav si rádio cca na 3/4výkonu a na zesiku přidávej Gain až do zkreslení repráků + nepatrně ho uber
co budeš pohánět přes zesilovač?
o 18.01.2013, 16:52 | ReaX
Ahoj , díky za odpověď , tady jsem dal fotky na fb , snad půjdou spustit - [ Link ]
mám tam vytažené ještě další kabely (silnější) ale ty nevedou k baterii , zítra kdyžtak můžu nafotit ( teď už je na to celkem šero)
Pohánět budu subwoofer :)
Stránka vygenerována za 0.4576 sekund.
