Forum > Autohifi > 165 mm 8 ohm subwoofer
 o Navštíveno 3831x o
o 15.01.2013, 20:38 | bechy123
Doma se mi válí tento subwoofer - 165mm 8ohm 75W
vim, že to neni žádnej zázrak, ale napadlo mě dát ho do auta (starý peugeot 205, kde repra hrají pouze na rádio). Původně byl v bandpass ozvučnici, ale dal bych ho spíš do uzavřenky. Jeho parametry jsou:
Fs = 50.64 Hz
Re = 7.20 ohms[dc]
Le = 3186.21 uH
L2 = 2088.43 uH
R2 = 4.54 ohms
Qt = 0.54
Qes = 0.58
Qms = 7.17
Mms = 19.77 gram
Rms = 0.876504 kg/s
Cms = 0.000500 m/N
Vas = 10.57 liters
Sd= 122.72 cm^2
Bl = 8.839164 Tm
ETA = 0.23 %
Lp(2.83V/1m) = 86.14 dB
Říkám si, že když by to bylo jen posílení nižších frekvencí v té 205ce, tak by to mohlo pomoci.Myslíte, že má cenu to zkoušet, nebo je tak akorát na vyhození?
o 15.01.2013, 20:45 | 1kw | Upraveno: 2013-01-15 20:45:25
Měl jsem podobný sub také v Bandpass uzvučnici (Canton k domácímu kinu) a hrálo to až překvapivě dobře. Nechal bych ho v tom BP jestli ho ještě máš případně postavit jiný s stejnými rozměry, BP má totiž větší účinnost než BR nebo uzavřenka..
A jinak, co je to za sub..?
o 15.01.2013, 20:52 | bechy123
Je to vyndané z se subu genius, ale nevím jestli to tam bylo i původně, protože mám dva stejné subwoofery a každý má jiný reproduktor.
A čím to nakrmit? Bude stačit nějaký dvoukanál který v můstku dává 150W do 4ohm?
o 15.01.2013, 21:00 | Toxxx
bechy123: Kamos to ma v spotrebaku pod sedackou. A na doplnenie bassu mu to staci. 150rms bude na to az az. Takze to skus a mozno to bude nieco robit;)
o 15.01.2013, 21:42 | bechy123
v té původní bandpass ozvučnici to má tendence spíš hučet, vím že to takhle má větší účinnost, ale stejně asi zkusím vyrobit nějakou provizorní uzavřenku s posuvným dnem abych to vyzkoušel v ní...
o 15.01.2013, 22:06 | 1kw
Hmm genius jsem slyšel a fakt to hučelo, tak pak připadá v úvahu ta uzavřenka. Cca 5-10l, chce to zkoušet..
o 15.01.2013, 22:54 | 323Marty
S rezonanční frekvencí 51Hz a Qes 0,58 to v uzavřence nezahraje prakticky nic. EBP vychází skoro 90, takže ten reprák je pro uzavřenku naprosto nevhodnej. BL 8,8 taky nevěstí nic dobrýho, to neni moc silnej pohon. Osobně bych se na stavbu takovýho pokusu vyfláknul, výsledek nebude přesvědčivej :o(
o 16.01.2013, 08:08 | bechy123
Já to zkusím, nějaké desky doma mám, tak udělám bednu a kdyby to nehrálo, tak místo něho pořídím něco lepšího...
o 13.02.2013, 17:25 | FlasH AHC | Upraveno: 2013-02-13 17:35:32
bechy123: tu uzavřenku nedělěj,je to ztráca času a materiálu. Jestli se ti chce něco dělat,tak okopíruj ten bandpass a nebo celkem uspokojivě vychází bedna 45-50L a basreflex 10x10 ... FB 50hz, F3 -3db 38,5hz
v uzavřenka nebude hrát ze spodku skoro nic.
bednu bych lehce zatlumil vatelínovou vatou,stěny určitě.
BL / mms uplně v pohodě na tak malou plochu a váhu kmitacího ustrojí. Některý 12" maj BL 9 i 10Tm ..
o 13.02.2013, 17:53 | FlasH AHC
Nesmíš se toho bát,tenhle se toho taky nebál :)
[ Link ] #!
o 13.02.2013, 17:58 | db-marek
Stránka vygenerována za 0.3312 sekund.
